Branchement télérupteur avec variateur de lumière
Actuellement 26 598 questions dans le forum électricité
15963
Question installation électrique : Branchement télérupteur avec variateur de lumière
Max19200
Max19200
9 messages
J'ai acheté un télévariateur Hager evn004 avec lequel je souhaite faire varier ma lumière par 3 boutons poussoir.
J'ai un gros doute en regardant la notice.
Me suis-je trompé ou est-ce que je peux bien utiliser ce télévariateur avec trois boutons poussoir. (Télérupteur avec variation de lumière).
De plus j'aimerai bien que quelqu'un me dise comment les brancher.
Merci. biggrin
26 octobre 2016 à 14:27
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 026 messages
À ce jour 72 817 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
26 octobre 2016 à 14:53
10 971 messages
Aucun problème.
Il suffit de brancher autant de poussoirs que vous voulez en parallèle, entre la phase et E1.
27 octobre 2016 à 08:09
Max19200
Max19200
9 messages
Je ne comprends pas pourquoi sur le schéma ils utilisent 3 phases ? J'ai toujours besoin d'aide.
Comment brancher les poussoirs entre phase et E1 ?
12 novembre 2016 à 12:27
10 971 messages
Ils utilisent 3 phase pour dire que cela pourrait être raccordé en triphasé.
Mais si vous etes en mono, vous pouvez tout faire partir de la même.
Vos 2 fils sur les poussoirs se raccordent d'un côté sur la phase du disjoncteur du circuit d'éclairage et de l'autre sur la borne E1 du télévariateur.
12 novembre 2016 à 13:07
Max19200
Max19200
9 messages
J'ai essayé mais ça ne fonctionne pas.
Ça ne m'allume pas mon spot led dimable.
12 novembre 2016 à 13:50
29 967 messages
Bonjour. Il faut effectuer la procédure d'apprentissage décrite sur la notice ou forcer le mode de variation.
Vous pouvez faire l'essai sur une lampe à incandescence.
12 novembre 2016 à 14:01
Max19200
Max19200
9 messages
Bonjour. Même en faisant l'apprentissage mon bouton poussoir que je raccorde entre la phase et E1 n'a aucune action. Ça me gave...
12 novembre 2016 à 14:15
29 967 messages
Question stupide : phase et neutre sont bien connectés sur leurs borniers respectifs (neutre en haut à gauche) ?
12 novembre 2016 à 17:02
Max19200
Max19200
9 messages
Oui oui ils sont bien sûr leur bornier respectif. J'ai vraiment besoin de votre aide...
12 novembre 2016 à 18:22
29 967 messages
Vous avez essayé sur une lampe à incandescence avec la configuration d'usine ?
"Si une charge conventionnelle est à nouveau installée, il est possible de revenir dans le mode de variation “usine” : après l’appui de 10 s., faire 2 appuis brefs. Le produit confirmera le retour usine en faisant clignoter la charge deux fois."
12 novembre 2016 à 19:22
Max19200
Max19200
9 messages
Non je n'ai pas essayé avec une simple lampe incandescente.
Le seul moyen de faire varier ma lumière c'est avec le bouton poussoir qu'il y a directement sur le evn004.
D'ailleurs il y a même que ce bouton qui allume ou éteint mon spot pour l'instant.
Est-ce que vous en avez un branché chez vous ?
12 novembre 2016 à 19:30
10 971 messages
Essayez avec un poussoir volant raccordé directement entre phase et E1.
12 novembre 2016 à 20:27
Max19200
Max19200
9 messages
Je suis déjà tout en volant. Et rien à faire.
Le bouton poussoir branché sur E1 n'a aucune action.
C'est quoi ce b..... ? funk
12 novembre 2016 à 20:31
10 971 messages
Vous avez raccordé le neutre en bas à gauche ?
12 novembre 2016 à 21:47
Max19200
Max19200
9 messages
Non je n'ai pas raccordé le neutre en bas à gauche étant donné qu'il a l'air de s'agir d'un 24V.
12 novembre 2016 à 21:51
Max19200
Max19200
9 messages
C'est bon !!!!!
Merci de votre aide. Il manquait juste ce neutre que je n'osais pas brancher.
Les notices Hager sont vraiment nulles.
Je vous remercie !!!!
12 novembre 2016 à 21:54
29 967 messages
C'est bien que le problème soit résolu. La notice Hager est explicite, même si le neutre est gris pâle, peut-être trop pâle. Un bon bleu bien voyant pour le neutre aurait été plus indiqué, d'autant plus que le document est en couleur.
Rendez vous une prochaine fois sur le forum si vous êtes en détresse d'origine électrique.
12 novembre 2016 à 23:14
10 971 messages
Ravi que cela fonctionne. biggrin
C'est vrai qu'on n'est pas habitué à avoir 2 neutres à raccorder sur un matériel.
13 novembre 2016 à 08:05
Merci biggrin !! J'avais le même problème… (confusion L1/L2/L3 alors que L aurait suffit ; et L en bas à gauche à brancher aussi…).
03 novembre 2019 à 22:40
  • 1. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
  • 2. Variateur lumière problèmes branchement
    N°20136 : Bonjour. J'ai acheté un variateur pour contrôler un lustre 10 ampoules qui est par 2 interrupteurs. Je comprends rien après 4 heures passé dessus, j'abandonne... Quelqu'un peut-il m'aider? Merci. (je peux envoyer des...
  • 3. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 4. Réparer variateur 6 fils liseuse halogène
    N°13567 : Bonjour, J'ai un halogène + liseuse qui ne fonctionnent plus. J'ai ouvert le variateur pour voir si un composant n'était pas grillé, mais tout a l'air en place et fonctionnel. L' intensité de la lumière de l'halogène...
  • 5. problème branchement interrupteur variateur
    N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
  • 6. Remplacer télérupteur GM 45000 par télérupteur modulaire
    N°19616 : Bonjour à tous. J’ai épluché les posts du forum... et suis épaté par l’entraide qui y règne. Aussi, je lance une question dont je n’ai pas trouvé la réponse : comment remplacer un télérupteur GM 45000 par un...
  • 7. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
    N°14999 : Bonjour, Dans ma salle je possède deux points d'allumage poussoir, relier en va-et-vient par télérupteur. Je voudrais remplacer l'un des poussoirs, par un interrupteur variateur. Cela est-il possible, car j'ai beau essayé...
  • 8. Changement variateur par poussoir
    N°14047 : Bonjour, J'ai actuellement 2 boutons poussoirs (Legrand Mosaic) et 1 variateur (variapush Legrand) reliés ensemble pour éclairer 3 lampes dans le salon. Je souhaite changer ce variateur par un autre bouton poussoir. Comment...
  • 9. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
    N°12537 : Bonjour, Je veux remplacer télérupteur Mang 4115 par un Legrand 49120 j'ai fait les branchements suivant phase sur L neutre sur N les 2 fils blancs au poussoir et sur l'ancien télérupteur était ponté un fil qui allait de...
  • 10. Problème de branchement de variateur de lumière
    N°8411 : Bonjour, Je souhaite brancher le variateur de lumière qui se trouve en bas à gauche (en bleu) de la glace. Comme vous pouvez le voir sur la photo 2 fils noirs sortent de ce variateur. Comment dois-je brancher et où dois-je les...
>>> Résultats suivants pour : Branchement télérupteur avec variateur de lumière >>>
eclairage industrielculot ampouledivers spots ledprise transfo manege de noel
