Branchement de télérupteur à 3 commandes
Question branchement électrique : Branchement de télérupteur à 3 commandes
J'ai actuellement un éclairage commandé par trois interrupteurs variateur et je souhaiterais les remplacer par trois interrupteurs poussoir par télérupteur. Est-ce possible ?
Puis-je avoir un schéma d'installation ?
D'avance merci.
D'avance merci.
27 octobre 2014 à 20:00
Réponse 2 schéma installation
En cliquant sur le lien relatif au "schéma télérupteur unipolaire" proposé SOUS la photo du lien transmis par Bob, vous constatez qu'il vous faudra installer un télérupteur au niveau du tableau électrique et du circuit correspondant.
Les variateurs étant remplacés par des bouton poussoirs. MAIS C'EST LOIN D’ÊTRE SUFFISANT.
Bien évidemment la principale difficulté pour vous va provenir du fait qu'il va vous falloir reconsidérer le câblage.
Si l'existant des fils arrivant aux boutons poussoirs pourra être réutilisé pour la partie commande du télérupteur.
La partie alimentation des lampes étant alors à désolidariser du circuit commande précité.
La difficulté étant accentuée ou au contraire facilité selon la configuration des lieux, et la possibilité ou non de repasser des fils dans des gaines existantes.
La solution ALTERNATIVE étant un interrupteur télécommandé du nombre de points souhaité.
Chez Legrand, Legrand éclairage sans fil une solution complète le problème posé est résolu mais seulement pour deux points (va et vient).
Si on met un interrupteur simple en troisième point, évidemment, il y aura "superposition" avec les autres appareillages précités, obligeant l'extinction de l'endroit de l'allumage. C'est un compromis.
Je n'ai pas trouvé de télérupteur qui aurait pu être commandé par des commandes (piles) sans fil.
Mais peut-être ai-je mal cherché.
01 novembre 2014 à 03:16
- 1. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 2. Remplacer télérupteur GM 45000 par télérupteur modulaire
- 3. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
- 4. Branchement dans un manège équestre avec spots led
- N°18616 : Bonjour, bonsoir, Pouvez-vous m’aider sur un branchement assez compliqué. J’explique mon cas : J’ai actuellement un manège équestre avec éclairage en led. Mon problème est que pour allumer les lumières, il faut...
- 5. Branchement télérupteur avec variateur de lumière
- N°15963 : Bonjour, J'ai acheté un télévariateur Hager evn004 avec lequel je souhaite faire varier ma lumière par 3 boutons poussoir. J'ai un gros doute en regardant la notice. Me suis-je trompé ou est-ce que je peux bien utiliser...
- 6. Branchement télérupteur Legrand 412400
- N°14954 : Bonjour, J'ai installé un télérupteur silencieux Legrand 412400 J'ai câblé celui-ci comme la photo ci-jointe. En installant un BP sur n'importe lequel des 3 points, le système fonctionne (je laisse les deux autres non...
- 7. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
- 8. Problème branchement télérupteur
- N°1019 : Bonjour, j'ai remarqué une petite erreur dans le schéma 3D du télérupteur. Le fil orange qui sert de navette, et bien il va nulle part, je pense qu'il doit aller vers le tableau électrique tout comme le fil rouge, non ? Sinon,...
- 9. Schéma branchement télérupteur Legrand
- N°3688 : Bonsoir, j'ai changé mon tableau électrique et je n'arrive plus à faire fonctionner mon télérupteur. Lorsque le disjoncteur 16A est actionné, les trois poussoirs du haut ne fonctionne pas et les lampes restent...
- 10. Branchement volet roulant avec télérupteur
- N°1543 : Bonjour, je souhaite brancher un volet roulant, avec un commutateur à clé extérieur, et un interrupteur intérieur. Ils seront branchés sur un télérupteur. Comment effectuer ces branchements ? Merci de bien vouloir...
