Réparer variateur 6 fils liseuse halogène
Actuellement 26 606 questions dans le forum électricité
13567
Dépannage problème électrique : Réparer variateur 6 fils liseuse halogène
Zabeth
Zabeth
5 messages
J'ai un halogène + liseuse qui ne fonctionnent plus.
J'ai ouvert le variateur pour voir si un composant n'était pas grillé, mais tout a l'air en place et fonctionnel.
L' intensité de la lumière de l'halogène variait, avant de s'éteindre.
Je suis un peu perdue au niveau des fils, je n'ai pas de fil vert-jaune comme j'ai pu voir sur d'autres photos du forum.
Comment faire fonctionner tout ça ? Pouvez-vous m'aider ?
Merci d'avance, Cordialement .
Voici les photos :
Réparer variateur halogèneRéparer variateur liseuse halogèneRéparer variateur 6 fils liseuse halogène
28 mai 2014 à 16:42
Branchement variateur lumière‎ 1
Bob
Bob
2 507 messages
Avant tout avez-vous vérifié la lampe ?
Le fusible marqué oméga en bleu ?
Pour les connexions avec les fils on ne voit pas les indications donc refaire une photo fils retirés.
Pour le conducteur de terre jaune vert pas besoin car l'appareil doit être de classe 2 double isolation.
28 mai 2014 à 18:55
Branchement variateur lumière‎ 2
Zabeth
Zabeth
5 messages
A Bob, de quelle façon je dois vérifier le fusible oméga bleu ? J'ai vérifié toutes les soudures sur la carte déjà. Je prend de nouvelles photos ce soir je les poste dès que je peux :) Merci beaucoup
28 mai 2014 à 20:28
Branchement variateur lumière‎ 3
Zabeth
Zabeth
5 messages
Voilà une nouvelle photo pour les fils et les symboles, cordialement.
réparation variateur halogène
28 mai 2014 à 20:38
Branchement variateur lumière‎ 4
29 988 messages
Bonjour Zabeth. Les branchements sont simples ; le neutre bleu est commun à l'arrivée secteur et les deux lampes.
A gauche, borne 1, phase graduée vers la lampe principale du lampadaire
Borne 2 : terre
Borne 3 : L = arrivée phase secteur
Borne 4 à droite : départ phase vers lampe liseuse. Apparemment, un interrupteur poussoir à droite commanderait l'allumage de la liseuse
Vous pouvez faire un essai avec une lampe témoin.
Le fusible ne doit protéger que la partie lampe à éclairage variable.
Il y a souvent des mauvais contacts sur les culots des lampes tube halogène, voire sur les picots des douilles bien oxydés.
Vous faites au mieux avec prudence.
Lampe témoin :
28 mai 2014 à 23:41
Branchement variateur lumière‎ 5
Bob
Bob
2 507 messages
Pour le contrôle du fusible si vous n'avez pas de multimètre, avec une pile et une lampe 4,5 volts, voir croquis.
tester un fusible
schéma branchement variateur
29 mai 2014 à 00:12
Branchement variateur lumière‎ 6
29 988 messages
Et voilà ! Merci Bob. Zabeth n'a plus qu'à...
29 mai 2014 à 00:19
Branchement variateur lumière‎ 7
Zabeth
Zabeth
5 messages
Bonjour ! Merci pour vos réponses je vais essayer comme ça.
Ce n'est pas dérangeant d'avoir 3 fils neutres bleus sur le même domino ? (le numéro 3).
Je vous fais part de mon avancée :) merci encore.
29 mai 2014 à 13:34
Branchement variateur lumière‎ 8
29 988 messages
Ce n'est pas dérangeant ...
Non, c'est habituel, bien que le connecteur soit petit.
29 mai 2014 à 15:18
Branchement variateur lumière‎ 9
Zabeth
Zabeth
5 messages
Merci beaucoup !! Tout fonctionne de nouveau correctement :):):) Encore merci :)
30 mai 2014 à 20:54
  • 1. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
    N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
  • 2. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
    N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
  • 3. Remplacer variateur lampe halogène Kaoyi KFD 525G par variateur Tibelec 572120
    N°25419 : Bonjour. Je dispose d'une lampe halogène munie d'un variateur Kaoyi KFD 525G qui semble dysfonctionner : la lampe témoin ne s'allume plus, en poussant le variateur à fond, la lumière clignote et en mettant le variateur sur...
  • 4. Peut-on réparer un variateur de lampe halogène
    N°20700 : Bonjour. J'ai une lampe halogène ancienne (+ 20 ans) qui me plait et qui n'existe plus en neuf ou occasion. Hier soir les plombs ont sauté et j'ai découvert que ça venait de la lampe. Que je mette le variateur à fond ou...
  • 5. Lampadaire halogéne et liseuse HS
    N°23859 : Bonjour. Je possède un lampadaire halogène avec liseuse qui ne fonctionne plus. Sous le pieds je lit ceci : "Globo" je pense que c'est la marque Article : "58010" Puis les caractéristiques : "1 X MAX. 300 W R7S + 1 X MAX....
  • 6. Variateur halogène et interrupteur mural
    N°23471 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un appartement sans plafonniers, dans les chambres. J'ai donc investi dans des halogènes basse consommation (LED). Jusque là, tout va bien, je branche, ça s'allume et le variateur...
  • 7. Repérer les fils Roblin Confort Energy 3
    N°15282 : Bonjour. Je viens d'acheter un moteur Roblin Confort Energy 3. Je dispose d'une hotte caisson donc non compatible au Roblin, croyant qu'il y avait un minimum de fil pour mettre un variateur de vitesse, ce n'est pas le cas, je...
  • 8. Consommation électrique lampadaire halogène
    N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
  • 9. Passage d'un Variateur Incandescence Halogène à un Variateur Led
    N°23269 : Bonjour. Je souhaite dans 3 chambres, passer d'un variateur Legrand SAGANE 84135 - VariaPush à des Variateurs pour ampoules à LED. Le variateur est installé avec un bouton poussoir VariaPush (interrupteur) à l'entrée de...
  • 10. Comment connecter variateur électrique lampe halogène
    N°11300 : Bonjour ! J'ai fait l'achat d'un variateur d'intensité lumineuse pour lampe halogène mais la notice qui va avec le produit ne correspond pas du tout... Alors comment connecter mes 2 fils (1 en in 1 en out) ? Je joins la photo...
>>> Résultats suivants pour : Réparer variateur 6 fils liseuse halogène >>>
