Ajouter interrupteur éclairage supplémentaire
218
Conseils des bricoleurs : Ajouter interrupteur éclairage supplémentaire
Bonjour, je souhaite installer un interrupteur va et vient supplémentaire dans ma cuisine en parallèle à celui déjà installé. Puis-je avoir un conseil de spécialiste me permettant de savoir comment réaliser les branchement adéquats ? Précisions : j'habite dans un logement récent (2001) et les fils électriques de dérivation seront installés sur et non dans la cloison. Merci d'avance pour toutes précisions utiles.
Réponses 1 Forum électricité
Installez un télérupteur et mettez le nombre d'interrupteurs à poussoir qui vous convient.
Réponses 2 Forum électricité
Schéma simple va et vient.
Voir http://www.va-et-vient.com
Réponses 3 Forum électricité
Il est strictement interdit de câbler un interrupteur va et vient sur un autre interrupteur déjà existant ! La commande de luminaire (ici dans votre cuisine) à partir de 3 points différents (3 interrupteurs) n'est autre qu'un montage télérupteur. Ainsi si vous voulez absolument rajouter un interrupteur, il faudra retirer les fils déjà existant (la navette) pour installer le télérupteur.
Réponses 4 Forum électricité
Pour pouvoir effectuer cette opération, il faut acheter un interrupteur double va et vient. Cet interrupteur possède 2 x 2 navettes qu'il faut relier entre les deux interrupteurs existants. Bon courage pour trouver ce type d'interrupteur car on n'en trouve pas partout. Sinon il reste la solution du télérupteur ou du va et vient sans fil vendu dans les magasins de bricolage.
Réponses 5 Forum électricité
Je pense qu'il serait plus simple de remplacer le va et vient par un télérupteur.
Réponses 6 Forum électricité
Si l'interrupteur d'origine est câblé comme tel c'est donc qu'il a une phase et un retour. Si vous rajoutez un autre interrupteur va et vient il faudra dans un premier temps repasser des fils dans le premier, à savoir une phase et deux navettes dans un des interrupteurs et un retour et deux navettes dans l'autre...
Branchement : sortie de protection la phase va à un des interrupteurs de celui-ci, j'envoie deux navettes (violet ou orange par exemple) vers l'autre interrupteur de ce dernier j'envoie un fil nommé retour (c'est une phase entre l'interrupteur et la lampe), à la lampe de la lampe j'envoie un neutre à la protection. Avis d'électricien.
Réponses 7 Forum électricité
Il vous faut insérer un permutateur. Vous trouverez cet appareil chez un fournisseur de matériel électrique. En principe, il est fourni avec le schéma d'installation.
Réponses 8 Forum électricité
Il faut installer un permutateur.
Autrement, il existe des va-et-vient radio, un à mettre sur l'installation existante (appeler acteur), l'autre à l'emplacement qui vous convient (appelé leader).
L'avantage de ce système est qu'il n'y a aucun fil à passer, pas de gaine, pas de saignée à faire, pour un coût relativement intéressant.
15 avril 2009 à 01:48
  • 1. Ajouter interrupteur supplémentaire éclairage
    N°180 : Bonjour. Comment rajouter un interrupteur va et vient supplémentaire ? Comment faire les branchements ? Merci.
  • 2. Ajouter un interrupteur supplémentaire de l'autre côté du lit
    N°21637 : Bonjour à toutes et tous. Ma question : Je dispose actuellement d'un interrupteur à l'entrée de ma chambre qui allume et éteint deux appliques au-dessus du lit. J'ai un interrupteur à la tête de lit qui fait la même...
  • 3. Ajouter un éclairage en partant d'un interrupteur
    N°12933 : Bonjour à tous, Je m'explique un peu plus. Dans ma pièce, j'ai un interrupteur à l'entrée, qui commande la lumière principale de cette pièce. J'ai un placard sans lumière intérieure, je souhaiterai donc en ajouter une,...
  • 4. Ajouter un interrupteur double
    N°15518 : Bonjour, Le schéma représente ce qui se trouve dans la petite boite où l'on retrouve l'interrupteur de la salle de bain. Présentement, l'interrupteur fait fonctionner la lumière et le fan (ventilateur) en même temps....
  • 5. Ampoule supplémentaire et double interrupteur dans cuisine
    N°3221 : Bonjour, je voudrais ajouter dans ma cuisine une ampoule supplémentaire en mettent un double interrupteur à la place du simple qui commande l'ampoule principale. Est-ce que cela est possible, et comment faire ? Merci d'avance.
  • 6. Validation tableau électrique triphasé
  • 7. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 8. Ajouter éclairage à partir interrupteur existant
    N°9890 : Bonsoir, Voulant ajouter 2 appliques murales, je voudrais savoir comment faire pour me raccorder à l'interrupteur qui est positionné sur le même mur ? Dois-je poser un commutateur ? Je souhaite que l'interrupteur allume...
  • 9. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 10. Comment ajouter une ligne pour alimenter un garage extérieur
    N°18466 : Bonjour. Je cherche à ajouter un tableau électrique dans mon garage extérieur, seulement je ne sais pas comment brancher l'interrupteur différentiel car sur mon tableau, il n'y a pas d'alimentation qui arrive aux bornes, ça...
>>> Résultats suivants pour : Ajouter interrupteur éclairage supplémentaire >>>
armoire electriquesbranchement resistance cumulusvariateur eclairage branchementfixation eclairage cuisine
