Problème électrique disjoncteur qui saute quand on allume l'éclairage
Électricité Question : Problème électrique disjoncteur qui saute quand on allume l'éclairage
Nous avons acheté une maison ancienne (1900) au mois d'août et depuis quelques semaines lorsque l'on appuie sur l'interrupteur pour éclairer le bureau (2 appliques murales) cela fait disjoncter toute la ligne du tableau électrique au bout de 5 secondes.
Sur le disjoncteur il y a la lumière de la pièce et 3 prises et c'est seulement quand on veut éclairer que ça saute.
J'ai essayé de débrancher les appliques de changer le va et vient.
Ça saute toujours.
Le plus étrange c'est que quand on réenclenche le disjoncteur, au bout de 30-45 minutes l'ordinateur qui est branché sur l'une des prises démarre tout seul.....
Est-ce que quelqu'un peut m'aider s'il vous plait ?
Ça saute toujours.
28 octobre 2014 à 09:34
Conseil 1 problème électricité
Ce qui saute, c'est le disjoncteur qui protège la lumière + les 3 PC ou bien l'interrupteur différentiel qui protège toute la rangée de disjoncteurs ?
Quel est le calibre du disjoncteur en question (10 ou 16 ampères normalement) ?
Si c'est le DJ qui saute c'est qu'il y a un court-circuit quelque part.
Avez-vous vérifié les connexions des appliques et l'état des fils ?
Ce sont de vieilles appliques à structure métallique ?
28 octobre 2014 à 12:45
Conseil 2 problème électricité
Bonjour merci pour votre réponse.
C'est l'interrupteur de la rangée qui saute.
Le disjoncteur est un 10A.
J'ai changé les dominos des appliques et en effet ce sont de vieilles appliques avec une structure métal.
Comment trouver où se passe le court-circuit ?
28 octobre 2014 à 13:47
Conseil 3 problème électricité
Inter diff qui saute = fuite de courant = structure métallique de l'applique en contact avec un conducteur, donc une partie du courant repart vers la terre, à condition que vos lampes soient raccordées à la terre, bien sûr...
S'il n'y a pas de fil de terre sur vos appliques, le problème vient peut-être du repiquage de la lumière sur une PC reliée à la terre ? (contact entre le fil de terre et un fil conducteur).
28 octobre 2014 à 14:24
Conseil 4 problème électricité
J'espère que l'installation électrique ne date pas de 1900 !
Cela ressemble plus à une surintensité qu'un défaut d'isolement ou un court-circuit. Dans ces derniers cas, la disjonction serait immédiate.
- Auriez-vous rajouté des nouveaux matériels récemment ?
- Quel est le calibre du disjoncteur concerné ?
Une photo du tableau électrique serait la bienvenue, avec le disjoncteur de protection (différentiel) incriminé.
Quoi qu'il en soit, cette installation (lumière et PC sur le même circuit) semble éloignée des normes de sécurité minimum.
- Est-elle ancienne ?
29 octobre 2014 à 18:24
Conseil 5 problème électricité
Je ne sais toujours pas ce qui déclenche ; on parle d'une rangée (ID tête de groupe) et ensuite DJ 10A !
Je suppose que l'installation n'est pas de 1900 (rangée, disj 10A).
Soyons plus précis dans les questions, quitte à agrémenter d'une photo.
29 octobre 2014 à 21:55
Conseil 6 problème électricité
Bonjour. Juste une remarque en passant.
Il y a des incertitudes :
Si l'interrupteur différentiel qui alimente la rangée déclenche il s'agit d'un défaut d'isolement, ou un appairage phase neutre d'une même ligne en sortie d'interrupteurs différentiels différents. Si c'est ainsi le défaut dure depuis longtemps.
Dans ce dernier cas on peut penser qu'il y a plusieurs interrupteurs différentiels sur le tableau.
L'ordinateur "n'est pas dans le coup". S'il passe de veille à marche, pourquoi pas, mais pas d'arrêt à marche.
A suivre, avec des explications plus précises concernant les appareillages qui déclenchent et dans quelles conditions, quitte à faire des redites.
Une photo nette du tableau pourrait aider à voir qui fait quoi.
Citation :Il s'agit dans ce cas d'un défaut d'isolement.
...C'est l'interrupteur de la rangée qui saute.
Citation :On comprend que c'est le DJ de la ligne lumière + PC qui, d'après les explications, ne déclenche pas.
29 octobre 2014 à 22:07
Conseil 7 problème électricité
Merci à tous pour vos réponses en ce moment je suis en déplacement.
Je ne rentre que dimanche.
Je vais essayer vos conseils en rentrant et je vous tiendrais au courant.
Bonne journée.
Bonne journée.
30 octobre 2014 à 09:12
Conseil 8 problème électricité
Même si l'installation électrique ne date de 1900 et doit être dans certaines pièces des années 50 notamment dans la pièce qui nous pose problème, le tableau semble assez récent avec liaison à la terre.
C'est bien l'interrupteur de toute la rangée (tête de groupe) qui saute et qu'il faut réenclencher et pas celui de la pièce (10A).
Par contre ce n'est pas apparu de suite.
Pour la photo je ne pourrai pas avant dimanche soir.
Bonne journée.
Bonne journée.
30 octobre 2014 à 09:22
Conseil 9 problème électricité
Désolé de ne pas avoir répondu avant mais avec le changement d'heure je ne pouvais pas intervenir sans lumière....
Du coup j'ai changé les appliques et ça refonctionne (sûrement un contact avec l'armature).
Merci à vous tous de m'avoir conseillé.
Bonne journée.
Bonne journée.
07 novembre 2014 à 14:33
Conseil 10 problème électricité
Ces vieux lustres métalliques, très jolis peut-être, mais parfois dangereux électriquement…
Attention si vous en achetez un sur une brocante ou un vide-grenier.
Merci pour le retour d'info, bon weekend.
07 novembre 2014 à 14:53
Conseil 11 problème électricité
Merci pour le retour. C'était donc bien un différentiel qui déclenchait = défaut d'isolement !
08 novembre 2014 à 12:59
- 1. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
- 2. Phase à la terre défaut éclairage
- 3. Disjoncteur saute sur installation triphasé 50A
- N°12890 : Bonjour. J'aimerai connaître la cause qui fait que le disjoncteur saute sur mon installation en triphasé 50A, celui-ci fonctionne pendant 1 ou 2 jours et puis allume les lampes éclairage et d'un coup ça saute. Merci de...
- 4. Disjoncteur différentiel saute circuit d'éclairage chambre
- N°11415 : Bonjour, J'ai un gros souci, mon disjoncteur différentiel 30mA a sauté. J'ai donc ouvert tous les disjoncteurs un à un pour voir lequel était en défaut. J'ai trouvé que c'était celui des éclairages de la chambre dont je...
- 5. Problème d'éclairage disjoncteur saute
- N°10383 : Bonjour, hier en rentrant du travail mon disjoncteur avait sauté depuis peu, j'ai vérifié tous les fusibles et le problème vient de l'éclairage d'une partie de la maison. J'ai donc voulu changer le fusible mais ça a de...
- 6. Disjoncteur qui saute ! Help
- N°15694 : Bonjour à tous, Depuis quelque temps j'ai un disjoncteur qui saute (Marque : Schneider electric référence : 20727), dessus est indiqué C20 230V si cela peut aider. Cela a pour effet de couper le courant dans ma véranda...
- 7. Problème électrique éclairage jardin disjoncteur de la maison saute
- N°7112 : Bonjour à tous, j'ai un petit problème électrique avec mon éclairage de jardin qui est composé d'un fusible et 6 lampes de jardin en métal avec terre et de 2 va et vient... lorsqu'il fait beau ça marche bien mais quand il...
- 8. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 9. Problème circuits de lumière
- N°22563 : Bonjour. Dans la maison j’ai 4 circuits d’éclairage dans les murs. Lors du changement de tableau et passage de 500 mA à 30 mA, toute l'électricité de la maison sautait … L’électricien est repassé, a regroupé...
- 10. Disjoncteur qui saute la nuit problème volet électrique
- N°24227 : Bonjour. Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît ? Mon disjoncteur saute à minuit depuis deux jours. L'électricien est venu et a diagnostiqué un problème sur le volet roulant électrique. Le réparateur de volet a...
