Conseils pour brancher un compresseur triphasé
15877
Questionn Branchement Électrique : Conseils pour brancher un compresseur triphasé
pacoleto
pacoleto
4 messages
Après recherche je ne trouve pas réponse à mes questions, d’où ce post où je sollicite votre aide.
Je vient d'acquérir un compresseur triphasé (4kW, 5,5hp, cos de 088, 7,8A) si j'ai bien lu avec une protection a priori thermique.
Je ne comprends pas tout mais je ne demande qu'à apprendre.
L'alimentation du compresseur est protégée par un disjoncteur tri (dt 40 courbe C de 10A).
Lui-même protégé en amont par un 30mA un câble de 10m de 4x 1,5 attend que je mette une prise mâle et femelle pour raccorder le compresseur (ci-joint les photos de tout ça).
Ma question : Est-ce que cette configuration doit marcher normalement ou y a t-il quelque chose à modifier avant de le démarrer.
Par avance merci pour vos réponses éclairées.
brancher disjoncteur compresseur triphaséBranchement disjoncteur compresseur triphaséplaque signalétique compresseur triphasé plaque signalétique compresseur triphaséPlaque signalétique compresseur triphasé
03 octobre 2016 à 00:12
30 121 messages
Bonjour pacoleto. On ne sait pas si la notice le précise mais il faudra coupler le stator du moteur en étoile si ce n'est fait (alimentation sur réseau 400 V entre phases).
Par contre, compte tenu de l'alimentation sur un réseau triphasé 230/400 V dont on suppose que vous disposez, le moteur pourra tourner à l'envers si un relais de phases incorporé à la machine n'empêche pas ce fonctionnement. Si le moteur tourne à l'envers il suffit de permuter deux phases.
La notice de branchement doit préciser les points évoqués précédemment.
Le disjoncteur Schneider est magnétothermique. Il se peut que dans le coffret s'y trouve un disjoncteur moteur thermique. Voir ce qui est indiqué en façade ou sur la notice de branchement (la photo 1 n'est pas explicite, prise de trop haut).
Cordialement
03 octobre 2016 à 09:17
pacoleto
pacoleto
4 messages
Bonjour et merci pour votre réponse GL.
Après vérification la notice ne précise rien concernant un couplage à faire, donc je suppose qu'il est prêt à fonctionner. Concernant le sens de rotation j'ai bien compris qu'il suffit d'inverser 2 phases pour en modifier le sens, au besoin, mais lesquelles ? le câble d'alimentation a 4 fils en 2,5mm la terre, et noir marron gris (peu importe ?!! ).
Mon inquiétude se porte surtout sur le calibrage du disjoncteur Schneider DT 40 C 10A , est-il adapté à la puissance demandée ?
Et sur la section du câble de liaison entre le disjoncteur Schneider et le compresseur, qui est 4x 1,5mm alors que le câble qui sort du compresseur est de 4x 2,5mm.
Quant au boitier fixer sur le compresseur il n'y a aucune autre étiquette, et d'après la notice, c'est un disjoncteur thermique prévu pour le 400v.
Voilà par avance, merci du temps que vous m'accordez.
04 octobre 2016 à 16:47
1Insp
1Insp
4 868 messages
C'est déjà un appareil semi industriel que vous avez : moteur 4kW et cuve de 270L.
D'après votre question vous avez aussi quelques notions d'électricité.
D'après le boitier le moteur est déjà connecté pour fonctionner en 400V ; ce qui n’empêche pas de regarder si le couplage est en en étoile (barrettes en travers à l'opposé des fils d'alimentation).
Le boitier est équipé d'un démarreur magnétothermique genre GV3 M il serait bon de regarder à quelle valeur il est réglé.
Pour le DJ DT40 C10A: qu'alimentait-il ? 1.5² 10A c'est bon.
Cependant le moteur consomme 7.8A en 400V.
Au démarrage cette intensité sera multipliée par 5 voire 8 ; la courbe C n'est pas adaptée, vous allez certainement déclencher, il faudrait une courbe D.
Il faudrait remplacer ce disjoncteur par un D16A ou D20A et câbler en 2.5².
Pour le sens de rotation, c'est l'inversion de 2 phases, comme vous l'avez écrit.
04 octobre 2016 à 18:12
pacoleto
pacoleto
4 messages
Bonjour et merci pour ce complément d'information 1lnsp.
J'ai suivi vos conseils, j'ai donc ouvert les deux boitiers sur le compresseur (photos ci-jointes), le couplage est bien en étoile, (je ne connais pas exactement la différence avec le triangle), et le disjoncteur ou démarreur magnétothermique a bien un réglage calibré sur 10 A, le maximum.
Le disjoncteur Schneider DT40 C 10A a été installé exprès pour le compresseur, et ne sert qu'à lui.
Donc si j'ai bien compris, il serait préférable que je change le disjoncteur Schneider par un modèle D 16 A OU D 20 A en courbe D, et retirer un câble 4 X 2,5 mm.
Question : en fils souple ou rigide ?
Merci de votre aide.
conseils branchement compresseur triphaséconseils pour brancher un compresseur triphasébrancher un compresseur triphasébranchement disjoncteur compresseur triphasé
06 octobre 2016 à 02:56
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
À ce jour 73 060 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
06 octobre 2016 à 09:45
30 121 messages
Bonjour. Je reprends rapidement.
Le couplage étoile est donc vérifié.
On couple en étoile ou en triangle de façon que chaque enroulement fonctionne sous sa tension nominale. Ici, chaque enroulement fonctionne sous 230 V.
Sur un réseau désormais obsolète de 127/220 V, il faudrait coupler les enroulements en triangle.
Le disjoncteur magnétothermique MS25 convient (les caractéristiques sont sur le net - mots clés Wimex MS25 10)
Avant de changer le DJ DT40 C 10A vous pouvez faire l'essai de démarrage.
La courbe C assure un déclenchement entre 5 et 8 fois le courant nominal, donc entre 50 et 80 A. Il y a un peu de marge.
Passer à 16 A courbe D sera envisageable si le DJ ne supporte pas.
Le câble souple convient mieux qu'un rigide pour une équipement nomade.
On prend alors du HO7RN-F 4G2,5
06 octobre 2016 à 10:13
pacoleto
pacoleto
4 messages
Merci pour vos réponses rapides, qui ont dissipé mes doutes.
Je vais donc faire l'essai comme ça et je vous tiendrai au courant.
Merci encore à GL et 1lnsp pour leurs conseils.
07 octobre 2016 à 12:06
  • 1. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
    N°136 : Bonjour, je possède un compresseur avec un moteur électrique 220 Volts. Sur le bornier arrivent 4 fils : terre, marron, noir et bleu. Comment brancher ma prise secteur 220 Volts en 3 fils (phase, neutre, terre) ? Merci.
  • 2. Brancher compresseur 380V en 220V
    N°12239 : Bonjour, Je possède un compresseur de marque Prodif 100 litres de 2002 de 380V. Je voudrai le brancher en 220V, est-ce possible et comment puis-je réaliser ça ? D'avance merci !!
  • 3. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 4. Compresseur triphasé tétrapolaire sur prise triphasé sans le neutre
    N°23759 : Bonjour. Tout est dans le titre. Comment brancher un compresseur avec une prise 5 broches te une prise femelle 4 broches. Dois-je modifier mon installation pour tout recâbler avec un neutre ? Ou simplement changer une des...
  • 5. Conseils pour brancher un compresseur
    N°24782 : Bonjour à tous. Je n'y connais pas grand chose en électricité mais j'essaye de me soigner. Je parcours depuis quelque jours le web et ai déjà pas mal appris mais je sollicite votre aide pour confirmer un truc. J'ai...
  • 6. Compresseur triphasé en monophasé
    N°1152 : Bonjour, j'ai un compresseur en triphasé 220/380 Volts et j'aimerais m'en servir en monophasé. Je sais que l'on peut y brancher un condensateur. Quel condensateur dois-je mettre et comment le brancher ? Merci d'avance.
  • 7. Brancher appareil électrique triphasé sur installation monophasée
    N°1744 : Comment fait-on pour brancher un appareil électrique en triphasé sur une installation monophasée ? Merci.
  • 8. Aide au câblage triphasé compresseur
    N°5123 : Bonjour, je dois brancher mon compresseur en 380V 3 kW 6,3A. Que faut-il comme section de câble, disjoncteur différentiel et autres ? Merci.
  • 9. Comment brancher une pompe à chaleur en triphasé
    N°21870 : Bonjour. Ayant l'intention de remplacer ma chaudière fioul par une pompe à chaleur de 22 kW, compte tenu de la surface à chauffer (260 m²). Je voulais savoir si je pouvais (ce dont je doute) utiliser le branchement...
  • 10. Brancher un four à pizza 380 triphasé sur 380 monophasé.
    N°24410 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il est possible de brancher un four à pizza 2 chambres triphasé 380v, 8,4 kW sur du 380v monophasé disponible dans mon habitation. Photo de mon tableau électrique et du câblage du...
>>> Résultats suivants pour : Conseils pour brancher un compresseur triphasé >>>
