Ajouter un interrupteur double
15518
Question branchement électrique : Ajouter un interrupteur double
marquel
marquel
2 messages
Le schéma représente ce qui se trouve dans la petite boite où l'on retrouve l'interrupteur de la salle de bain.
Présentement, l'interrupteur fait fonctionner la lumière et le fan (ventilateur) en même temps.
Ce que je voudrais, c'est d'avoir un interrupteur pour chaque appareil ou de préférence, un interrupteur double, vu que j'ai seulement une boite simple d'installée dans le mur existant.
avis schéma branchement interrupteur double
20 mai 2016 à 02:35
Réponse 1 d'un contributeur
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
À ce jour 73 060 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Paris Promenade Photo. Photo Patrice Faro
20 mai 2016 à 09:26
Réponse 2 d'un contributeur
30 121 messages
Bonjour. Sauf erreur votre schéma est faux, car la manœuvre de l'interrupteur relie noir et rouge, les deux phases de l'alimentation, le blanc étant le neutre. Bref, un court-circuit qui fera exploser l'interrupteur.
Dans votre boitier il y a déjà une phase directe. Avec un double interrupteur vous alimentez le ventilateur et la lampe. Par contre on ne voit pas pourquoi dans votre alimentation en haut et à droite il y a deux phases.
20 mai 2016 à 12:16
Réponse 3 d'un contributeur
Contrairement à ce que pense "GL" le schéma ne comporte pas la moindre erreur si l'on considère que l'alimentation se fait en 220V monophasé entre les bornes 5 et 6 Blanc et Rouge.
Le fil noir revenant à la boite d'alimentation en 7 pourrait servir à alimenter un accessoire supplémentaire (éclairage...) ; celui-ci se connecterait entre 5 et 7.
Bien à vous, Jo
20 mai 2016 à 12:38
Réponse 4 d'un contributeur
30 121 messages
Re. Ici, il s'agit d'une alimentation biphasée 120 240 V 60 Hz, avec les couleurs normalisées en Amérique du nord.
Le noir est normalement une phase, mais ce peut être effectivement un départ.
Malgré tout, il y a bien marqué alimentation.
Attendons les éclaircissements de marquel.
20 mai 2016 à 13:08
Réponse 5 d'un contributeur
30 121 messages
Bonjour marquel.
Un retour d'informations serait apprécié par les contributeurs, même si des milliers de kilomètres nous séparent.
22 mai 2016 à 20:35
Réponse 6 d'un contributeur
marquel
marquel
2 messages
Voici l'installation qui m'a été proposée par un internaute avec le modèle d'interrupteur.
Si vous avez des commentaires, ils sont les bienvenus ; n’oubliez pas qu'au Canada, le N est le Noir et le B est le Blanc.
brancher interrupteur doubleSchéma branchement interrupteur double
22 mai 2016 à 21:55
Réponse 7 d'un contributeur
30 121 messages
Bonjour marquel et merci pour votre retour.
Pas de problème concernant les couleurs normalisées des couleurs de votre réseau.
Ces couleurs indiquent que l'on a 240 V entre R et N, le neutre étant le blanc. Entre blanc et rouge ou noir il doit y avoir 120 V.
Or, sauf erreur, lumière et ventilateur doivent certainement être alimentés en 120 V. Dans ce cas, le schéma est faux.
Nous avons une certaine connaissance du réseau Nord Américain c'est pour cela qu'avant de vous proposer un schéma valide, il vous faut juste apporter confirmations des tensions de votre réseau.
D'autre part, sur les forums Bricovidéo il y a un suivi régulier des sujets traités, que vous n'aurez peut-être pas ailleurs.
A suivre, si vous le voulez bien.
22 mai 2016 à 22:44
  • 1. Ajouter un interrupteur supplémentaire de l'autre côté du lit
    N°21637 : Bonjour à toutes et tous. Ma question : Je dispose actuellement d'un interrupteur à l'entrée de ma chambre qui allume et éteint deux appliques au-dessus du lit. J'ai un interrupteur à la tête de lit qui fait la même...
  • 2. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
    N°20548 : Bonjour à toutes et tous ! :tongue: Je souhaite remplacer une interrupteur simple lumineux de la gamme Arnoud par un interrupteur double lumineux de la gamme odace (Schneider) (modèle en photo 1). Sur un côté j'ai...
  • 3. Ajouter interrupteur éclairage supplémentaire
    N°218 : Bonjour, je souhaite installer un interrupteur va et vient supplémentaire dans ma cuisine en parallèle à celui déjà installé. Puis-je avoir un conseil de spécialiste me permettant de savoir comment réaliser les branchement...
  • 4. Branchement interrupteur double
    N°17185 : Bonjour, Je voulais changer un interrupteur double mais rien ne fonctionne. J'ai actuellement un interrupteur double Legrand Neptune (pas récent). Le premier interrupteur commande la lumière du couloir (qui est elle-même...
  • 5. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
    N°20558 : Bonjour. Je souhaite brancher un interrupteur Etersky Wifi simple interrupteur en lieu et place d'un double va et vient Legrand Diplomat. Une première photo montre comment j'ai mal connecté les fils : avant, un des va et...
  • 6. Double interrupteur à changer je suis perdu pour les fils
    N°13072 : Bonjour à tous. J'ai donc un double interrupteur à changer (cassé), j'ai été en acheter un mais il n'y a pas le même nombre de "trous" pour les fils ("ça ne se fait plus monsieur"). Le double interrupteur d'origine a 6...
  • 7. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
    N°13969 : Bonjour à tous, J'ai un souci depuis deux jours sur le branchement d'une prise électrique en hauteur, avec au-dessus un interrupteur double et en saillie pour les deux modules. Cet interrupteur double, contrôle une lampe...
  • 8. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 9. Problème branchement sur interrupteur double
    N°18999 : Bonjour à toutes et à tous et bonne fête du 1er mai. Je rencontre le problème suivant. Devant refaire le plafond de la salle de bains, j'ai dû démonter le plafonnier. Je n'ai pas fait attention aux branchements. Quand je...
  • 10. Câblage interrupteur double Neptune 1980
    N°19398 : Bonjour, Nouveau sur le forum mais ayant plusieurs fois utilisé et lu les topics pour m'aider dans la restauration de ma maison je vous sollicite car j'ai un interrupteur double qui me pose problème pour le câblage, voir...
>>> Résultats suivants pour : Ajouter un interrupteur double >>>
