Brancher compresseur 380V en 220V
12239
Branchement électrique outillage : Brancher compresseur 380V en 220V
warrol74
warrol74
Je possède un compresseur de marque Prodif 100 litres de 2002 de 380V.
Je voudrai le brancher en 220V, est-ce possible et comment puis-je réaliser ça ?
D'avance merci !!
04 décembre 2012 à 22:06
Branchement compresseur 380 en 220 1
30 121 messages
Bonjour. En parcourant le forum vous avez dû voir que dans certains cas on pouvait faire fonctionner un moteur triphasé en mono par l'ajout d'un condensateur. Cela est un pis-aller qui peut permettre au moteur de tourner, mais avec un couple utile bien moindre, ce qui ne convient pas du tout pour votre compresseur.
Le seul moyen, si le compresseur n'est pas trop puissant, est d'alimenter ce moteur par l'intermédiaire d'un variateur de fréquence qui, alimenté en monophasé 230 V, délivrera des tensions triphasées de 230 V tout en conservant les caractéristiques nominales du moteur (il faut qu'il soit triphasé 220/380V afin de le coupler en triangle). Jusqu'à 2 kW on trouve des variateurs de prix abordable.
Mais la solution la plus simple serait de motoriser ce compresseur avec un moteur monophasé un peu surdimensionné.
Il est nécessaire d'être du métier pour faire les modifications mécaniques et électriques.
Vous pouvez aussi opter pour la revente de ce compresseur pour en acquérir un motorisé en monophasé. Pour un usage amateur occasionnel, c'est une possibilité. Pour un professionnel il faut rester en triphasé.
05 décembre 2012 à 09:47
Branchement compresseur 380 en 220 2
Renaissance
Renaissance
39 messages
J'ai visualisé ce compresseur pour avoir une idée du produit.
C''est un moteur triphasé (ce que vous n'avez pas mentionné) et la commande est des plus sommaire.
Donc c'est réalisable.
Mais pour cela vous devez disposer d'une alimentation EDF en triphasé 220 Volts. Je ne pense pas que votre réseau dispose de ça car en France nous sommes alimentés en 220V mono ou 380V tri.
Si vous n'êtes pas en France, alors il vous faut connaitre votre mode de distribution.
Mais dans tous les cas il vous faut du 220V triphasé.
Ensuite il faut vous reporter sur la plaque signalétique du moteur et vérifier les tensions indiquées.
Normalement il y en a toujours deux.
Il vous suffit de regarder l'image 1 pour en avoir une idée (elles ne sont pas toutes exactement comme ça).
Sur un moteur tri il y a toujours deux couplages possibles. Soit étoile, soit triangle.
Pour bien comprendre, il faut savoir qu'un moteur triphasé possède trois bobines et qu'il est possible (avec la plaque à bornes) de les coupler soit en série (étoile), soit en parallèle (triangle).
Mais afin d'arriver à le faire, il faut que les tensions moteur et secteur soient compatibles.
Le moteur d'abord : La plus petite tension indiquée sur la plaque est la tension qu'une bobine peut supporter. La tension la plus élevée est donc la tension supportée par deux bobines branchées en série.
Si la plaque indique 220V / 380V (ou 400) et que votre alimentation est 220V triphasé alors votre moteur est à coupler en triangle. Si le réseau est en 380 tri c'est le couplage étoile.
MAIS si la plaque moteur indique 380V / 660V alors il vous faut impérativement du 380V tri car l'alimentation 220V tri est impossible (tension trop faible). Et ce sera un couplage triangle.
Voir image 2 pour couplage étoile et triangle.
Maintenant il vous reste la possibilité avec la solution de GL, bien que je n'aime pas perso ces procédés à "jambe de bois". Le moteur perd de la puissance et crée du réactif.
Voici les photos :
Image 1Image 2
05 décembre 2012 à 10:42
Branchement compresseur 380 en 220 3
30 121 messages
Bien reçu Renaissance.
De quelle "jambe de bois" s'agit-il ?
La seule solution correcte et réaliste dans le cas de Warrol (où son réseau est supposé monophasé 230 V bien qu'il ne le dise pas franchement) est celle du variateur de fréquence alimenté en monophasé. Et c'est loin d'être de la "jambe de bois". Tout dépend de l'usage de la machine et de la somme que Warrol est prêt à mettre dans la rénovation.
On ne peut développer ici la technologie des variateurs de fréquence MLI.
La vraie "jambe de bois" serait celle du condensateur additionnel et c'est bien à oublier, tel que cela est précisé dans mon post.
Warrol ne précise pas si l'usage est professionnel ou non. On peut pencher pour un usage amateur.
Attention au vocabulaire, on ne simplifie jamais ainsi la description des couplages en triphasé :
Les couplages sont étoile ou triangle ; point.
Attendons d'autres précisions.
05 décembre 2012 à 11:05
Branchement compresseur 380 en 220 4
Renaissance
Renaissance
39 messages
Décidément GL n'aime pas qu'autrui apporte son point de vue allant à l'encontre de sa version.
Lorsqu'un moteur perd en puissance je considère cela comme une solution de dépannage (donc jambe de bois !).
Un variateur mono alimentant un tri oui c'est possible, mais c'est la solution de la dernière chance.
Concernant les couplages maintenant: Je partage votre indication qu'il ne faut pas faire d'amalgame
D'ailleurs il est rapide de s'y perdre lorsque l'on entre dans le couplage des transfos.
Maintenant pour les néophytes qui demandent des conseils, il est plus qu'important de se mettre à leur hauteur. Voilà pourquoi j'utilise des explications simples (même si ça dérange) qu'ils peuvent comprendre, quitte à faire des concessions sur la technique.
Quand une personne demande de l'aide, ce n'est pas par plaisir qu'elle le fait.
Si la réponse qu'il reçoit lui parait évasive, difficile à comprendre, ou lui propose d'aller voir à d'autres questions, il est pratiquement certain que ce demandeur consultera un autre site.
Maintenant c'est peut-être ce que vous voulez.
05 décembre 2012 à 20:46
Branchement compresseur 380 en 220 5
30 121 messages
Tous les points de vue sont bienvenus, à condition qu'ils soient justifiés, documentés et constructifs, courtois dans la rédaction et sans jugement de valeur.
Au risque de me répéter, "ma version" comporte 3 possibilités :
La première avec le condensateur, inutile d'y revenir, c'est, comme vous dites, "jambe de bois". Cela a été écrit dans la première contribution et ce n'est pas "ma solution" et encore moins "la solution" ; mais soudain vous me faites douter, je vais relire derechef.
La deuxième qui permet de conserver toutes propriétés du moteur tout en pouvant alimenter la machine en monophasé est la mise en œuvre d'un petit variateur de fréquence (fonctionnant dans ce cas à fréquence fixe 50 Hz). Rappelons que celui-ci se branche directement sur une ligne secteur protégée, et que les 3 phases du stator se connectent en sortie du variateur, la commande arrêt marche se fait sur le panneau de commande du variateur. Cette adaptation est à la portée d'un bricoleur expérimenté. Mais se posera la coupure automatique du moteur quand la pression sera atteinte, et là il vaut être proche du métier.
La troisième consiste à trouver un compresseur fonctionnant en monophasé, à la portée de n'importe quel bricoleur.
Mais assimiler YD à série parallèle au titre de la vulgarisation est un peu hâtif.
"Maintenant c'est peut-être ce que vous voulez." Hors sujet par rapport à la question initiale de Warrol.
Mais on aimerait que Warrol nous donne son point de vue. Car le but du projet est de faire de l'air comprimé à partir d'une alimentation monophasée 230 V.
05 décembre 2012 à 22:04
  • 1. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
    N°136 : Bonjour, je possède un compresseur avec un moteur électrique 220 Volts. Sur le bornier arrivent 4 fils : terre, marron, noir et bleu. Comment brancher ma prise secteur 220 Volts en 3 fils (phase, neutre, terre) ? Merci.
  • 2. Brancher moteur électrique 380V le câbler pour fonctionnement en 220V
    N°181 : Bonjour, je dispose d'un moteur fonctionnant en 380V. Comment le câbler pour qu'il fonctionne en 220V ? Merci d'avance.
  • 3. Pont Colibri 380v le brancher sur du 220v
    N°18503 : Bonjour à tous. Je suis sur le point d'acquérir un pont Colibri qui est bien sûr branché sur le 380v et malheureusement chez moi c'est du 230v mono mais en me penchant sur les infos sur les plaques je me demande si tout...
  • 4. Moteur 220V 380V avec 4 fils comment brancher sur monophasé ?
    N°12827 : Bonjour. Je viens de recevoir une meuleuse qui était branchée en triphasé. Sur la machine il est inscrit 220V / 380V. Est-il possible de brancher cette machine sur le réseau domestique 200V monophasé. Quelle modification...
  • 5. Branchement moteur machine 380V en 220V
    N°12701 : Bonjour à tous, Voilà je possède une machine qui peut être branchée en 380 volts et 220 volts. Je viens de faire le branchement pour qu'elle passe en 220 volts, mais j'ai un souci ma lame ne tourne pas dans le bon sens...
  • 6. Schéma pour brancher un radiateur de 380v en 220v
    N°2555 : Comment faire pour brancher un radiateur à bain d'huile de 380v en 220v ? Je cherche un schéma de branchement, merci.
  • 7. Comment brancher un compresseur sur du 380V
    N°10834 : Bonjour à tous, Voilà mon problème je souhaiterais brancher un compresseur sur lequel est indiquée 400V. Sur mon tableau il est écrit 380V mais je ne sais pas où brancher mes fils. A la sortie du compresseur j'ai 4 fils comme...
  • 8. Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v
    N°19099 : Bonjour. J'ai un four à pizza en 380v et j'aimerais le passer en 220v, j'ai mis les 3 phases ensemble et le neutre séparément puis la terre avec du gros câblage et un disjoncteur en 45A. Il y a tout qui fonctionne mais il...
  • 9. Moteur électrique 380V en 220V
    N°2128 : Bonjour, je souhaiterai avoir un schéma pour brancher un moteur électrique 380V en 220V. Merci.
  • 10. compresseur alimenté 380v faire fonctionner en 220v
    N°329 : Je possède un compresseur alimenté par un moteur électrique 380v. Je voudrais le faire tourner sur le 220v. Est-ce possible ? Merci d'avance.
>>> Résultats suivants pour : Brancher compresseur 380V en 220V >>>
