Installation applique extérieur
Actuellement 26 661 questions dans le forum électricité
2385
Conseils branchement électrique : Installation applique extérieur
Bonjour, je veux installer une applique extérieure. Les câbles arrivent sous gaine à l'extérieur du mur. Dois-je absolument mettre une boîte de connexion ou DCL avant de connecter l'applique ?
Réponse 1 Forum Electricite
Pas besoin, par contre, installez un luminaire étanche IP 65 (indice de protection).
Réponse 2 Forum Electricite
Sam
Sam
215 messages
Si le câble est assez long, pas besoin.
Réponse 3 Forum Electricite
A l'extérieur il faut un luminaire étanche à la pluie, avec une connectique par bornier et pénétration avec joint.
Réponse 4 Forum Electricite
Non.
Réponse 5 Forum Electricite
Si les conducteurs arrivent gaines (sous forme de câble, le R02V étant le mieux) et sont assez longs pour rentrer dans l'appareillage par un presse-étoupe ou tétine et permettre leurs branchements sans tirer dessus, pas de problème.
La boîte (plexo) étanche est par contre nécessaire si le câble est trop court ou si les conducteurs (phase / neutre / terre) sont juste passés dans une gaine sans être eux-mêmes intégrés à un câble multi-conducteur.
Reste néanmoins que l'ajout d'une boîte plexo permet le démontage du luminaire avec plus de facilité.
21 décembre 2009 à 19:22
  • 1. Conseils installation luminaire extérieur
    N°18947 : Bonjour à tous, Et merci d'avance à celui ou celle qui pourront m'aider. Je voudrais installer 6 lampadaires pour éclairer mon allée mais pour cela je dois passer des fourreaux et je ne sais pas trop comment faire pour...
  • 2. Problème éclairage applique extérieur Lakko
    N°22742 : Bonjour. J’ai un souci avec une de mes 2 appliques Lakko (avec détecteur mouvement et intensité lumineuse. Neuves) : Mes 2 appliqués fonctionnent en même temps et sont commandées par un interrupteur simple afin de...
  • 3. Branchement type 2 pas aux normes
  • 4. Installation prise électrique non étanche en extérieur
    N°1793 : Peut-on mettre une prise électrique non étanche à l'extérieur ? Merci.
  • 5. Modifier installation électrique ajouter applique supplémentaire
    N°8195 : Bonjour à tous, Je souhaiterai modifier mon installation électrique pour ajouter une applique supplémentaire. Ci-joint le schéma que j'envisage vaguement. Je précise qu'aucun raccordement de terre n'est présent. Je m'excuse...
  • 6. Conseils installation transformateur en extérieur
    N°18885 : Bonjour à toutes et à tous. Je cherche des conseils concernant un transformateur extérieur qui alimente des guirlandes LED 12V. J'ai 4 guirlandes LED avec les caractéristiques suivantes : Tension : 3.7V Puissance :...
  • 7. Avis sur installation éclairage extérieur
    N°14141 : Bonjour à tous, J'ai en projet de faire l'éclairage extérieur de ma maison, pour cela j'aimerai connaitre votre avis sur les techniques et technologies à utiliser. Je vais avoir plusieurs petites bornes disposées au sol,...
  • 8. Installation applique murale sans fil de terre
    N°11974 : Bonsoir, J'essaie d'installer une applique murale or je n'ai que les fils rouge et bleu à la sortie du mur, pas de fil de terre. Quand je raccorde les fils au domino ou directement à la douille c'est le même résultat: pas de...
  • 9. Installation d'un relais ou d'un contacteur éclairage extérieur pavillon
    N°14160 : Bonjour. Je souhaite lorsque j'allume l'éclairage extérieur de mon pavillon, que cela coupe automatiquement un autre éclairage. Je dois installer un contacteur ? Un relais ? Et quel type et référence de matériel ? Merci...
  • 10. Installation éclairage extérieur avec télécommande
    N°23496 : Bonjour, Je souhaiterais faire fonctionner mon éclairage extérieur avec la télécommande To-go 4va de mon portail fraîchement installé. Ne trouvant pas s'il y avait la possibilité sur la centrale du portail, j'ai procédé...
>>> Résultats suivants pour : Installation applique extérieur >>>
prises electrique muralefournitures electricitessapin de noel electriciterenovation electricite 002
