Conseils installation luminaire extérieur
Actuellement 26 661 questions dans le forum électricité
18947
Question branchement électrique : Conseils installation luminaire extérieur
Chris-f
Chris-f
3 messages
Et merci d'avance à celui ou celle qui pourront m'aider.
Je voudrais installer 6 lampadaires pour éclairer mon allée mais pour cela je dois passer des fourreaux et je ne sais pas trop comment faire pour alimenter me 6 lampes.
Faut-il mettre un regard pour chaque lampe où passer deux fourreaux pour chaque lampe pouvoir les alimenter ?
J'ai une applique sur ma façade, est-ce que je peux me repiquer sur celle-ci pour alimenter mes lumières ou suis-je obligé de passer par le tableau électrique ?
Pouvez-vous m'aider ou me faire un schéma ?
Cordialement. Christophe.
15 avril 2019 à 13:16
10 999 messages
Tout dépend où vous lampes sont situées.
En général on a 2 techniques différentes possibles, éventuellement mixable :
- Câblage en étoile depuis une boite de dérivation (par exemple située dans un regard)
- Repiquage de lampe en lampe.
Dans le 2ème, il faut que la lampe s'y prête (socle suffisant pour mettre 2 gaines TPC de 40 côte à côte, possibilité de faire pénétrer 2 câbles dans la lampe et de faire un repiquage).
Vous pouvez vous repiquer de la lampe de la façade (mais top esthétiquement) si l'applique permet le passage de 2 câbles.
15 avril 2019 à 19:33
Chris-f
Chris-f
3 messages
Merci pour votre réponse rapide.
Justement 2 gaines de 40 ne passe pas dans un seul lampadaire.
Pourquoi 2 fils doivent sortir au niveau de l'applique ?
Si je fais descendre mon fil de l'applique au sol, comment le raccorder arriver au sol, je ne peux pas laisser dépasser le fourreau ?
Pour finir les lampes seront installées face à ma porte d'entrée là où se situe mon applique.
15 avril 2019 à 22:29
Chris-f
Chris-f
3 messages
Personne pour m'aider.
21 avril 2019 à 09:46
10 999 messages
Au niveau de l'applique, vous aurez le qui alimente l'applique actuellement et le départ vers vos nouveaux luminaires.
Pour le raccord avec le sol, soit vous mettez un regard, soit vous faites affleurer la gaine avec le sol, éventuellement placée dans un petit plot béton.
21 avril 2019 à 13:12
  • 1. Câble souple ou rigide pour luminaire extérieur
    N°1601 : Bonjour, Pour l'installation de luminaires encastrés d'extérieur, faut-il impérativement utiliser du câble souple ou bien peut-on utiliser du câble rigide ? Merci.
  • 2. Installation applique extérieur
    N°2385 : Bonjour, je veux installer une applique extérieure. Les câbles arrivent sous gaine à l'extérieur du mur. Dois-je absolument mettre une boîte de connexion ou DCL avant de connecter l'applique ?
  • 3. Branchement luminaire extérieur avec détecteurs de présence
    N°25858 : Bonjour à tous. Je souhaite installer des appliques extérieures sur mes façades. J'ai enlevé les anciennes qui étaient hors d'âge. Je voudrais les remplacer par des plus modernes mais cette fois avec détecteurs de...
  • 4. Câblage luminaire extérieur quel est le diamètre des fils ?
    N°23761 : Bonjour. Je souhaite ajouter un point lumineux sur une terrasse extérieure et le raccorder au tableau électrique du garage et le relier à un interrupteur en attente dans la maison (voir plan). Ma question est : comment...
  • 5. Transformer un luminaire d'extérieur 230V en 24V
    N°13300 : Bonjour, J’ai motorisé un portail double battants. Je souhaiterais utiliser la connexion dédiée à la lampe d’avertissement du boitier de commande pour y brancher un luminaire d’extérieur (plutôt qu’un gyrophare...
  • 6. Installation prise électrique non étanche en extérieur
    N°1793 : Peut-on mettre une prise électrique non étanche à l'extérieur ? Merci.
  • 7. Problème électrique luminaire extérieur
    N°930 : Bonjour, nous avons installé des lumières dehors. Quand il pleut trop, cela coupe toute l'installation électrique. Je pense que l'eau rentre sous le pied de la lampe car elle est dans le terre. Que faire ? Merci.
  • 8. Conseils installation transformateur en extérieur
    N°18885 : Bonjour à toutes et à tous. Je cherche des conseils concernant un transformateur extérieur qui alimente des guirlandes LED 12V. J'ai 4 guirlandes LED avec les caractéristiques suivantes : Tension : 3.7V Puissance :...
  • 9. Problème connectique pour brancher luminaire
    N°8290 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher correctement un luminaire au plafond : soit il reste allumé tout le temps soit il reste éteint et ce quelque soit la position de l'interrupteur. J'ai joint un schéma avec les branchements que...
  • 10. Avis sur installation éclairage extérieur
    N°14141 : Bonjour à tous, J'ai en projet de faire l'éclairage extérieur de ma maison, pour cela j'aimerai connaitre votre avis sur les techniques et technologies à utiliser. Je vais avoir plusieurs petites bornes disposées au sol,...
>>> Résultats suivants pour : Conseils installation luminaire extérieur >>>
changer fil fer a repasserchanger cordon fer a repasserbricovideo ampoule de projectionchanger fil et prise fer a repasser
