Protection luminaire classe 1 en volume 2
Question Forum Électricité : Protection luminaire classe 1 en volume 2
J'ai un souci de luminaire de classe 1 en volume 2 par rapport à la baignoire.
Les fils électrique du luminaire sortent à env. 20cm de la verticale du bord de la baignoire !
=> cf. photos
Comment améliorer la situation ?
Je pense :
1 - amener un fil de terre sous baguette jusqu'au luminaire (à partir prise lave-linge)
2 - installer un pare baignoire en dur, 140cm x 40cm, posé sur le lavabo qui jouxte la baignoire. Conserver le rideau bleu.
(la configuration étant très atypique
, la pose sur la baignoire nécessiterait des découpes très précises pour les tubes d’alimentation du mitigeur)
Cette dimension étant introuvable, je pense utiliser juste un volet sur trois d'un système à 3 volets.
NB : cette salle de bain devant être refaite d'ici 1 ou 2 ans, le coût du pare-baignoire doit être le plus bas possible ( <75€)
Qu'en pensez-vous ?
D'autres suggestions à coût très maitrisé ?
Par avance, merci pour vos suggestions.
Steve.
=> cf. photos
Je pense :
Qu'en pensez-vous ?
Steve.
15 avril 2019 à 20:17
Bonjour Steve.
Et finalement, au vu de l'armoire Allibert des années 60 et de l'éclairage maison, tout refaire, même la fenêtre et le carrelage. Mais vous avez dit coût maitrisé ? Il y a quelque chose qui cloche.
Une solution pas chère est de mettre un petit spot à led à double isolation. Regardez la gamme Indigo.
Citation :Oui, remplacer la baignoire par une douche. Tôt ou tard vous y arriverez, autant prendre de l'avance.
15 avril 2019 à 22:12
De manière provisoire, le plus simple me semble de mettre un luminaire de classe 2 IPx4.
15 avril 2019 à 22:54
Le remplacement par une douche est prévu dans le cadre de la réfection complète de cette salle de bain atypique (mitigeur de bain sur le côté du lavabo !) mais pas avant 1 an ou 2...
Est-ce que placer un volet de pare baignoire de 40cm de large et 140cm de haut sur le lavabo supprimerait le volume 2 en évitant les éclaboussures de la pomme douche ?
...et donc ce luminaire IP24 conviendrait dans ce volume ainsi protégé ?
Steve.
Steve.
15 avril 2019 à 23:16
Faites au minimum, un petit luminaire isolé classe 2. Ne faites pas de frais. Vous vous séparez du luminaire classe 1 qui n'a pas sa place dans ce lieu et cet environnement.
Pour ne pas éclabousser vous mettez un rideau plastique (du plus mauvais effet on en convient). Cordialement.
15 avril 2019 à 23:51
En plus de ce qui a été dit, avez-vous une protection différentielle de 30mA au tableau ?
16 avril 2019 à 06:06
Hello,
Oui, j'ai installé tout récemment un nouveau tableau avec un ID type A 30 mA et après appairage des 9 circuits des DD idoines pour remplacer le vieux tableau à puits de 1973.
Steve.
Steve.
18 avril 2019 à 22:47
Bonjour Steve. C'est bien et la présence d'un ID 30 mA est rassurante.
19 avril 2019 à 11:52
- 1. IP de protection d'une douille plastique et la classe du luminaire
- N°10642 : L'inspecteur du consuel m'a demandé de changer une douille en laiton par une douille en plastique située au plafond de la salle de bain, ceci fait il faut que je déclare de ma mise en conformité, il me demande point 22 :...
- 2. Distance à respecter entre une piscine et pose de luminaire
- N°5843 : Bonjour à tous Mes questions sont les suivantes : - Quelle est la distance à respecter lorsqu'on doit poser un luminaire, poussoir ou inter près d'une piscine existante (chez un particulier) ? - En quelle année est entrée en...
- 3. Recherche miroir éclairé salle de bains volume 1 TBTS
- N°19907 : Bonjour, Très difficile de trouver pour moi, idéalement, un miroir dont l'éclairage intégré serait en très basse tension de sécurité (donc ampoules à douille GU5.3). Le but étant de le placer dans un volume 1, avec...
- 4. Pas de terre sur luminaire classe 1
- N°23611 : Bonjour. J'ai acheté un luminaire (athezza tikane) de classe 1 avec un socle d'attache métallique. Cependant je ne vois pas où se branche la terre (voire photos) , est-ce que je rate quelque chose ? Sinon comment faire pour...
- 5. Branchement luminaire
- N°1024 : Bonjour. Néophyte en électricité, il se trouve que j'ai un luminaire à poser. A bien y regarder j'ai un souci car je n'ai que 2 fils qui sortent du plafond et non 3, en plus il n'y a plus de couleur sur les fils (ils ont...
- 6. Luminaire classe 2 avec pavillon fil de terre
- N°19381 : Bonjour, J'explique mon problème. J'ai acheté un luminaire de classe 2, donc à ne pas relier à la terre, mais le pavillon était trop petit. J'ai donc acheté un nouveau pavillon, qui est en métal. Il est noté qu'il est...
- 7. Luminaire classe 1 sans fil de terre
- N°24365 : Bonjour. En pleine rénovation d'une pièce dans une maison, nous avons acheté de nouveaux luminaires. Puis nous avons fait face à 2 problèmes : 1. Pose d'une applique avec 2 spots (photos). Il y a 2 fils (1 marron + 1...
- 8. Branchement fil de terre indépendant ?
- N°13815 : Bonjour, Dans un vieux bâtiment a été placé des nouvelles appliques TL avec structure métallique. Seuls la phase et le neutre arrivent dans l'applique. Question, peut-on faire venir un fil de terre seul, indépendant...
- 9. Sections câbles conducteurs et protection
