Peut-on réparer un variateur de lampe halogène
Question Forum Électricité : Peut-on réparer un variateur de lampe halogène
J'ai une lampe halogène ancienne (+ 20 ans) qui me plait et qui n'existe plus en neuf ou occasion.
Hier soir les plombs ont sauté et j'ai découvert que ça venait de la lampe.
Que je mette le variateur à fond ou bas, ça fait sauter les plombs.
Il n'y a qu'en débranchant la prise du mur que ça ne saute plus.
Conclusion, ça vient du variateur, non ? (excluant ainsi l'ampoule).
Je n'utilisais jamais le variateur, mais que l'état allumé ou éteint.
Y a-t-il un moyen de relier les fils pour que ma lampe remarche ?
Est-ce qu'un variateur ça se change, c'est standard ?
En googlant, j'ai vu une photo du même variateur "Tibelec 572120" c'est écrit aussi "dimmes" ou "dimmer" dessus et au dos chez moi c'est KAOYI KFD 525G.
Sachant que je ne suis pas bricoleur, que me conseillez-vous ?
Essayer de relier les fils pour enlever le variateur, ou acheter un variateur identique et tenter le montage ?
Merci de vos réponses.
P. S. : Ma vieille lampe est une LANDIA LB6181 1997/09, on sait jamais si vous avez ça chez vous...
14 mars 2021 à 10:07
Bonjour Amiens80.
Mais vous avez aussi la solution Tibelec.
Tout d'abord, si ce n'est pas fait, il faut raccorder le luminaire sur une prise avec borne terre.
Ensuite, la partie faible du luminaire pour lampe halogène tubulaire est le support de lampe avec les deux picots. Une fois ceux-ci oxydés, il faut mettre du neuf. Et ce n'est pas facile à approvisionner. Il faut bricoler pour adapter quelquefois.
Citation :Oui, et ça ne coûte pas cher dans les grandes surfaces de bricolage.
Citation :Oui, c'est un montage série. Le plus simple est de raccorder le luminaire comme une lampe de chevet avec un interrupteur sur le câble d'alimentation.
y-a-il un moyen de relier les fils pour que ma lampe remarche ?
Citation :Pas forcément. Il faudrait savoir ce qui a déclenché chez vous. En effet, il n'y a plus de plomb depuis des décennies.
14 mars 2021 à 13:59
Merci pour la réponse, je viens de la voir.
Lundi j'aurai un variateur de rechange neuf (Tibelec 572120 Variateur à pied noir), j'espère que j'arriverai à faire le changement.
Oui quand j'ai dit que les plombs sautaient, je voulais dire que boitier Linky disjonctait et que je devais à chaque fois le rallumer.
Vous parlez d'oxydation, normaient yen a pas vu que la lampe a toujours été en intérieur (donc à +18°) depuis 20ans, je me trompe ?
Autre question : Si ça disjoncte, cela peut-il venir du fusible qu'il y a dedans ?
J'ai vu que certain variateur avaient un fusible à changer.
Bonne soirée/journée.
08 janvier 2022 à 20:23
Re.
Bizarre que le Linky déclenche. Ce devrait être d'abord la protection surintensité de la ligne.
Citation :Oui. C'est sous l'action de la température élevée de la lampe et des picots que ceux-ci s'oxydent. Il faut alors changer le support de lampe, à condition de trouver le bon modèle.
je me trompe ?
Citation :C'est le contraire. C'est la lampe à filament qui grille qui génère une surintensité.
08 janvier 2022 à 22:29
- 1. Réparer variateur 6 fils liseuse halogène
- N°13567 : Bonjour, J'ai un halogène + liseuse qui ne fonctionnent plus. J'ai ouvert le variateur pour voir si un composant n'était pas grillé, mais tout a l'air en place et fonctionnel. L' intensité de la lumière de l'halogène...
- 2. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
- N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
- 3. Remplacer variateur lampe halogène Kaoyi KFD 525G par variateur Tibelec 572120
- N°25419 : Bonjour. Je dispose d'une lampe halogène munie d'un variateur Kaoyi KFD 525G qui semble dysfonctionner : la lampe témoin ne s'allume plus, en poussant le variateur à fond, la lumière clignote et en mettant le variateur sur...
- 4. Consommation électrique lampadaire halogène
- N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
- 5. Comment connecter variateur électrique lampe halogène
- N°11300 : Bonjour ! J'ai fait l'achat d'un variateur d'intensité lumineuse pour lampe halogène mais la notice qui va avec le produit ne correspond pas du tout... Alors comment connecter mes 2 fils (1 en in 1 en out) ? Je joins la photo...
- 6. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
- N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
- 7. Consommation halogène éclairage faible
- N°1010 : Bonjour. Je voudrais savoir si sur une lampe halogène de 500 Watts si on met le variateur d'éclairage à moitié ou faiblement, quelle est la consommation de courant 500 Watts, ou alors le prorata du variateur ? Également...
- 8. Problème variateur pour lampe halogène
- N°23135 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec mon halogène : La lumière s'est éteinte d'un seul coup, le voyant du variateur ne s'allumait même plus, j'ai donc pensé à un problème avec le variateur. J'en ai racheté un nouveau,...
- 9. Problème variateur lampe halogène
- N°11841 : Bonjour, je viens d'acquérir une nouvelle lampe type halogène crayon (trouvée dans le local poubelle...), je l'essaye : fiat lux ! bon éclairement, le variateur fonctionne correctement. Je l'éteins, le disjoncteur saute... Mes...
- 10. Panne variateur lampe halogène
- N°7087 : Bonjour ! Ma lampe halogène est en panne, et je n'arrive pas à diagnostiquer son origine : après avoir changé l'ampoule de la lampe et le fusible du variateur (par un fusible de même ampérage), la lampe ne fonctionnait...
