Consommation halogène éclairage faible
1010
Fiche installation électrique : Consommation halogène éclairage faible
Je voudrais savoir si sur une lampe halogène de 500 Watts si on met le variateur d'éclairage à moitié ou faiblement, quelle est la consommation de courant 500 Watts, ou alors le prorata du variateur ?
Également quand le variateur est en position zéro y a-t-il toujours une consommation de 500 Watts ou pas grand-chose ?
Merci pour vos réponses.
Conseils des bricoleurs 1
Plus vous vous rapprocherez du 0 et moins la consommation sera importante bien sûr, 0=0 Watt.
Conseils des bricoleurs 2
Et à mi-puissance, 250 W. Les seuls appareils qui consomment même éteints sont ceux munis d'un transformateur, mais dans le cas de l'halogène il s'agit d'un variateur.
Conseils des bricoleurs 3
Contrairement à une idée reçue votre lampe consomme la même puissance de 500 Watts quelque soit la position du variateur.
Conseils des bricoleurs 4
Non c'est proportionnel à l'éclairage.
Conseils des bricoleurs 5
La puissance consommée est calculée au prorata de la graduation du variateur. P=U*I si on descend U (tension) P (puissance en Watts) diminue en proportion.
Conseils des bricoleurs 6
Non ! La véritable réponse se trouve dans votre variateur ! Si c'est un variateur à résistance que vous soyez à pleine puissance ou à 2% => vous consommerez 500 Watts, après les nouveaux variateurs électroniques évitent ce gaspillage ! Mais bon je n'ai pas le variateur sous les yeux je ne peux pas vous dire !
Conseils des bricoleurs 7
Bonsoir, sur des variateurs normaux la puissance de 500 Watts est constante, ce qui n'est pas consommé par la lampe c'est le variateur qui s'en charge, maintenant avec de nouveaux variateurs je ne peux pas répondre. Salut.
Conseils des bricoleurs 8
Les variateurs que l'on trouve sur le marché sont basés sur le principe du montage gradateur à angle de phase, et donc d'un montage électronique prévu pour faire varier la valeur efficace de la tension du récepteur (halogène par exemple) et donc sa puissance.
Le montage gradateur possède un très bon rendement, ce qui veut dire que sur 500 W demandé à EDF, j'en fourni environ 495 à mon halogène, le gradateur dissipe donc en chaleur une puissance d'environ 5 W, il est impossible que celui-ci dissipe aussi 500 W lorsque l'halogène est en position 0, il n'y a qu'à mettre la main sur le variateur, il ne chauffe pas ou peu. Donc fonctionnement plein pot vous consommez 500W.
Et en position 0 vous consommez 0W (si le variateur est bien conçu).
Conseils des bricoleurs 9
Il s'agit en général de gradateurs, la fréquence du signal sera modifiée, et la consommation variera presque proportionnellement à l'éclairage, de 0 à 100% (avec quelques pertes). Comment voulez-vous qu'une petite résistance enfermée dans un petit boîtier puisse dissiper une énergie de 500 W (convecteur miniature ?).
NM
Conseils des bricoleurs 10
La réponse n°8 a raison, réponse n°9 pas totalement, la fréquence ne varie absolument pas, sinon nous aurions affaire à un gradateur géant avec redresseur et onduleur, de plus la fréquence d'un signal ne modifie en rien sa valeur efficace. Faire varier la fréquence ne fait pas varier la puissance d'une charge résistive. Dans les gradateurs domestiques on emploie un triac qui va tronquer une partie du signal sinusoïdal et donc faire varier sa valeur efficace et donc influer sur la variation lumineuse de la lampe. Attention de n'utiliser ce montage que sur des charges résistives (surtout pas de moteurs : aspirateurs, perceuses...). A noter aussi qu'un gradateur de ce type ne fonctionne qu'avec une charge, d'ailleurs il est intercalé sur le fil de phase et n'utilise pas le neutre dans son électronique. Concernant la consommation, elle est quasi proportionnelle à l'intensité lumineuse. Ce type de gradateur n'est pas ou plus utilisé dans le domaine professionnel (spectacle) car trop bruyant, générateur d'harmoniques sur le secteur, et seuil d'allumage assez élevé (ceci sort du contexte).
Conseils des bricoleurs 11
Bonsoir, Réponse 10 exact mais il faut rajouter également que diminuer la puissance d'une lampe halogène réduit sa durée de vie proportionnellement. En effet le principe d'une lampe "halogène" est de se "régénérer" (pour faire simple). Si on varie la puissance de l'ampoule, elle se régénère proportionnellement. En conclusion, acheter une ampoule moins puissante, surtout que l'ampoule halogène a un éclairage jaune. A noter également qu'il ne faut pas installer de variateur sur des ampoules à économie d'énergie. Merci et bonne soirée.
Conseils des bricoleurs 12
Bonjour, bien évidemment, il ne consommera pas 500W en position 0. Pour ceux qui ont répondu le contraire, merci de vous abstenir la prochaine fois. Ceci serait vrai avec un simple pont de résistance, mais évidemment, en pratique, ce n'est pas utilisé.
Donc, selon le "rendement" (l'efficacité) du variateur, vous consommerez plus ou moins sur 0, mais de toutes façons, une énergie négligeable.
25 octobre 2008 à 03:05
Conseils des bricoleurs 13
Avec un variateur à triac la consommation est proportionnelle à la puissance lumineuse réglée sauf défaut du variateur. Il est donc plus prudent de débrancher la prise si votre halogène n'est pas utilisé.
05 décembre 2010 à 14:46
Conseils des bricoleurs 14
Il y a les variateurs de tension de type rhéostatique, la tension varie et l'éclairage aussi du fait que l'on insert une résistance plus ou moins grande (le rhéostat) en série avec la charge.
Dans ce type de variateur l’énergie qui n'est pas fournie est transformée en chaleur et le variateur consomme beaucoup. Cependant, les variateurs électroniques sont des variateurs à angle de phase c'est à dire que l'on fait conduire un semi-conducteur (le plus souvent un triac ou 2 thyristors en tête bêche) que pendant une partie de la phase de la tension du secteur.
La commande est synchronisée avec la tension du secteur et l'on retarde plus ou moins le pilotage du triac en faisant varier la tension moyenne d'un certain angle.
10 juin 2011 à 23:15
Conseils des bricoleurs 15
30 092 messages
Bonjour. Les compléments relatifs à la précédente contribution sont en question 7430 (transformer un va et vient en simple interrupteur), réponse 13. Les variateurs d'éclairage rhéostatiques n'existent plus depuis belle lurette.
13 juin 2011 à 19:19
Conseils des bricoleurs 16
Bonjour, pour le savoir il suffirait de mettre un ampèremètre en série sur le circuit de l'halogène et du variateur !
01 août 2011 à 21:47
Conseils des bricoleurs 17
Un variateur est un système à triac commandé par un diac ou diode tunnel.
Les triac conduisent plus ou moins en fonction de la position du curseur. De ce fait la tension alternative se voit écrêtée et donc diminuée.
Quant à la consommation j'avoue ne pas savoir.
22 mai 2013 à 18:57
Conseils des bricoleurs 18
30 092 messages
Bonjour réponse 17. Vous pouvez trouver le principe du variateur pour lampes à incandescence en faisant une recherche sur le net avec "gradateur à réglage de phase".
La tension instantanée n'est pas écrêtée.
Le variateur basique n'utilise pas de diode tunnel.
La consommation propre du variateur (quelques watts) est négligeable par rapport à la puissance dissipée par la lampe ; elle dépend du réglage de l'angle de retard à l'amorçage (qui impose la valeur de l'intensité dans le composant et la lampe). Mais les pertes d'énergie dans le triac transformées en chaleur imposent que ce dernier soit monté sur un radiateur.
22 mai 2013 à 20:27
Conseils des bricoleurs 19
Dorli
Dorli
4 messages
Il suffit simplement d'intercaler un wattmètre entre la prise murale et la prise de la lampe.
Comparer alors la consommation sous tous ses angles (au maximum, au minimum et éteint).
De cette manière, le résultat sera indiscutable et permettra de mettre tout le monde en accord.
Cordialement. R.B.
23 février 2014 à 21:23
Conseils des bricoleurs 20
Je me suis régalé à lire les commentaire de certains. Il ne faut pas confondre les différents types de produits permettant de réduire l'intensité lumineuse d'une ampoule domestique. Bien entendu aujourd'hui l'électronique s'est invité dans la danse...
Généralement, il existe 2 systèmes, le premier est le principe de la résistance en série (loi des mailles/loi des nœuds). Mettez une ampoule sur un circuit simple, elle éclairera à sa puissance maximum (disons 50W). Mettez 2 ampoules en série sur le même circuit, les deux ampoules éclaireront à 25W chacune au lieu de 50W mais la consommation sera la même. Dans ce cas pas de différence de consommation.
Le second est l'alimentation par découpage de fréquence d’où le nom de variateur (comme variateur de fréquence), avec un triac, le système découpe la fréquence du système avec un "angle d'ouverture" et par conséquent modifie la puissance consommée. Dans ce cas on consomme 50w - l'angle d'ouverture du triac. Donc, à 50% on consomme 25W (bon, il faut rajouter la consommation des composant mais elle n'est pas significative).
Cordialement. A.C.
13 janvier 2018 à 17:28
Conseils des bricoleurs 21
30 092 messages
Bonjour A.C.
Oui, mais c'est abandonné depuis bien longtemps. On rencontre ce genre de rhéostat réglable au Musée Ampère à Poleymieux au Mont Dore qui a récupéré un gradateur à résistance d'un théâtre de Lyon. Un fouillis de câbles de vélo et de manettes, ce qui permettait des préparations d'effets lumineux.
...alimentation par découpage de fréquence d’où le nom de variateur (comme variateur de fréquence)
Eh non. La fréquence de la grandeur est toujours la même, 50 Hz. Ce qui change est l'allure de l'onde de tension. Le terme gradateur à réglage de phase se suffit à lui même. Phase signifie angle dans ce cas. Bref, un peu de théorie aiderait à comprendre mais ce n'est pas le lieu.
Un variateur de fréquence n'est pas un gradateur.
...à 50% on consomme 25W
C'est bien difficile ; à 50% de quoi ? On peut étudier la valeur efficace de la tension en fonction de l'angle de retard à l'amorçage du triac. C'est loin d'être une relation linéaire.
Ce type de gradateur est bien adapté aux charges classiques à filament ou certains fluos, mais pas pour les leds. L'électronique moderne est passée par là et les techniques ne sont plus les mêmes.
13 janvier 2018 à 21:44
  • 1. Consommation électrique lampadaire halogène
    N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
  • 2. Lampes à incandescence lampes basse consommation éclairage led
    N°11089 : Disparition des lampes à incandescence, pour accéder à la première partie du dossier : Fin des lampes à incandescence - Fonctionnement d'une lampe fluocompacte. - Fonctionnement d'une lampe à incandescence. - Vos avis sur...
  • 3. Avis éclairage halogène 12 Volts ou 220 Volts
    N°1108 : Quel est l'appareil qui consomme le plus : un halogène branché directement sur 220 Volts ou un halogène équipé d’un transformateur en 12 Volts sachant que la lampe fait 50 Watts de puissance ?
  • 4. Problème faible éclairage sur rampe halogène
    N°12412 : Bonjour, J'ai un câble sur lequel 5 spots halogènes sont fixés, le transfo est déporté dans un placard ventilé. Ce système marchait depuis 10 ans jusqu'à ce que le transformateur lâche. J'en ai acheté 1, puis 2...
  • 5. Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
    N°6847 : Bonjour, je suis électricien de métier et je suis devant un problème qui pour la première fois de ma vie m'a fait caler : voilà suite à l'achat de deux ampoules 220 V à led que j'ai placé dans une chambre, je me suis aperçu...
  • 6. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
    N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
  • 7. Coût consommation électrique halogène 300W
    N°1851 : Bonjour, je cherche une méthode de calcul précise pour évaluer le coût de consommation électrique d'un halogène 300W en fonctionnement moyen à mi-puissance, 3 h par jour, tous les jours. Mon calcul serait : 150W x 3 x 365 x...
  • 8. Remplacer crayon halogène par deux ampoules basse consommation
    N°4542 : Bonjour. J'ai voulu remplacer un crayon halogène par 2 ampoules basse consommation. J'ai donc mis 2 douilles avec les fils utilisés auparavant par la lampe halogène. Lorsque je mets 2 ampoules normales elles s'allument toutes...
  • 9. Courant faible quand interrupteur du va-et-vient coupé
    N°5145 : Bonjour Au niveau des va-et-vient de la maison que je loue, il y a comme un problème : j'ai voulu mettre des ampoules basse consommation et je me suis aperçue que celles-ci s'allument (très faiblement il est vrai) alors que...
  • 10. Alimentation spot led conseils
>>> Résultats suivants pour : Consommation halogène éclairage faible >>>
schema branchement variateur halogeneeclairage jardin 02eclairage decorationsapin de noel electricite
