Comment brancher une pompe à chaleur en triphasé
21870
Questions Branchement Électrique : Comment brancher une pompe à chaleur en triphasé
geper
geper
7 messages
Ayant l'intention de remplacer ma chaudière fioul par une pompe à chaleur de 22 kW, compte tenu de la surface à chauffer (260 m²).
Je voulais savoir si je pouvais (ce dont je doute) utiliser le branchement électrique de la chaudière qui se trouve à la cave.
La cave est alimentée par une phase du branchement triphasé de l'immeuble.
Doit-on brancher la pompe à chaleur directement sur le compteur Linky triphasé, et installer un sous compteur spécifique pour la pompe à chaleur ?
Merci d'avance de vos conseils... Geper.
21 février 2022 à 18:05
10 993 messages
Votre PAC elle est mono ou tri (tri j'espère).
22kW j'imagine que c'est la puissance restituée, mais quelle est sa puissance absorbée.
Si votre chaudière est gaz ou fioul, l'alim actuelle ne sera pas adaptée pour une PAC
Vous parlez d'immeuble, du coup il y a du collectif ? du privatif ? Ce n'est pas clair.
On ne comprend pas où sont les différents tableaux de répartition ? le disjoncteur EDF ? la section et la longueur des différentes sections ?
Un petit plan pourrait aider.
21 février 2022 à 19:21
geper
geper
7 messages
La PAC est en triphasé, et devra être installée sur le branchement triphasé de mon immeuble.
Il y a trois étages, plus la cave.
Chaque étage est sur une phase ; mais la cave est sur la phase du 3° étage.
Merci de me dire, compte tenu de ses 22 kW, où il convient de brancher la PAC.
Geper.
03 mars 2022 à 13:26
geper
geper
7 messages
Bien que presque totalement novice concernant le bricolage en électricité, je pense que la meilleure solution est de brancher la PAC triphasée directement sur le tableau où se trouve le compteur triphasé, qui est à moins de 5 m, avec un disjoncteur spécifique et même un sous- compteur pour connaître la consommation.
Ceci bien que le branchement triphasé alimente actuellement le 1° étage, le 2° étage, le 3° étage (avec la cave), soit une phase par étage.
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance de vos observations.
Geper.
06 mars 2022 à 13:23
10 993 messages
Probablement.
Mais je vous ai posé des questions pour essayer de bien comprendre votre situation et vous apporter une réponse appropriée.
Mais vous n'y avez pas répondu.
Sans connaitre l'architecture exacte de votre installation, difficile de répondre autre chose que "probablement".
06 mars 2022 à 13:36
30 080 messages
Bonjour geper.
Si la PAC fonctionne avec une alimentation triphasée, il faut un point de livraison triphasé à votre nom et dans votre logement.
En résumé, il faut souscrire un contrat spécifique, sans passer par la cave ou ailleurs, et encore moins avec un sous-compteur.
Il faudrait savoir quelle est la puissance de raccordement nécessaire à la PAC, et confirmer que cette dernière fonctionne sur un réseau triphasé.
Quels ont été les critères de choix d'une PAC avec ce type d'alimentation ?
Qu'en pensez-vous ?
Pour le moment, votre projet est à affiner. On n'imagine pas bien la structure du chauffage actuel au fuel, puisque vous évoquez un immeuble, et en corollaire, un appartement que vous occupez.
geper
geper
7 messages
Merci de votre réponse.
Pour que les choses soient plus claires, je vous précise qu'il s'agit d'un immeuble qui m'appartient, dont je n'occupe que le 3ème étage ; les autres niveaux étant loués séparément.
Le RDC est loué avec un compteur monophasé spécifique, le 1°et le 2° étant loués séparément en meublé sans compteur individuels, mais avec des compteurs divisionnaires. Le branchement triphasé est à mon nom pour tout l'immeuble, à l'exception du Rdc.
La chaudière au fioul chauffe le Rdc, le premier et le 2ème étage.
Le 3ème est chauffé par radiateurs électriques. Mon abonnement triphasé actuel est de 18 KVA.
Je vous remercie d'avance de vos observations.
Cordialement. Geper.
06 mars 2022 à 15:25
10 993 messages
On ne sait toujours pas grand chose sur la manière dont sont raccordés ces différents étage au disjoncteur EDF.
On peut imaginer faire un tableau "partie commune" près du disjoncteur EDF, avec les protections tetra nécessaires à la PAC et à la cave.
Avec le départ vers les 3 phases des étages.
Vous n'avez pas répondu à la question de la puissance absorbée de la PAC, mais il faut faudra s'assurer que la puissance nécessaire au 3ème étage (en particulier de son chauffage élec) et le 1/3 de la puissance absorbée de la PAC passe sur une phase.
Si vous avez un abonnement 18kVA, soit environ 7kW par phase, cela pourrait faire juste au cœur de l'hiver.
07 mars 2022 à 19:56
geper
geper
7 messages
Merci de vos conseils.
Vous comprendrez que je puisse avoir un peu de mal à répondre à toutes vos questions dans la mesure où je n'ai pas toutes les infos ; n'étant pas moi-même à la manœuvre, et essayant seulement de comprendre ce que les électriciens successifs ont fait.
Je vous précise qu'il existe un sous-compteur "parties communes" pour la cave.
Pour répondre à votre question sur la puissance absorbée, je vous donne le COP qui est de 3,96 pour cette PAC de 22 kW.
Ce qui m'inquiète, c'est le fait de savoir si la section des câbles électriques mis en place sur le circuit triphasé de l'immeuble est partout suffisante ; sachant que je peux en théorie prendre un abonnement adapté au problème posé par la future pompe à chaleur, donc bien supérieur à 18 KVA (jusqu'à 36 KVA).
Merci de votre prochaine réponse.
08 mars 2022 à 11:31
geper
geper
7 messages
Je dispose d'un branchement triphasé, mais chaque phase alimente chaque étage et dispose d'un sous compteur mono 63 A homologué EDF - MID réf EC 154 M. Mon abonnement actuel est de 18 KVA, mais naturellement je peux disposer au total de 36 KVA.
Puis-je brancher une pompe à chaleur de 22 KVA directement sur le tableau à côté du compteur principal et comment ? sans compromettre le fonctionnement de l'ensemble.
Merci de votre réponse. G.P.
13 mars 2022 à 19:52
  • 1. Branchement pompe à chaleur en triphasé
    N°12447 : Bonjour, Novice dans le triphasé je me retourne vers vous, sauriez-vous me donner l'ID et le Disjoncteur que je devrais utiliser pour une pompe à chaleur en triphasé de marque (dimplex LA 16TAS) car le plombier me sort...
  • 2. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 3. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 4. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
    N°136 : Bonjour, je possède un compresseur avec un moteur électrique 220 Volts. Sur le bornier arrivent 4 fils : terre, marron, noir et bleu. Comment brancher ma prise secteur 220 Volts en 3 fils (phase, neutre, terre) ? Merci.
  • 5. Alimentation triphasé pompe à chaleur sur 100 mètres
    N°2240 : Bonjour, je dois prévoir l'achat du câble qui devra alimenter ma maison en construction depuis le coffret EDF, soit 100 m. Je prévois d'installer une PAC. Les devis obtenus sur le sujet précisent que cette PAC devra être...
  • 6. Brancher pompe à chaleur triphasée en 220V
    N°16985 : Bonjour. Je viens de recevoir une pompe à chaleur pour piscine en triphasé 380 volts. Et j'aimerais la brancher sur du 220 volts. Merci de votre aide.
  • 7. Branchement pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique LE1-D093
    N°12334 : Bonjour, Voilà mon problème, j'ai dû débrancher le boitier Télémécanique LE1-D093 pour une rénovation mais ça a un peu duré donc du coup on ne se rappelle plus du tout du branchement à effectuer. :funk: Si quelqu'un...
  • 8. Pompe à chaleur de 4KW monophasé ou triphasé
    N°5575 : Bonjour Dans mon pavillon en construction, le système de chauffage sera de la géothermie sur nappe. D'après le chauffagiste, il me faut une 4kw qu'il me préconise en monophasé. Or, d'autres personnes dont un artisan...
  • 9. Branchement électricité pompe à chaleur en triphasé
    N°4102 : Suis-je obligé de mettre toute l'installation en triphasé, il me faut le triphasé pour une pompe à chaleur. Y a-t-il possibilité d'avoir une installation uniquement pour cette pompe et quels seraient les coûts ?
  • 10. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
>>> Résultats suivants pour : Comment brancher une pompe à chaleur en triphasé >>>
schema branchement variateur halogenevoiture electrique renault kilowattbrancher variateur lampe halogenetableau electrique 05
