Pompe 1kW 6A 220V mono et section de câble
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
11876
Questions Electricité : Pompe 1kW 6A 220V mono et section de câble
Bonjour. J'ai une pompe de forage de 1kW, 6A, 220V mono, à 100 mètres du compteur.
Quelle section de câble dois-je poser ? La terre sera à côté du local de commande de la pompe.
Faut-il 4mm² ou 6mm² ? Merci de vos réponses, Gérard
02 mars 2011 à 14:09
Astuces bricolage 1 électricité
11 001 messages
Si votre câble part à proximité du disjoncteur EDF, on peut prendre 5% comme hypothèse de chute de tension maxi.
Dans ce cas, du 2,5² suffirait pour 6A sur 100m.
Si votre disjoncteur EDF est distant du point de départ, il faut se limiter à 3% en mettant du 4².
Mais je ne suis pas spécialiste des pompes, il y a peut être des règles et des usages particuliers.
03 mars 2011 à 08:15
Astuces bricolage 2 électricité
Du 4 mm², vous en trouverez difficilement, vous pouvez tirez du 6 mm².
03 mars 2011 à 10:12
Astuces bricolage 3 électricité
11 001 messages
Chez un grossiste en électricité on trouvera sans problème une bobine de 100m de R2V en 3G4². Mais effectivement introuvable en Grande Surface de Bricolage, le 4² n'ayant pratiquement plus d'usage dans les installations domestiques.
04 mars 2011 à 08:29
  • 1. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 2. Section câble électrique pompe à chaleur piscine
    N°8925 : Comment choisir la section du câble d'alimentation d'une pompe à chaleur que je souhaite installer à ma piscine (puissance de 30 kW maxi) sachant que cet appareil sera situé à au moins 30 mètres de mon compteur principal ?...
  • 3. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
  • 4. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 5. Section de câble puissance pompe 54 kW 105 ampères
    N°5469 : Bonjour, Quelle doit être la section de câble de puissance d'une pompe 54 kW avec 105 ampères ? Merci.
  • 6. Choisir Section de câble électrique
    N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
  • 7. Section de câble pour branchement résistance 9kW en 380 tri
    N°4244 : Bonjour. Quelle section de câble faut-il utiliser pour le branchement d'une résistance de 9 kw en 380 v triphasé avec une longueur de 30m ? Merci.
  • 8. Section câble électrique chauffage piscine
    N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
  • 9. Déplacer compteur et disjoncteur section câble électrique
    N°19062 : Bonjour. Dans le cadre de la restauration d'une ancienne maison. Enedis doit me déplacer le compteur et disjoncteur. Je souhaite conserver mon abonnement actuel soit 18kW/30A en triphasé. Quelle sera la section de mon...
  • 10. Section câble pour pompe de surpresseur
    N°18949 : Bonjour à tous. Je dois faire une installation d'une pompe surpresseur de 800w pour un puits. Pour cela je souhaiterais installer 2 prises électriques cette installation se trouve à environ 18 mètres du tableau principal de...
>>> Résultats suivants pour : Pompe 1kW 6A 220V mono et section de câble >>>
compteur electrique merlin gerinbranchement pompe relevagebrancher compteur electrique hp hc divisionnaireschema commande contacteur horloge
