Comment brancher un compresseur sur du 380V
10834
Problème Electricité : Comment brancher un compresseur sur du 380V
Voilà mon problème je souhaiterais brancher un compresseur sur lequel est indiquée 400V.
Sur mon tableau il est écrit 380V mais je ne sais pas où brancher mes fils.
A la sortie du compresseur j'ai 4 fils comme vous pouvez le voir.
Pouvez-vous me conseiller ? Merci. (10/01/11)
Voici les photos :
branchement electrique compresseurbrancher compresseurbranchement compresseur
10 janvier 2011 à 18:33
Réponses 1 au problème électricité
Sortie compresseur chaque fil correspond à une phase. Il vous faut absolument un disjoncteur TRI adapté à la puissance de votre compresseur courbe D (démarrage moteur) qui sera branché comme indiqué sur votre schéma d'armoire que je vous renvoie.
Si par hasard le compresseur a un sens de rotation (ce qui m’étonnerait) inverser deux fils en dessous du disjoncteur de celui-ci en ayant préalablement coupé le courant, bien sûr.
Cordialement. PL (11/01/10)
Voici la photo :
schema cablage compresseur
11 janvier 2011 à 21:37
Réponses 2 au problème électricité
HVS
HVS
444 messages
Bonsoir ! c'est déjà de connaître sa tension, mais il faut connaître sa puissance aussi pour bien choisir sa protection !
11 janvier 2011 à 21:41
Réponses 3 au problème électricité
Bonjour, je pense que c'est du biphasé non ?
13 janvier 2011 à 18:15
Réponses 4 au problème électricité
Bonsoir à tous et merci pour vos réponses, j'ai remarqué que sur le compresseur il y a une flèche indiquant, je pense, le sens de rotation du moteur non ?
13 janvier 2011 à 23:32
  • 1. Brancher compresseur 380V en 220V
    N°12239 : Bonjour, Je possède un compresseur de marque Prodif 100 litres de 2002 de 380V. Je voudrai le brancher en 220V, est-ce possible et comment puis-je réaliser ça ? D'avance merci !!
  • 2. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
    N°136 : Bonjour, je possède un compresseur avec un moteur électrique 220 Volts. Sur le bornier arrivent 4 fils : terre, marron, noir et bleu. Comment brancher ma prise secteur 220 Volts en 3 fils (phase, neutre, terre) ? Merci.
  • 3. Brancher moteur électrique 380V le câbler pour fonctionnement en 220V
    N°181 : Bonjour, je dispose d'un moteur fonctionnant en 380V. Comment le câbler pour qu'il fonctionne en 220V ? Merci d'avance.
  • 4. Moteur 220V 380V avec 4 fils comment brancher sur monophasé ?
    N°12827 : Bonjour. Je viens de recevoir une meuleuse qui était branchée en triphasé. Sur la machine il est inscrit 220V / 380V. Est-il possible de brancher cette machine sur le réseau domestique 200V monophasé. Quelle modification...
  • 5. Pont Colibri 380v le brancher sur du 220v
    N°18503 : Bonjour à tous. Je suis sur le point d'acquérir un pont Colibri qui est bien sûr branché sur le 380v et malheureusement chez moi c'est du 230v mono mais en me penchant sur les infos sur les plaques je me demande si tout...
  • 6. Brancher moteur compresseur 380 en 220
    N°22089 : Bonjour. Je cherche un peu d'aide :biggrin:, j'ai récupéré un compresseur qui tournait en 380, et me suis lancé dans sa conversion en 220, seulement voilà, il démarre et s'arrête au bout de 20 sec. J'ai fouillé sur le...
  • 7. Conseils pour brancher un compresseur triphasé
    N°15877 : Bonjour à tous, Après recherche je ne trouve pas réponse à mes questions, d’où ce post où je sollicite votre aide. Je vient d'acquérir un compresseur triphasé (4kW, 5,5hp, cos de 088, 7,8A) si j'ai bien lu avec une...
  • 8. Arrivée 380V en 5 fils pour brancher appareil 380V en 4 fils
    N°3857 : Je voudrais brancher une scie à buche 220/380V (fiche sortie 4 fils bleu, vert-jaune, noir, marron) à ma prise murale 380v qui a 5 fils. Merci à vous de m'aider poue ce branchement.
  • 9. Branchement condensateur compresseur
  • 10. Branchement moteur machine 380V en 220V
    N°12701 : Bonjour à tous, Voilà je possède une machine qui peut être branchée en 380 volts et 220 volts. Je viens de faire le branchement pour qu'elle passe en 220 volts, mais j'ai un souci ma lame ne tourne pas dans le bon sens...
>>> Résultats suivants pour : Comment brancher un compresseur sur du 380V >>>
