Moteur 220V 380V avec 4 fils comment brancher sur monophasé ?
Question branchement électrique : Moteur 220V 380V avec 4 fils comment brancher sur monophasé ?
Je viens de recevoir une meuleuse qui était branchée en triphasé.
Sur la machine il est inscrit 220V / 380V. Est-il possible de brancher cette machine sur le réseau domestique 200V monophasé.
Quelle modification faut-il faire ? Peut-on se contenter de ne brancher que 2 fils ?
16 juin 2013 à 18:08
Brancher 1 moteur meuleuse
Bonjour. Le plus simple pour utiliser cette machine triphasée est de la mettre en sortie d'un convertisseur mono / tri, encore appelé variateur de fréquence. Suivant la puissance de la meuleuse (ne serait-ce pas un touret à meuler ?) cela peut vous couter moins de 200 euros pour un convertisseur basique.
Si on vous a donné cette machine, l'achat d'un convertisseur peut se justifier, et encore ce n'est pas certain.
Mais le plus simple est quand même d'acquérir un touret à meuler fonctionnant en monophasé, surtout si c'est pour bricoler de temps en temps.
Conclusion : avec des additions ou soustractions vous verrez s'il faut garder cette machine ou non.
Citation :Eh non.
16 juin 2013 à 22:57
Brancher 2 moteur meuleuse
Effectivement il s'agit d'un touret à meuler.
17 juin 2013 à 10:59
Brancher 3 moteur meuleuse
Vous pouvez garder le touret à meuler et changer que le moteur, par un mono 230 V, ou encore récupérer un moteur de machine à laver et l'installer à la place de l'autre, avec toutes les protections pour ne rien risquer question de sécurité.
17 juin 2013 à 16:55
Brancher 4 moteur meuleuse
Peut-être que si le moteur de ce touret n'est pas trop puissant et qu'il démarre sans avoir besoin de couple élevé contrairement à un compresseur, il peut faire partie des moteurs qui peuvent fonctionner avec un condensateur, voir le lien :
couplage moteur triphasé en monophasé
17 juin 2013 à 18:41
- 1. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
- 2. Brancher moteur électrique 380V le câbler pour fonctionnement en 220V
- N°181 : Bonjour, je dispose d'un moteur fonctionnant en 380V. Comment le câbler pour qu'il fonctionne en 220V ? Merci d'avance.
- 3. Branchement moteur machine 380V en 220V
- 4. Comment câbler condensateur moteur monophasé broyeur de végétaux
- N°12970 : Bonjour, Suite à une panne de prise, j'ai démonté les carters de mon broyeur de végétaux Alko H 2200 et déconnecté tous les fils sans penser à les repérer. Je pars du disjoncteur de sécurité machine avec phase et...
- 5. Moteur triphasé tourne sur 220V
- N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
- 6. Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v
- N°19099 : Bonjour. J'ai un four à pizza en 380v et j'aimerais le passer en 220v, j'ai mis les 3 phases ensemble et le neutre séparément puis la terre avec du gros câblage et un disjoncteur en 45A. Il y a tout qui fonctionne mais il...
- 7. Pont Colibri 380v le brancher sur du 220v
- N°18503 : Bonjour à tous. Je suis sur le point d'acquérir un pont Colibri qui est bien sûr branché sur le 380v et malheureusement chez moi c'est du 230v mono mais en me penchant sur les infos sur les plaques je me demande si tout...
- 8. Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé
- N°16008 : Bonjour, Je souhaite brancher un moteur 220v monophasé. J'ai récupéré un contacteur (à la base pour moteur triphasé) et un relais thermique (de 10A comme le moteur) dans un boitier. En voulant le câbler, je me suis...
- 9. Brancher compresseur 380V en 220V
- N°12239 : Bonjour, Je possède un compresseur de marque Prodif 100 litres de 2002 de 380V. Je voudrai le brancher en 220V, est-ce possible et comment puis-je réaliser ça ? D'avance merci !!
- 10. Comment raccorder 3 fils sortant moteur triphasé 220/380V pour fiche 220V
- N°13077 : Bonjour, Je viens d'acquérir un tour à bois avec moteur indépendant à gorges (3) 220/380V. De ce moteur sortent 3 fils (rouge, noir, gris). Comment raccorder ces 3 fils à une fiche 220V ? Le précédent propriétaire de...
