Branchement moteur de machine à laver sur secteur
Question branchement électrique : Branchement moteur de machine à laver sur secteur
Voilà j'aimerai brancher ce moteur de machine à laver sur secteur mais je ne sais pas quelle borne choisir (le bornier possède 7 fils) !
Cela doit me servir pour faire tourner 2 roues de vélo avec un poids total de 8 kg.
J'aimerai aussi avoir une vitesse de sortie sur la roue très lente 2 tr / minute.
Le moteur fait 280 Watts 50 Hz etc.
Voici les photos :
Voici les photos :
15 mai 2014 à 21:59
Brancher moteur réponse 1
On ne peut rien faire à partir de ce bornier. D'autant plus que ce moteur semble bien ancien.
Il faudrait revoir votre projet avec un moteur asynchrone classique monophasé muni d'un réducteur. Il ne serait pas étonnant que vous vouliez réaliser un tourne-broche géant.
Citation :Vous n'êtes pas tout seul.
... je ne sais pas quelle borne choisir
16 mai 2014 à 10:23
Brancher moteur réponse 2
Effectivement, je souhaite juste savoir les branchements corrects pour une vitesse faible en sortie.
D'autres sites parlent de ce sujet mais j'aimerai savoir s'il était possible de le faire tourner à faible vitesse sans réducteur ?
Voilà le dispositif : 2 sangles à la sortie du moteur sont enroulées autour de deux roues, sur cette roue se trouve un bras supportant un néon de 2 kilo.
Le but est de faire donner un mouvement rotatif au néon en les gardant toujours parallèle au sol.
Une sorte de guirlande pour mégalo.
17 mai 2014 à 23:21
Brancher moteur réponse 3
Bien reçu. Quelques précisions.
Ce moteur ancien semble de type asynchrone monophasé. Il doit fonctionner avec un condensateur branché en série avec un enroulement.
Sa vitesse est déterminée par le bobinage interne qui fixe le nombre de paires de pôles. La vitesse ne peut se régler car il est alimenté à fréquence fixe.
On peut faire de la vitesse variable sur des moteurs asynchrones triphasés alimentés par un convertisseur de fréquence, mais bien évidemment pas à 2 tr/min.
En électrotechnique, on peut utiliser d'autres types de moteurs associés à un convertisseur pour obtenir des vitesses lentes sans réducteur, mais on aborde alors les motorisations utilisées en robotique.
Tout cela pour signifier que vous ne pourrez pas bricoler sur ce moteur facilement : il faut être du métier et avoir la machine sur l'établi pour déjà pouvoir le faire tourner à vitesse nominale.
Si vous passez à Paris vous pouvez vous inspirer des structures animées de Tinguely à Beaubourg où des machines bizarres font des mouvements répétitifs. Mais dans ce cas des petits moteurs associés à des réducteurs permettent d'obtenir des vitesses lentes.
Il faudrait parcourir quelques braderies de printemps pour trouver le motoréducteur qui convient (avec de la chance), ou bien faire affaire chez un fournisseur de machines tournantes ; mais dans ce cas il y aura un cout non négligeable, ce qui est certainement contraire à votre projet.
18 mai 2014 à 09:49
Brancher moteur réponse 4
Si vous êtes éloigné de l'Ile de France, juste pour le plaisir, vous écrivez "fontaine Tinguely" dans un moteur de recherche. Vous trouverez aisément de belles images colorées et des vidéos.
Message du modérateur :
Voici 2 photos de la fontaine Tinguely, œuvre conjointe de Jean Tinguely et Niki de Saint Phalle, installée à Beaubourg Paris.
18 mai 2014 à 10:30
Brancher moteur réponse 5
Quelle bonne nouvelle, j'ai à ma disposition un moteur similaire, mais je crains qu'il ne soit pas assez puissant.
Je ne sais pas comment le brancher, le capot ouvert a une cos à 6 entrées (photo 1).
De plus je ne sais pas du tout comment modifier la vitesse de sortie !
Le 2 tr/min et la vitesse de rotation du néon à la sortie du bras.
Sinon dans l'ensemble je pense avoir tout prévu.
Voici les photos :
Voici les photos :
18 mai 2014 à 20:49
Brancher moteur réponse 6
Bien reçu. Bigre, il est costaud ! Dommage que vous ne vouliez pas faire tourner un tournebroche géant pour deux cochons de lait sur la même broche.
Dans votre cas ce n'est pas un problème de puissance (la plaque reste globalement invisible du fait du flash), mais de couple ; celui-ci varie en proportion inverse de la vitesse. Vous vous casserez un bras avant de stopper le moto réducteur.
Le hic est que ce moteur fonctionne en triphasé. On suppose qu'il est peu probable que vous disposiez d'une distribution triphasée. Vous pouvez alors faire de la vitesse variable avec un petit variateur de fréquence mono 230 V mono / tri 230 V avec couplage du stator en triangle. Mais avant il faut voir si la vitesse désirée sera la bonne ; c'est possible en utilisant un deuxième réducteur avec la roue de vélo et la sortie de l'arbre. Bref, il y a un petit calcul de vitesse à effectuer.
Vous pouvez utiliser le moteur de recherche avec les mots variateur moteur triphasé. Vous arriverez à la question 9530 Remplacement moteur triphasé Leroy Somer qui aborde ce problème.
Un variateur Schneider Electric ATV12 ou équivalent conviendrait, mais la qualité se paie.
18 mai 2014 à 21:55
Brancher moteur réponse 7
Je dispose de deux prises triphasées (machine à laver et cuisinière), éventuellement pourrait-on brancher un" interrupteur" variable style lumière entre la source et le moteur ?
19 mai 2014 à 22:48
Brancher moteur réponse 8
Bien reçu. Il serait étonnant que votre LL fonctionne en triphasé (ils sont tous en mono). Dans ce cas la prise comporterait 5 broches. De même, votre compteur ainsi que le DJ de branchement devraient être en triphasé.
Ce que vous appelez l'interrupteur variable est un gradateur à réglage de phase complètement inadapté pour l'usage entrevu.
La seule possibilité est décrite en réponse 6.
L'application suggérée ne vous tente pas ?
19 mai 2014 à 23:14
Brancher moteur réponse 9
Si mais en regardant bien je n'ai que 60 watts de puissance, aussi je pense qu'il n'y aura pas de vitesse de sortie trop grande, en plus le réducteur est de 90, sur 1500 tr/min je devrai avoir 16 tr/min.
J'ai une autre question "stupide" ? Je dispose de 3 fils à la sortie du réseau (photo 1), mais je ne sais pas lequel brancher sur le moteur (photo 2).
Voici les photos :
Voici les photos :
21 mai 2014 à 18:41
Brancher moteur réponse 10
Bien reçu. Le problème de ce type de moteur est que même en le sous alimentant sa vitesse sera proche du synchronisme à vide.
D'autre part vous ne semblez pas disposer d'une alimentation triphasée. Certes, on pourrait faire une bidouille pour tenter de faire tourner ce moteur sur un réseau monophasé, mais cela nécessite quelques capacités en électrotechnique. Et le résultat ne sera pas forcément convaincant.
Si un voisin ou un ami possède une distribution triphasée vous pouvez toujours essayer de faire un démarrage direct avec couplage du stator en étoile.
Sur la photo 1 on reconnait phase, neutre et terre ; alors qu'il faudrait 3 phases distinctes, terre, et éventuellement neutre.
21 mai 2014 à 19:59
Brancher moteur réponse 11
Malheureusement je n'ai pas les moyens d'acheter le variateur même s'il est vrai que ça en vaut la peine !
En cherchant un peu j'ai trouvé ceci, qu'en pensez-vous ?
http://couteliers.com/archives/moteurs/moteur_tri_rapide/index.html
21 mai 2014 à 22:48
Brancher moteur réponse 12
Oui, c'est le montage que j'avais évoqué. Vous pouvez essayer, cela suffira peut-être pour faire tourner le système. Il faut prendre un condensateur moteur comme il y a dans les tondeuses électriques (pour l'herbe). Entre 10 et 20 micro-farads environ.
Voir également le site de l'ami La Bobine en suivant ce lien
https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/1---couplage-moteur-tri-en-mono
Donc, à suivre pour de bonnes nouvelles on espère.
21 mai 2014 à 23:44
Brancher moteur réponse 13
Cette méthode est très utile ! Le moteur tourne à une vitesse de 20 tr / min.
Avec la roue j'aurai une reduction plus grande.
Je vous remercie GL pour vos conseils.
22 mai 2014 à 20:14
Brancher moteur réponse 14
Bien reçu. Donc on en déduit que vous avez fait le montage de secours avec un condensateur et que le motoréducteur tourne ? Votre application ne demande pas de couple donc le montage fonctionne ; on peut considérer que le moteur fonctionne à vide.
Ce motoréducteur mériterait de faire tourner un gros tournebroche ; avec les fluos allumés ce serait curieux.
On va rajouter un bâtonnet sur le tableau des problèmes résolus.
En retour, une photo du montage en action nous permettrait de voir votre réalisation.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
22 mai 2014 à 20:52
Brancher moteur réponse 15
Bonjour GL,
J'ai bien effectué le montage du condensateur permanent sur le moteur triphasé qui fonctionne en mono.
Le bras à la sortie tourne grâce à un montage de roue dentée de vélo fixée sur des axes.
Je vous enverrai les photos une fois le montage totalement complet car il y a un souci.
Le hic est qu'il y a une vitesse de sortie sur le bras trop élevé (20 tr/min).
SOLUTION 1 / ÉCHEC
En plaçant un variateur rotatif (pour ampoule) en aval du moteur, j'ai réussi à trouver une vitesse de sortie (pendant quelques secondes) plus basse, mais le variateur a grillé !..
SOLUTION 2
Créer un diviseur de tension en aval mais je ne sais absolument pas à quoi correspond "matériellement" le nœud dans un circuit papier, le but étant d'appliquer la loi des mailles.
Donc U1=230V /4= 57,5V U2+U3+U4+U5= U1=230V
Mais je ne sais pas quoi utiliser (un domino ou autre) !
Je vous remercie.
SOLUTION 1 / ÉCHEC
SOLUTION 2
Je vous remercie.
30 mai 2014 à 18:17
Brancher moteur réponse 16
De plus je ne sais pas si le moteur de 60W peut démarrer avec une tension plus basse.
30 mai 2014 à 18:19
Brancher moteur réponse 17
Vous touchez au but.
Laissez tomber le pont diviseur à résistances. Pour la loi des mailles, on pourra y revenir un jour. Mais ce peut être compliqué. Le pont diviseur doit travailler pratiquement à vide. C'est le cas du potentiomètre de volume sur un poste par exemple.
Essayez de trouver un transformateur 100 VA à 160 VA du type abaisseur 220 V / 110 V. Vu le couple faible demandé, le moteur devrait démarrer. Surveillez la température du transformateur.
Pour les VA d'un transformateur voir ici : Autotransformateurs
A suivre.
Citation :Il a débité trop de courant, le triac n'a pas supporté.
...mais le variateur a grillé !..
Citation :Il faut essayer.
A suivre.
30 mai 2014 à 20:19
Brancher moteur réponse 18
Ce que je ne comprends pas, c'est qu'en cours on nous signifie que créer un circuit parallèle entre deux dipôles divise la tension, ceci n'est pas vrai dans mon cas ?
30 mai 2014 à 22:47
Brancher moteur réponse 19
Ok. Je ne sais pas ce que l'on vous dit en cours, et à quel niveau de formation il se situe.
Le pont diviseur de tension est également appelé montage potentiomètrique. On ne peut faire de cours ici, mais vous pouvez faire une recherche sur le web. Il est facile de l'étudier à vide, en charge c'est un peu plus difficile. Une fois cette étude faite on connait les règles d'emploi de ce type de montage si l'on veut un fonctionnement linéaire. Mais tout dépend de votre niveau en physique. Toujours est-il que votre équation dans la solution 2 doit être la traduction d'un schéma fléché. Et il n'y en n'a pas.
Il faut trouver un transformateur abaisseur.
Nota : ne pas vous contenter d'utiliser des recettes ("on nous signifie que..."), mais utilisez des raisonnements.
Si vous voulez faire un peu de théorie, vous joignez un schéma. On flèche les courants, puis les ddp, puis on applique la loi des mailles et la loi des noeuds, avec autant d'équations que de variables indépendantes.
A suivre.
A suivre.
31 mai 2014 à 00:50
Brancher moteur réponse 20
Moi qui suis issu de la base, j'ai été souvent confronté à ces "on dit" de techniques scolaires,
Avec un moteur monophasé à condensateur c'est déjà très difficile de faire de la variation de vitesse, voire impossible avec certains modèles, alors ne parlons pas de moteur triphasé couplé avec un condensateur.
Si vous baissez la tension la vitesse va changer par glissement mais vous n'aurez aucune puissance, donc vos manips sont malheureusement vouées à l'échec.
La seule solution est celle du convertisseur/variateur.
31 mai 2014 à 08:58
Brancher moteur réponse 21
En plaçant le transformateur 220/110V, pensez-vous que je pourrais replacer le variateur rotatif après sans le faire griller
31 mai 2014 à 10:11
Brancher moteur réponse 22
Bien reçu votre question. La réponse est non.
Si vous avez un transformateur sous le coude, vous essayez. De deux choses l'une : le moteur démarre et fonctionne avec un couple fortement dégradé et vous vous en moquez (avec une vitesse moindre d'où le glissement, terme physique relaté par Labobine), soit il grogne et ne démarre pas.
Le variateur est tout juste bon à faire de l'éclairage réglable sur des lampes à incandescence.
Rappelons qu'au démarrage un moteur asynchrone est presque équivalent à un court-circuit. Le secteur ou le transformateur supportent la pointe d'intensité, le variateur non.
Si vous avez un autotransformateur variable dans vos relations technologiques (variac), l'essai sous tension réduite serait facilité.
31 mai 2014 à 10:50
Brancher moteur réponse 23
Bonjour GL ,
Avec l'expérience je peux comparer les essais.
CAS 1 (photos 1, 2)
(sans transformateur ) A la question 15 , le variateur rotatif avait grillé car je voulais diminuer la tension au borne du moteur pour réduire la vitesse du bras.
Il a supporté le coup de l'augmentation de l'intensité (Ampère) pendant quelques secondes et la vitesse du bras était SATISFAISANTE PENDANT QUELQUES SECONDES avec un FORT GROGNEMENT du moteur !! Le but était atteint !!!!!
CAS 2 (photos 3, 4, 5)
A défaut du cas 1, il fallait partir de 110V à l'aide d'un transfo abaisseur (230-110) et AUGMENTER la tension (de 110V à point de fonctionnement min du cas 1 = fort grognement).
J'ai branché un transformateur 230/110V au secteur et je l'ai relié au moteur. Le moteur grogne (un peu) mais ne part pas.
Ensuite, j'ai rajouté un variateur rotatif (20w - 300w) ouvert à fond après le transfo, le moteur grogne BEAUCOUP PLUS FORT (tension augmente, intensité baisse = le variateur ne brûle pas) mais le moteur ne part pas.
J'ai essayé de rajouter en série un autre variateur pour doper la tension mais l'effet est le même (comme inutile).
Le grognement cas 2 avec variateur est presque similaire au point de fonctionnement du cas 1 !
Ma question est : comment augmenter un peu la tension pour trouver la vitesse min du cas 1 ?
Voici les photos :
CAS 1 (photos 1, 2)
Voici les photos :
04 juin 2014 à 13:18
Brancher moteur réponse 24
Bonjour. Pour + de précision :
Variateur 1 = 20w-300w + efficace que le variateur 2 car grognement ++fort !!!! ? (bas de gamme)
Variateur 2 = 40w-500w inefficace en série avec 1, seul grognement très faible.... (Siemens... transformateur = ne chauffe pas dans tous les cas).
Ce qui m’étonne c'est que le variateur branché sur une prise murale ne grille pas quand on passe de 20w à 300w et vice versa (cas 1). Mais il grille quand on le branche sur secteur 230V.
Incompréhensible...
Incompréhensible...
04 juin 2014 à 13:27
Brancher moteur réponse 25
Bien reçu. Le variateur en votre possession est inutilisable tel quel ; il est conçu pour alimenter des lampes à incandescence. La seule possibilité pour vous si le fonctionnement du moteur est impossible sous 110 V, serait de trouver un transformateur ou autotransformateur de tension de sortie supérieure. Et vous rangez le variateur.
L'idéal serait de faire un essai avec un autotransformateur variable. On en trouve dans certains établissements d'enseignement technologique.
Le variateur grille par surintensité. Si vous le mettez en série au secondaire du transformateur 110 V, son effet serait de diminuer la tension aux bornes de la charge. Ça ne dope rien du tout.
A priori, il n'y a pas de solution simple et pas chère.
04 juin 2014 à 14:39
Brancher moteur réponse 26
Bonjour GL.
En utilisant un système mécanique j'ai obtenu le nombre de tours souhaité, cependant le moteur triphasé chauffe au bout de quelques minutes. Est-ce normal ? (branché en mono avec condensateur).
08 juin 2014 à 16:47
Brancher moteur réponse 27
Bien reçu. Si le moteur est très sous-volté, il est possible qu'il chauffe, mais pas au point de se bruler. Si vous avez une pince ampèremétrique dans vos relations technologiques, faites une mesure d'intensité par phase et par enroulement. Comparez alors avec l'intensité nominale indiquée sur la plaque signalétique.
A suivre;
A suivre;
08 juin 2014 à 19:11
Brancher moteur réponse 29
Conclusion : vive le vélo, l'électricité, et la persévérance.
Tinguely aurait juste ajouté un peu de couleurs.
Le moteur chauffe-t-il toujours ?
09 juin 2014 à 20:55
- 1. Branchement secteur moteur de machine à pain 230v 50Hz 100w
- N°14242 : Bonjour, Voilà ma petite question, j'ai récupéré un moteur d'une machine à pain dont voici les photos. J'aurais aimé brancher ce moteur sur une prise pour le relier ensuite sur secteur. J'aimerai y mettre un...
- 2. Branchement moteur machine à laver
- N°629 : Dans la perspective de donner une nouvelle vie à un moteur électrique puissant, j'ai démonté une machine à laver devenue inutilisable, er j'ai besoin de schémas de branchement pour utiliser un seul sens de rotation en vitesse...
- 3. Fabriquer un hélicoptère avec moteur de machine à laver
- N°4395 : Bonjour. J'ai une question un peu originale : pensez-vous qu'on puisse récupérer un moteur de machine à laver pour fabriquer un hélicoptère ?
- 4. Branchement moteur machine 380V en 220V
- 5. Branchement moteur machine à laver
- N°21790 : Bonjour. Je fabrique un petit tour à bois à l'aide d'un moteur de machine à laver 6 fils sans condensateur. J'ai réussi à le faire tourner avec une alimentation 12 volts dans les 2 sens de rotation. J'ai fait un montage...
- 6. Branchement moteur machine à laver
- N°23129 : Bonjour. J'ai récupéré un moteur de machine à laver, et je voudrai identifier les fils pour le connecter sur secteur, il y a 7 fils et le condensateur, photos de la plaque du moteur et, des fils à l'appui, peut-être que...
- 7. Branchement moteur machine à laver
- N°877 : J'ai acheté un tour à bois de maquettiste dont les fixations des charbons ont fondu. Disposant de plusieurs moteurs électriques de machine à laver, j'envisage de modifier mon petit tour à bois pour le faire fonctionner avec un...
- 8. Branchement machine à laver montée en 380 sur prise courante
- N°13978 : Bonjour, Je viens d'installer une machine à laver montée avec une prise en 380 (grosse prise avec trois fiches dont une de plate) qui ne rentre dans aucune de mes prises. Comment faire dans la mesure où le fil blanc attenant...
- 9. Branchement condensateur compresseur
- 10. Moteur machine à laver et variateur
- N°19454 : Bonjour. Je voudrais motoriser un extracteur à miel manuel avec un moteur de machine à laver que je possède déjà. J'ai besoin d'un variateur pour que le moteur démarre doucement et prenne de la vitesse. J'ai donc...
