Hauteur de sortie de câble pour four encastré
Astuces FAQ électricité : Hauteur de sortie de câble pour four encastré
Nous sommes en train de refaire l'électricité de notre cuisine pour, entre autre, y installer un four encastrable dans un meuble colonne.
Nous savons déjà que pour alimenter ce four nous devons lui dédier une ligne rien qu'à lui (nous avons prévu du 6²).
La question est alors la suivante : à quelle hauteur devons-nous placer la sortie de câble ? Peut-on la mettre derrière le meuble, à hauteur du four, pour pouvoir avoir un accès facilité, ou devons-nous la mettre à 10 cm du sol comme la sortie de câble de la plaque par exemple ?
Merci d'avance pour les réponses.
02 mars 2011 à 10:36
Du 2,5² suffit pour le four (le 6² c'est pour la plaque électrique).
Mettre la prise ou la sortie de câble à hauteur du four.
Pour la plaque mettez la plutôt vers 40cm du sol, ce sera plus pratique.
03 mars 2011 à 08:04
Bonjour, 10cm du sol, c'est trop bas pour raccorder, 25cm est un bon compromis.
03 mars 2011 à 07:11
Solution et astuces des bricoleurs 3
Bonjour. Il vaut mieux mettre la prise à une hauteur telle que vous vous pourrez installer le four dans le meuble colonne sans faire de gymnastique mauvaise pour le dos.
03 mars 2011 à 09:09
Solution et astuces des bricoleurs 4
C'est une bonne question.
L'idéal est d'avoir le meuble ou ses dimensions exactes auparavant.
Il suffit de mettre la boîte de dérivation environ 15cm sous la limite supérieure de l'arrivée du four (Ikea donne toutes les cotes des meubles sur son site).
Par contre, sauf erreur de ma part, pour un four, une ligne en 2.5 mm² suffit avec un disjoncteur 20A.
Pour le raccordement : vous présentez le four, vous le raccordez, vous mettez une plaque sur les dominos et vous mettez le four dans son logement.
FG
FG
03 mars 2011 à 09:48
Solution et astuces des bricoleurs 5
Mettre la prise légèrement en dessous du four dans la colonne, et du 2.5 mm² pour une protection en 20A est largement suffisante. Le 6 mm² est pour une protection 32A.
03 mars 2011 à 10:14
Solution et astuces des bricoleurs 6
Merci pour toutes vos réponses.
Chantier quasi fini ; on a mis la prise à hauteur du four, et on a prévu du 6mm² pour le jour où on achètera un double four.
05 mars 2011 à 14:20
- 1. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
- 2. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
- 3. Branchement four ajouter prise sortie de câble en 6 mm²
- N°25025 : Bonsoir à tous. Je vous écris car j'ai récemment acheté une nouvelle cuisinière à gaz avec un four électrique intégré. Celui-ci est équipé d'une prise 16A. Cependant, lors de mon achat, je n'ai pas remarqué qu'il...
- 4. Branchement plaque à induction + four encastrable
- 6. Raccordement prise four section du câble
- N°24807 : Bonjour. Je rénove actuellement une maison et il a fallu déplacer la prise du four. J'ai donc acheté un câble 3G4mm² pour mettre la prise plus loin. Sauf qu'il me semble que le câble qui était déjà là est un 6²,...
- 7. Déplacer une prise de four encastrable
- N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
- 8. Problème branchement four et plaque de cuisson
- N°18937 : Bonjour. Je vous écris parce-que j'ai acheté un four d'occasion et une plaque de cuisson qui sont alimentés ensemble avec 5 sorties 2 fils noir un fil vert jaune un fil bleu et un fil marron, et au mur je n'ai que trois...
- 9. Conseils branchement prise four
- N°1931 : Bonjour, j'ai installé une prise 32A (avec fils de 6²) afin de brancher mon four. Je viens de recevoir ce dernier et il ne comporte que des fils en 2.5mm², et pas de prise mâle. Ma question est la suivante: Cela pose-t-il...
- 10. Déplacer prise 32A et branchement four prise 16A
- N°3809 : Bonjour. Je suis actuellement en train d'installer une cuisine équipée et le problème de l'emplacement des prises se pose. Je dispose bien d'une 32 A mais celle-ci est située sur le mur opposé à celui où je veux installer...
