Signalétique électrique machine explication symboles en électricité
Fiche symboles électrique : Signalétique électrique machine explication symboles en électricité
Sur la plaque signalétique d'une machine il y a un symbole d'un carré inscrit dans autre carré, je voudrais connaître sa signification ?
Conseils des bricoleurs 1
Cela veut dire qu'elle est de classe 2, qui vaut double isolation, qui veut dire qu'elle est dispensée d'être reliée à la terre.
Conseils des bricoleurs 2
Il s'agit de la classification de la machine.
Cela signifie que votre machine est de classe 2, protégée contre les projections d'eau.
Attention cela ne veut pas dire qu'elle est étanche.
Conseils des bricoleurs 3
Bonjour, il s'agit de la protection contre les chocs électriques de votre machine. 2 carrés donne une protection de classe II, isolation renforcée ou double isolation, les pièces sous-tension ne peuvent être accessibles au toucher, dans ce cas il n'y a pas de mise à la terre sur la machine.
Conseils des bricoleurs 4
Bonjour, le carré dans un autre carré en électricité signifie que l'appareil est auto protégé, en cas de court-circuit !
Conseils des bricoleurs 5
C'est classe 2, pas besoin de mise à la terre, vous remarquerez qu'il n'y a pas de prise de terre dessus.
Conseils des bricoleurs 6
Réponse 2 : Le double carré ne signifie absolument pas que c'est protégé contre les projections d'eau ! C'est une goutte dans un triangle qui signifie ceci !
Réponse 4 : Faux ! Il n'y a aucune protection contre les court-circuits ! La protection contre les court-circuits c'est le disjoncteur ! Pour répondre le double carré c'est DOUBLE ISOLATION cela dispense l'appareil d'être relié à la terre, c'est une protection pour les utilisateurs.
Conseils des bricoleurs 7
C'est l'internaute n°6 qui a tout bon.
Conseils des bricoleurs 8
Bien oui c'est la réponse n°6 qui a raison !
Conseils des bricoleurs 9
Effectivement, 10/10 pour la réponse 6. Pour les autres propositions, j'espère qu'elles ne viennent pas de professionnels ! !NM
Conseils des bricoleurs 10
Bonjour, oui au n°6 !
Précision supplémentaire pour comprendre le pourquoi sur la double isolation en plus de la première isolation de tout composant d'un matériel électrique qui est indispensable à leur fonctionnement, les différents composants (moteur, transfo, circuit imprimé, résistance) sont montés sur ou dans un support isolant qui crée une deuxième isolation et empêche donc le contact électrique avec l'utilisateur en cas de défaillance de la première isolation d'un des composants dans le dit matériel. Dan.
Conseils des bricoleurs 11
Bravo ! C'est bel et bien n°6 qui a raison.
09 janvier 2009 à 03:23
Conseils des bricoleurs 12
Dans mon cas, il s'agit d'un adaptateur chargeur USB qui porte ce symbole double carré de bonne isolation...
Ce chargeur était déficient et on retrouvait la phase ou le neutre du 220 v sur la partie blindage de la prise femelle USB suivant le sens où il était branché ! et donc le produit était bien devenu dangereux.
Encore plus avec un câble USB d'iPhone branché dessus car l'autre extrémité du câble USB de iPhone est mâle et le blindage est apparent et on peut s'y électrocuter ! et encore pire avec iPhone branché dessus... on a retrouvé le 220v sur le cerclage métallique de l'iPhone.
01 février 2018 à 01:44
Conseils des bricoleurs 13
Il y a des copies de chargeur, ou des modèles où la notion de sécurité est une option.
Ce sont des modèles inspirés de montage électronique des années 80, sans élément de sécurités, et ou manquement à certaines règles de sécurité. Certains affichent des caractéristiques qu'ils ne peuvent même pas atteindre.
Voici un exemple (en anglais) :
https://www.youtube.com/watch?v=2RLMLLdbnz0
Et il y a pire que cela en cherchant un peu....
Daniel.
Daniel.
01 février 2018 à 07:18
- 1. Explication plaque signalétique sur pompe piscine
- N°2281 : Bonsoir, je voudrais savoir ce que veut dire P1 KW 0,55 P2 KW 0,37 qui est inscrit sur une plaque signalétique d'une pompe pour piscine ? Merci pour le renseignement.
- 2. Sauver une machine à coudre Singer de la casse
- N°16711 : Bonjour. Pour une (vieille et increvable) machine à coudre Singer en 110 j'utilisais un transformateur Sky Tronic Model AVR 300 SR 300VA REF 651.407 INPUT 160_260VAC 50Hz OUTPUT 220VAC 50Hz 5% Il vient de tomber en panne....
- 3. Branchement moteur machine 380V en 220V
- 4. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 5. Que signifie 3 N 230V sur une plaque signalétique
- N°18704 : Bonjour, Sur la plaque signalétique d'une machine, il est écrit : U : 3N ~ 230 V, 50Hz. Voici ma question : que signifie la lettre N sachant que la machine fonctionne correctement avec la prise d'origine équipée de 4 fils :...
- 6. Moteur Luxor de machine à coudre tourne à l'envers
- N°18040 : Bonjour à tous. J'ai acheté un moteur pour ma machine à coudre, il tourne à l'envers, je ne sais pas quels fils il faudrait inverser, voudriez-vous me les indiquer svp. Je n'y comprends rien !! :sweat::cry:
- 7. Panne moteur machine à coudre Singer 222k
- N°24204 : Bonjour. Je restaure une vieille machine à coudre Singer 222k des années 50-60) en 110V. Le moteur ne fonctionne pas. J'ai démonté il aura besoin d'un bon nettoyage, supprimé deux condensateurs anti-parasites comme...
- 8. Ma machine à laver neuve fait disjoncter le différentiel
- N°12132 : Bonjour, Voilà, j'ai une maison d'une dizaine d'année. Je l'ai acheté depuis environ 3 ans et intempestivement, le différentiel saute quand la machine à laver tourne. J'ai changé de machine à laver en Juin, rajouté un...
- 9. Protéger prise machine à pain avec disjoncteur individuel ?
- N°18850 : Bonjour. Ma maison possède un disjoncteur différentiel au niveau du compteur, plus un autre plus petit (30 mA je pense) dans le tableau de distribution et qui semble disjoncter facilement. J'ai une machine à pain qui fait...
- 10. Quelle section de câble choisir machine 16 A
- N°22508 : Bonjour. Un ami me demande quelle section de câble faudrait-il mettre pour alimenter une petite machine, type industrielle alimentée en 380 volts, ou il est indiqué 16 Ampères. Le câble aura une distance de 55 m. Merci...
