Branchement moteur machine 380V en 220V
12701
Question forum électricité : Branchement moteur machine 380V en 220V
diego07
diego07
2 messages
Voilà je possède une machine qui peut être branchée en 380 volts et 220 volts.
Je viens de faire le branchement pour qu'elle passe en 220 volts, mais j'ai un souci ma lame ne tourne pas dans le bon sens quand je la démarre.
J'ai mis les barrettes à la verticale.
Est-ce quelqu'un pourrait m'aider s'il vous plaît ?
Merci à vous.
Voici les photos des couleurs des fils.
branchement moteur machine 380 en 220brancher moteur machine 380 en 220brancher machine 380 en 220branchement 380 en 220
27 avril 2013 à 12:17
Brancher moteur électrique 1
30 074 messages
Bonjour Diego. Quelques questions préalables;
1. Disposez vous d'une distribution triphasée, et si oui, ce que l'on suppose, est-ce bien en 230 / 400 V ? Cela signifie qu'entre phase et neutre la tension simple est de 230 V, et entre phases la tension composée est de 400 V (ou 380 V ancienne norme).
2. La machine qui semble être une scie circulaire est motorisée par un moteur asynchrone triphasé. La plaque signalétique indique-t-elle 230 / 400 V ou 400 / 700 V ?
3. Pendant qu'on y est, quelle est la puissance utile du moteur ?
En fonction de cela on vous donnera le bon couplage à effectuer de façon à ce que la machine fonctionne avec ses caractéristiques nominales de vitesse et couple.
Tel que vous avez monté les barrettes, il s'agit d'un couplage triangle qui se justifie pour un moteur 230 / 400 V sur réseau 127 / 220 V, ou moteur 400 / 700 V sur réseau 230 / 400 V.
En cas de mauvais couplage il y a risque de griller les enroulements.
Pour changer le sens de rotation de la machine il faut permuter deux phases.
Nota : s'agissant d'une machine asynchrone, le démarrage direct est peut-être contre indiqué compte tenu de la puissance souscrite.
27 avril 2013 à 15:05
Brancher moteur électrique 2
Bob
Bob
2 509 messages
On peut supposer que vous avez un convertisseur 230 volts mono en 230 volts tri pour faire fonctionner ce moteur ?
Votre moteur est fait pour fonctionner en 380 volts triphasé branchement étoile comme il est actuellement sur les photos,
pour le mettre en 220 volts triphasé il faut positionner les barrettes au nombre de trois en position verticale, et pour changer le sens de rotation inverser seulement deux phases sur trois, donc par exemple : les fils marron et noir ou bleu et noir ou marron et bleu.
27 avril 2013 à 15:06
Brancher moteur électrique 3
Bob
Bob
2 509 messages
Le mieux est de mettre une photo de la plaque signalétique du moteur.
plaque moteur atoile triangle
27 avril 2013 à 15:25
Brancher moteur électrique 4
diego07
diego07
2 messages
Merci pour commencer à tous.
Malheureusement je n'y connais strictement rien en électricité.
Je vous montre la photo de la plaque signalétique du moteur.
La machine c'est une scie radiale pendulaire. J'ai déjà inversé le noir et le marron ça n'a rien donné.
Voici les photos :
branchement moteur scie radialeplaque signaletique scie radiale
27 avril 2013 à 15:50
Brancher moteur électrique 5
Bob
Bob
2 509 messages
Tout d'abord il faut savoir si vous avez du triphasé chez vous ? 230 volts entre phase et neutre et 400 volts entre phases.
Si vous n'avez que du monophasé un neutre et une phase il vous faudra un convertisseur de fréquence pour moteurs qui va transformer le 230 monophasé en 230 triphasé et modifier le branchement sur la plaque à borne en triangle (3 barrettes en position verticales).
Convertisseurs de fréquence pour moteurs asynchrones triphasés de 0.18 à 2,2 kW
27 avril 2013 à 16:45
Brancher moteur électrique 6
30 074 messages
Bien reçu.
C'est embêtant.
Comme précisé par Bob, en monophasé le moteur ne pourra pas tourner directement sur le secteur 230 V. Dans ce cas il faudra envisager un budget pour l'achat du convertisseur. Et il faudra sous-traiter le montage, si vous n'y connaissez rien.
A suivre, avec les renseignements demandés..
27 avril 2013 à 21:44
Brancher moteur électrique 7
Bonjour à GL.
Permettez-moi de corriger :
Vous avez écrit : "Tel que vous avez monté les barrettes, il s'agit d'un couplage triangle qui se justifie pour un moteur 230 / 400 V sur réseau 127 / 220 V, ou moteur 400 / 700 V sur réseau 230 / 400 V."
Telles que sont les barrettes sur les photos : C'est du couplage Étoile.
Au besoin : Voir image jointe par Bob.
04 juin 2013 à 16:54
Brancher moteur électrique 8
30 074 messages
Bonjour réponse 7.
Merci pour votre contribution et la double correction.
Ce qui ne correspond pas aux photos (couplage Y). Donc conformément à ses écrits, il s'agit bien d'un couplage triangle..
Mais depuis, Diego n'a pas donné signe de vie ; on ne peut donc savoir si sa machine tourne, et même s'il dispose d'un réseau mono ou triphasé.
04 juin 2013 à 21:05
Brancher moteur électrique 9
Je réponds peut être un peu tard pour vous venir en aide mais cela peut servir à d'autres personnes.
Il faut savoir que sous un régime de tension monophasé 220V, ce qui normalement est distribué par EDF chez un particulier, on a la possibilité par le biais d'un câblage spécifique de faire fonctionner un moteur asynchrone 380V étoile et 220V triangle à l'aide d'un condensateur pour créer une troisième phase virtuelle.
Celui-ci se détermine par un calcul complexe mais généralement on utilise des condensateurs de 10, 16, 25 ou 50 microfarad.
Cependant nous sommes limités dans la puissance du moteur utilisé qui ne doit pas dépasser 1500W.
Le câblage est simple :
Montage triangle Phase/neutre et le condensateur entre la phase et la troisième borne moteur.
Si le moteur ne tourne pas dans le bon sens il suffit d'intervertir le neutre et la troisième phase moteur.
11 février 2014 à 11:36
  • 1. Brancher moteur électrique 380V le câbler pour fonctionnement en 220V
    N°181 : Bonjour, je dispose d'un moteur fonctionnant en 380V. Comment le câbler pour qu'il fonctionne en 220V ? Merci d'avance.
  • 2. Aide pour branchement moteur 380V en 220V
    N°13058 : Bonjour. J'ai ce moteur en 380V qui doit être prêt pour être branché en 220V. Mais je ne sais pas comment terminer le raccordement au secteur (U, V, W...). Voici les photos et merci pour votre aide.
  • 3. Brancher compresseur 380V en 220V
    N°12239 : Bonjour, Je possède un compresseur de marque Prodif 100 litres de 2002 de 380V. Je voudrai le brancher en 220V, est-ce possible et comment puis-je réaliser ça ? D'avance merci !!
  • 4. Branchement compteur Legrand 004670 sur phase d'un moteur en 380v.
    N°24456 : Bonjour. Branchement compteur Legrand 004670 sur une phase d'un moteur en 380v. Je désire savoir la consommation sur une phase car le compteur fonctionne en 220v. Comment je branche le Neutre ? Merci de vous...
  • 5. Moteur triphasé tourne sur 220V
    N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
  • 6. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 7. Moteur 220V 380V avec 4 fils comment brancher sur monophasé ?
    N°12827 : Bonjour. Je viens de recevoir une meuleuse qui était branchée en triphasé. Sur la machine il est inscrit 220V / 380V. Est-il possible de brancher cette machine sur le réseau domestique 200V monophasé. Quelle modification...
  • 8. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 9. Branchement moteur 2 vitesses 220V en 380V 12 fils au moteur
    N°4874 : Bonjour. J'aimerai connaître le branchement moteur 2 vitesses 220V en 380V 12 fils au moteur. Merci.
  • 10. Transformer moteur machine à coudre EFKA de 380 à 220V
    N°16717 : Bonjour, J'ai une machine à coudre professionnelle avec moteur EFKA 552 et variostop, qui fontionne sur 380V, et je voudrais la transformer pour du 220V. Je sais qu'il faut ajouter un condensateur, mais je ne sais pas quel...
>>> Résultats suivants pour : Branchement moteur machine 380V en 220V >>>
