Problème installation électrique disjoncteur saute
Question problème électricité : Problème installation électrique disjoncteur saute
Le disjoncteur du tableau saute même en débranchant l'appareil qui était relié.
Quelle peut être cette panne ?
Merci de vos conseils.
dédé
dédé
20 mai 2016 à 03:30
À ce jour 73 060 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Léon de Montparnasse. Photo Patrice Faro
20 mai 2016 à 09:32
Bonjour. Vous débranchez les deux conducteurs en sortie du DJ modulaire et vous voyez ce qui se passe. Cordialement.
20 mai 2016 à 10:03
Merci GL d'avoir répondu.
J'ai débranché les 2 fils du disjoncteur... je remets en position et ça ne saute pas !
Merci de votre diagnostic !
Bonne journée.
Bonne journée.
20 mai 2016 à 13:50
Ok dedelemerinos. C'est bon signe.
Vous débranchez tous les récepteurs sur les prises et vous faites le même essai ; une prise peut être en défaut si le DJ déclenche. Si non, vous rebranchez les récepteurs un à un et vous verrez lequel est en défaut.
Faites une inspection visuelle des fiches avant. Un court-circuit peut laisser des traces.
20 mai 2016 à 15:45
Merci beaucoup (GL) pour ces infos.
Je ferai ça ce week-end... j'ai des fils qui passent à l’intérieur de la cloison.
Bon week-end à tous et encore merci.
21 mai 2016 à 01:37
L'électricité le week-end à condition d'avoir des magasins ouverts en cas de panne.
A+
A+
22 mai 2016 à 11:42
Un grand merci à GL, j'ai remplacé la prise et tout va bien disjoncteur OK.
C'est sympa vraiment.
dédélemérinos
dédélemérinos
08 juin 2016 à 02:05
- 1. Problème de disjoncteur installation électrique
- N°14565 : Bonjour, Je ne suis pas expert en la matière et vais essayer de me faire comprendre par tous. Un soir tranquillement devant la télé l'inter différentiel 30mA saute sans qu'aucun disjoncteur "intermédiaire" saute. Je...
- 2. Disjoncteur saute sur installation triphasé 50A
- N°12890 : Bonjour. J'aimerai connaître la cause qui fait que le disjoncteur saute sur mon installation en triphasé 50A, celui-ci fonctionne pendant 1 ou 2 jours et puis allume les lampes éclairage et d'un coup ça saute. Merci de...
- 3. Problème électrique disjoncteur qui saute quand on allume l'éclairage
- N°13923 : Bonjour. Nous avons acheté une maison ancienne (1900) au mois d'août et depuis quelques semaines lorsque l'on appuie sur l'interrupteur pour éclairer le bureau (2 appliques murales) cela fait disjoncter toute la ligne du...
- 4. Différentiel qui saute localiser le problème
- N°185 : Bonjour, j'ai récemment remis à la norme un vieux compteur électrique. Cependant, j'ai un différentiel qui saute inopinément. Comment trouver le Problème ? J'ai le frigo (neuf) qui est branché dessus et un peu...
- 5. Disjoncteur qui saute ! Help
- N°15694 : Bonjour à tous, Depuis quelque temps j'ai un disjoncteur qui saute (Marque : Schneider electric référence : 20727), dessus est indiqué C20 230V si cela peut aider. Cela a pour effet de couper le courant dans ma véranda...
- 6. Disjoncteur Baco qui saute suite installation Linky
- N°22015 : Mesdames messieurs bonjour. Je reviens à votre contact après des mois de recherches et compréhension suite à l’arrivée du compteur Linky ! mon souci n’était pas différent de bien des clients EDF, disjoncteur qui saute...
- 7. Problème disjoncteur de ma piscine saute
- N°13613 : Bonjour, En l'espace de 10 jours, à la même heure quand le programmateur se met en marche le disjoncteur du moteur de ma piscine saute ! Je suis obligé de dévisser le coffret de le remettre en fonctionnement. A votre avis...
- 8. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 9. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
- 10. Problème disjoncteur différentiel sélectif
