Section câble pour pompe de surpresseur
18949
Question Forum Électricité : Section câble pour pompe de surpresseur
Jo33
Jo33
24 messages
Je dois faire une installation d'une pompe surpresseur de 800w pour un puits.
Pour cela je souhaiterais installer 2 prises électriques cette installation se trouve à environ 18 mètres du tableau principal de la maison.
Moi j'avais pensé mettre un disjoncteur 16 A sur mon tableau principal, tirer un câble de 18 mètres en 3g2.5 et brancher mes prises électriques.
Mon doute se porte sur ma section du câble, un 3g6 serait un peu plus judicieux et autre disjoncteur juste avant mes prises aussi.
Pouvez-vous me conseiller ?
Par avance merci.
15 avril 2019 à 22:34
30 121 messages
Bonjour Jo33. 18 m n'est pas bien long, 800 W guère puissant. Un câble 3g2,5 mm² conviendra pour alimenter la pompe. Vous protégez le tout par un DJ différentiel 20 A maxi 30 mA branché sur les borniers du tableau. La pompe ne sera pas affectée par un incident d'isolement sur un départ du tableau.
15 avril 2019 à 23:45
Merci beaucoup pour votre réponse.
Je n'ai pas trop compris votre réponse par rapport au disjoncteur ce que vous voulez dire je rajoute un disjoncteur 20 A au tableau principal qui sera lui- même protégé par mon disjoncteur différentiel 30mA déjà présent.
Par avance merci.
16 avril 2019 à 13:21
30 121 messages
Bien reçu Jo33. Votre tableau comprend déjà un interrupteur différentiel 30 mA. Si vous branchez en aval de cet ID un DJ 20 A maximum pour protéger la ligne d'alimentation de la pompe, un incident d'isolement entrainant le déclenchement de l'ID coupera toute l'alimentation de l'habitat, pompe comprise.
Si dans le tableau principal vous montez un petit disjoncteur différentiel pour protéger la ligne de la pompe, et si ce DJ différentiel est directement connecté aux borniers Ph et N du tableau, la pompe sera quand même alimentée si un incident d'isolement quelconque fait déclencher l'ID 30 mA du tableau, que l'on comprend être unique (un seul ID sur le tableau et non plusieurs).
Dans votre cas, cette dernière solution serait préférable. Mais c'est vous qui voyez.
C'est exactement ce que l'on fait quand on protège une ligne d'alimentation de congélateur dont on ne souhaite pas qu'elle se coupe lors d'un incident d'isolement dans l'habitat.
Tout dépend du degré de sécurité que vous désirez. Un petit DJ différentiel coûte moins de 50 €.
On fait la différence entre les fonctions assurées par un disjoncteur (protection surintensité), un interrupteur différentiel (déclenchement en cas de défaut d'isolement = contact plus ou moins important entre phase ou neutre et terre), et disjoncteur différentiel qui déclenche dans l'un ou l'autre cas.
Vous faites au mieux, suivant le degré de sécurité d'alimentation que vous préférez.
16 avril 2019 à 15:34
Jo33
Jo33
24 messages
Je vous remercie beaucoup pour votre réponse précise, je vais appliquer votre solution qui me parait très bonne.
16 avril 2019 à 17:41
Jo33
Jo33
24 messages
En gros voici l'installation que vous me préconisez.
disjoncteur différentiel ABB, 30 mA 20 A AC
16 avril 2019 à 21:36
30 121 messages
Bien reçu de nouveau. Oui, c'est ce montage. Mais vous ne vous raccordez pas en sortie du DJ de branchement (on ne peut connecter qu'un seul câble par borne). Vous connectez le DJ différentiel sur les borniers Ph et N du tableau de répartition. S'il n'y en n'a pas, vous faites au mieux, mais dans le tableau.
16 avril 2019 à 22:00
Jo33
Jo33
24 messages
Désolé de vous embêter encore une fois un 16A ne suffirait-il pas ?
18 avril 2019 à 15:00
30 121 messages
Bonjour. Il a été précisé le 16 avril 2019 à 15:34 : "un DJ 20 A maximum". Vous mettez ce que vous avez en réserve. De toute façon les prix sont identiques entre un 20 A et un 16 A.
18 avril 2019 à 15:27
  • 1. Section du câble d'alimentation pour une pompe de 18,5 kW
    N°3970 : Bonjour ! Quelle doit être la section de mon câble pour alimenter une pompe à chaleur en triphasé d'une puissance de 18.5 kW ? Et le disjoncteur de protection ?
  • 2. Quelle section de câble choisir et disjoncteur pour une pompe de piscine
    N°20861 : Bonjour. Pour alimenter une pompe de piscine dans mon jardin je dois tirer un câble depuis mon tableau électrique principal de maison. Quelle section de câble dois-je utiliser ? Et quel disjoncteur ? Longueur du câble 45m...
  • 3. Section de câble puissance pompe 54 kW 105 ampères
    N°5469 : Bonjour, Quelle doit être la section de câble de puissance d'une pompe 54 kW avec 105 ampères ? Merci.
  • 4. Section de câble pour pompe à chaleur
    N°2209 : Bonjour, je souhaite brancher une pompe à chaleur sur ma piscine. Consommation 3.3kW, protection 40A à une distance d'environ 75 m. Pourriez-vous me dire quelle section de câble à utiliser ainsi que le diamètre de l'ict à...
  • 5. Section câble électrique pompe à chaleur piscine
    N°8925 : Comment choisir la section du câble d'alimentation d'une pompe à chaleur que je souhaite installer à ma piscine (puissance de 30 kW maxi) sachant que cet appareil sera situé à au moins 30 mètres de mon compteur principal ?...
  • 6. Section d'un câble pour installer pompe à chaleur géothermique
    N°6813 : Je dois alimenter en souterrain ma maison sur une longueur de 120m, j'ai besoin de triphasé car je vais installer une pompe à chaleur géothermique pour le chauffage et la production d'eau chaude. Quelle section et dans quelle...
  • 7. Section câble à définir
  • 8. Section câble pour un chauffage piscine pompe
    N°5873 : Bonjour, je dois brancher un chauffage de piscine 3000 W couplé à une pompe de relevage 600 W. Actuellement les câbles livrés avec ces 2 appareils sont du 1.5. La distance séparant ces 2 éléments de la prise de courant est...
  • 9. Section câble électrique chauffage piscine
    N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
  • 10. Télémécanique DRT vieux de 20 ans
    N°18011 : Bonjour, J'ai un ami qui a besoin de câbler une pompe sur un vieux télémécanique DRT d'au moins 20 ans, son plombier a déclaré forfait. Je souhaite l'aider. Le contacteur était en 380V, depuis peu la maison est passée...
>>> Résultats suivants pour : Section câble pour pompe de surpresseur >>>
