Pompe à chaleur de 4KW monophasé ou triphasé
Actuellement 26 646 questions dans le forum électricité
5575
Astuce Forum electricite : Pompe à chaleur de 4KW monophasé ou triphasé
Dans mon pavillon en construction, le système de chauffage sera de la géothermie sur nappe.
D'après le chauffagiste, il me faut une 4kw qu'il me préconise en monophasé.
Or, d'autres personnes dont un artisan électricien me disent que, peut-être, le triphasé aurait été mieux.
Je crois que l'abonnement est plus cher mais ça consomme moins ?
Le plombier me dit que pour une 4kw, ça ne sert à rien de passer en triphasé (trop petite) !
Merci de votre avis.
06 mai 2009 à 10:53
Nous dupliquons cette question dans le forum chauffage.
Cordialement
10 993 messages
Pour 4kW, du monophasé suffit.
Pour des PAC plus importante, le triphasé peut être nécessaire.
Les coûts' abonnement mono et tri sont identiques.
Par contre pour des raisons d'équilibrage on est parfois obligé de prendre un abonnement supérieur.
La consommation est identique.
A puissance identique, l'intensité par phase est plus faible qu'en mono, mais au total sur les 3 phase la consommation est bien la même.
Le coût des appareils modulaires sur le tableau est plus élevé en tri qu'en mono.
A voir en fonction du type de PAC choisi, mais si vous pouvez rester en mono, c'est beaucoup plus pratique (vous éviterez les problèmes de disjonction intempestive, d'équilibrage de phase, de rupture de neutre...)
07 mai 2009 à 09:00
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Coût des abonnements EDF :
18 kW 90A (maximum du monophasé) 285€ par an,
24 kW 40A (minimum du triphasé) 476€ par an.
Les mêmes abonnements avec Heures Pleines / Heures Creuses varient de 455€ à 762€ par an.
Si vous le pouvez rester en monophasé puisque les abonnements sont beaucoup moins chers et EDF peut vous fournir des contrats mono jusqu'à 18 kW de puissance.
12 mai 2009 à 18:03
Réponse 4 d'un internaute à cette question
Bonjour et merci pour cette réponse précise.
A votre avis, combien de KW au compteur me faudra t-il avec cette pompe + tout le restant (chauffe-eau, lave-linge, lave-vaisselle et plaques à induction 7kw) ? D'avance, merci
15 mai 2009 à 08:35
  • 1. Triphasé ou monophasé pour une pompe à chaleur ?
    N°22635 : Bonjour. Je souhaite installer une pompe à chaleur pour piscine, laquelle fonctionnerait en monophasé. Mon TGBT est triphasé, comment les relier ? J'ai pensé à ouvrir le câble en sortie de TGBT pour couper les 2 phases...
  • 2. Comment brancher une pompe à chaleur en triphasé
    N°21870 : Bonjour. Ayant l'intention de remplacer ma chaudière fioul par une pompe à chaleur de 22 kW, compte tenu de la surface à chauffer (260 m²). Je voulais savoir si je pouvais (ce dont je doute) utiliser le branchement...
  • 3. Raccordement pompe triphasé sur monophasé
    N°16521 : Bonjour, J'ai besoin de votre aide pour finaliser mon installation ; j'ai parcouru plusieurs sujets similaires mais sans trouver les infos correspondant à mon matériel. J'ai récupéré une pompe et son réservoir d'eau à...
  • 4. Installer pompe à chaleur sur tableau secondaire
    N°23455 : Bonjour. Je souhaite faire installer une PAC à côté de ma cave. Le plombier m'a dit qu'il faudrait 2 5G6, un pour l'appareil l'autre pour les groupes extérieurs. Je peux me repiquer sur le tableau secondaire qui est...
  • 5. Branchement pompe à chaleur en triphasé
    N°12447 : Bonjour, Novice dans le triphasé je me retourne vers vous, sauriez-vous me donner l'ID et le Disjoncteur que je devrais utiliser pour une pompe à chaleur en triphasé de marque (dimplex LA 16TAS) car le plombier me sort...
  • 6. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 7. Passer du monophasé en triphasé est-ce gratuit
    N°4634 : Mon installation électrique est en monophasée actuellement. Je vais avoir une pompe à chaleur qui nécessite le triphasé. Le changement est-il payant ? Merci.
  • 8. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 9. Pompe à chaleur Linky indique puissance dépassée
    N°23177 : Bonjour. On m’a installé une pompe à chaleur cet été, je l’ai mise en route cet hiver mais au bout d’une demi heure voire une heure, le disjoncteur saute alors que je suis en puissance 18000, avant ça j’étais en...
  • 10. Installation électrique choisir triphasé ou monophasé
    N°9 : Bonjour. Quelles sont les modalités que je dois suivre pour passer du triphasé au monophasé? (edf, professionnel...), ou est-il préférable de garder le tri ? Mais dans ce cas comment faire pour mieux répartir les charges... Je...
>>> Résultats suivants pour : Pompe à chaleur de 4KW monophasé ou triphasé >>>
choisir une ampouletableau electrique 007ampoules e14pb branchement chauffe eau
