Modifier installation électrique ajouter applique supplémentaire
8195
Astuces Forum electricite : Modifier installation électrique ajouter applique supplémentaire
Je souhaiterai modifier mon installation électrique pour ajouter une applique supplémentaire.
Ci-joint le schéma que j'envisage vaguement. Je précise qu'aucun raccordement de terre n'est présent.
Je m'excuse pour le manque de clarté de l'installation et je reste à votre disposition pour toutes informations complémentaires.
Je vous remercie pour votre attention et votre aide. (03/06/10)
Voici un schéma :
plan branchement electrique
03 juin 2010 à 21:15
Conseils Forum electricite 1
Votre schéma est clair et correct, maintenant pensez bien à passer vos terres à tous vos appareillages mêmes si ceux-ci n'en n'ont pas l'utilité. Bon courage dans votre travail. Cordialement. Ben
05 juin 2010 à 12:36
Conseils Forum electricite 2
Merci pour cette réponse.
Pour résumer, la future installation selon ce plan est valable mais il faut que je connecte quand même la terre aux appareils (même si celle-ci est absente).
En ce qui concerne la mise en place d'un domino pour le dédoublement des appliques, est-ce la meilleure solution ?
Merci beaucoup de votre aide. (06/06/10)
06 juin 2010 à 10:12
Conseils Forum electricite 3
Désolé de repartir sur ce sujet, mais d'autres questions me sont venues à l'esprit.
Tout d'abord les modifications sur les appliques ont été effectuées avec succès, selon le schéma ci-joint.
J'aimerai en fait ajouter une prise de courant en partant de la BD. Est-ce possible ? n'y a-t-il pas un risque de surtension ? Puis-je faire partir 3 fils sur un gros domino ?
Je précise que le store électrique est très rarement mis en action, que l'éclairage extérieur (2 appliques) fonctionnent très peu aussi, et que la future prise servira 1 fois par an.
Je vous remercie infiniment. (14/06/10)
Message de Bricovideo :
Nous n'avons pas reçu vos documents. Vous pouvez si vous le souhaitez nous les renvoyer par mail à cette adresse images.bricovideo@gmail.com ou bien en cliquant sur l'icone CONTACT en bas de page, en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question.
Cordialement
14 juin 2010 à 10:53
Conseils Forum electricite 4
30 084 messages
Bonjour. Vous ne connectez un fil de terre à chaque luminaire qu'à la seule condition que ce fil soit bien raccordé à la terre de l'habitation.
Dans le cas contraire, il vaut mieux utiliser des luminaires à double isolation, ne nécessitant pas de raccordement à la terre. Vous pouvez utiliser dominos ou bornes rapides type Wago ; une boîte de dérivation encastrée permet également de faire une alimentation commune.
14 juin 2010 à 15:48
  • 1. Ajouter un interrupteur supplémentaire de l'autre côté du lit
    N°21637 : Bonjour à toutes et tous. Ma question : Je dispose actuellement d'un interrupteur à l'entrée de ma chambre qui allume et éteint deux appliques au-dessus du lit. J'ai un interrupteur à la tête de lit qui fait la même...
  • 2. Ajouter interrupteur éclairage supplémentaire
    N°218 : Bonjour, je souhaite installer un interrupteur va et vient supplémentaire dans ma cuisine en parallèle à celui déjà installé. Puis-je avoir un conseil de spécialiste me permettant de savoir comment réaliser les branchement...
  • 3. Ajouter un disjoncteur sur installation ancienne
    N°21130 : Bonjour à tous. Mes beaux-parents ont fait appel à mes "talents" de bricoleur pour vérifier un circuit de prises de courant car depuis qu'ils ont acheté leur nouvelle friteuse, le disjoncteur saute quand ils la mettent en...
  • 4. Ajouter applique électrique avec interrupteur à partir d'une prise
    N°8238 : Bonjour, Je souhaite ajouter une applique lumineuse et un interrupteur sur une prise électrique. Est-il possible de tirer deux fils directement à partir des plots + et - de la prise électrique encastrée, d'installer un...
  • 5. Installation disjoncteur différentiel 30mA
    N°14051 : Bonjour, Je vais emménager prochainement dans ma nouvelle maison. Il y a deux panneaux électriques car le second concerne l'extension de la pièce de vie. Je dois installer un disjoncteur différentiel de 30 mA. Et le...
  • 6. Modifier installation électrique brancher 2 détecteurs et 2 projecteurs
    N°13362 : Bonsoir. J'ai une question concernant mon installation. Voici le schéma actuel de mon installation image de gauche. Cela fonctionne bien. Ça ne me convient pas trop. Donc je souhaiterais y ajouter un autre détecteur et un...
  • 7. Sections câbles conducteurs et protection
  • 8. Tarif installation ligne supplémentaire pour alimentation volets
    N°4038 : Bonjour, je viens d'acheter une maison de 1974, la cuisine et la salle de bains sont à la terre. Les 3 chambres et le salon ne le sont pas. Est-ce dangereux ? Tarifs d'une mise aux normes ? Je dois faire monter 3 volets roulants...
  • 9. Installation applique murale sans fil de terre
    N°11974 : Bonsoir, J'essaie d'installer une applique murale or je n'ai que les fils rouge et bleu à la sortie du mur, pas de fil de terre. Quand je raccorde les fils au domino ou directement à la douille c'est le même résultat: pas de...
  • 10. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
>>> Résultats suivants pour : Modifier installation électrique ajouter applique supplémentaire >>>
