Raccordement pompe triphasé sur monophasé
Question branchement électrique : Raccordement pompe triphasé sur monophasé
J'ai besoin de votre aide pour finaliser mon installation ; j'ai parcouru plusieurs sujets similaires mais sans trouver les infos correspondant à mon matériel.
J'ai récupéré une pompe et son réservoir d'eau à vessie sur lequel est installé un contacteur manométrique contrôlant l'enclenchement et le déclenchement du moteur de la pompe.
Le tout était monté en triphasé 220V et fonctionnait parfaitement.
Habituellement, je suis plutôt familier des installations en monophasé mais là, j'avoue ne pas comprendre le raccordement de cet ensemble, anciennement en triphasé.
Je souhaite donc faire fonctionner la pompe et le réservoir sur mon installation récente (monophasé 220V), la ligne étant protégée par un disjoncteur 16A.
Pour l'instant, j'ai laissé les anciens branchements en l'état :
Sur le discontacteur :
- Câble d'alimentation (5 fils) :
- Le 1er fil noir est relié au contact A
- Le fil marron est relié au contact B
- Le 2nd fil noir est relié au contact C
- Les fils bleu & jaune/vert sont inutilisés
- Câble du contacteur manométrique (3 fils) :
- Le fil blanc est relié au contact 13
- Le fil noir est relié au contact 16
- Le fil rouge est relié à la terre
- Câble du moteur de la pompe (3 fils) :
- Le fil noir est relié au contact U
- Le fil bleu est relié au contact V
- Le fil jaune/vert est relié au contact W
- Remarques :
- Un 1er fil noir interne (fil de la bobine ?) est relié au contact C
- Un 2nd fil noir interne (fil de la bobine ?) est relié au contact 13
- Les contacts E, F et G sont reliés physiquement aux contacts U, V et W
- Un pont relie le contact B et le contact 15
> Moteur : PCM
- 220/240V | 50Hz | 1500min-1 | 0.37kW | Cos .7 | 1.9A
- 380/415V | 50Hz | 1500min-1 | 0.37kW | Cos .7 | 1.1A
> Discontacteur bi-tripolaire : Petercem X8
> Contacteur manométrique : "EMA" T169
J'ai plusieurs questions :
1) Est-ce que le moteur, le discontacteur et le contacteur manométrique peuvent être branchés en monophasé ?
2) Quel est le rôle du "discontacteur bi-tripolaire" (protéger le moteur des courts-circuits & surintensités et/ou contrôler la marche/arrêt du moteur) ?
3) Si c'est possible, comment raccorder l'ensemble (discontacteur, contacteur manométrique & moteur) sur mon alimentation en monophasé ?
4) Si c'est impossible, peut-on se passer du discontacteur (en alimentant le contacteur manométrique directement et en y raccordant le moteur) ? Si oui, comment ?
5) Le disjoncteur 16A de mon tableau électrique protège un circuit de plusieurs prises ; faut-il un disjoncteur 16A dédié pour protéger efficacement la pompe ?
Je vous joins des photos du moteur, du discontacteur et du contacteur manométrique.
Si besoin, je peux fournir davantage d'explications et de photos.
Merci de m'avoir lu jusqu'ici... si ça vous parle, je suis preneur de vos réponses.
- Remarques :
> Moteur : PCM
25 février 2017 à 15:28
Bonjour LudoH. Votre description est complète, mais nous n'avons pas fait le schéma de câblage.
Ce que l'on sait est que le discontacteur et son relais thermique, ainsi que le contacteur manométrique, peuvent fonctionner en monophasé 230 V. Le hic est le moteur triphasé qui est actuellement couplé en étoile afin d'être alimenté entre les trois phases d'un réseau 230 / 400 V.
Vous verrez sur le net que l'on peut effectuer un branchement particulier sur les bobinages du moteur pour qu'il puisse fonctionner en monophasé 230 V. Mais cela reste une sorte de bidouille pour laquelle le moteur n'a pas été calculé. En plus, cela diminuera ses puissance et couple utile ce qui nuira à son fonctionnement, pouvant entrainer une vitesse plus faible que prévue, générant des pertes supplémentaires pouvant le faire anormalement chauffer. Et c'est gênant.
C'est pourquoi on vous conseille plutôt de changer ce moteur pour un moteur monophasé de caractéristiques identiques ou bien légèrement surclassées. Il faudra la même hauteur d'axe si possible.
Un bobinier pourrait transformer le câblage l'adapter à la tension, et changer le moteur. Un électrotechnicien expérimenté pourrait également effectuer la modification à condition de disposer d'un moteur monophasé.
Il faudra alimenter la ligne spécialisée par un disjoncteur magnéto thermique classique.
Il y a du temps à passer, tout en étant du métier.
Attendons d'autres avis.
25 février 2017 à 19:34
Bonjour GL,
Merci pour votre réponse détaillée.
Je suis d'accord sur le fait qu'un moteur monophasé serait le + adapté mais mon objectif est de faire fonctionner l'ensemble à moindre coût.
Je suis conscient qu'un nouveau câblage entraînerait une baisse de la puissance du moteur mais si cette puissance était suffisante pour remplir le réservoir, ça me conviendrait parfaitement.
De mon point de vue, le moteur ne sera que légèrement sollicité pour faire l'appoint du réservoir de 200L quand je tirerai de l'eau pour l'arrosage. Au pire, il ne fonctionnerait que quelques minutes d'affilée et l'éventuelle surchauffe devrait être limitée.
Si mon raisonnement est mauvais, n'hésitez pas à me corriger.
S'il est possible de faire fonctionner l'ensemble sur du monophasé, ce que je ne sais pas faire c'est raccorder une alimentation classique phase/neutre/terre sur le discontacteur et y relier correctement le contacteur manométrique et le moteur.
Je joins la photo du discontacteur que j'avais oubliée de joindre.
Merci pour vos retours.
26 février 2017 à 14:15
Bien reçu.
Le schéma de branchement d'un moteur triphasé en monophasé est disponible sur le site de l'ami Labobine
Couplage moteur triphasé en monophasé
Le discontacteur n'est pas très neuf. Son câblage en mono est sur la photo 2. Idem pour le manostat.
26 février 2017 à 14:57
Merci GL pour ce lien ; je vais suivre très attentivement le tuto.
Il semble que je rentre dans le bon cas de figure avec un petit moteur de 370W.
Le discontacteur n'est en effet pas tout jeune, mais j'ai eu plusieurs fois l'occasion de voir qu'il fonctionnait parfaitement.
J'ai bien vu les schémas de câblage du discontacteur et du contacteur manométrique mais je ne suis pas sûr de bien comprendre comment on raccorde en monophasé :
> Pour le discontacteur :
- on double la phase en amont et on branche les 2 fils ainsi obtenus sur les contacts B & C
- on branche le neutre sur A
- on fait un pont entre les contacts U & V
- au final, on repart de A pour avoir le neutre et on récupère la phase en W.
Et on relie les 2 au condensateur qu'on ajoute au moteur ?
> Pour le contacteur manométrique :
- On double aussi la phase pour relier aux 2 contacts indiqués sur le schéma
- On fait quoi du neutre ?
Merci encore.
Merci encore.
26 février 2017 à 17:56
Bien reçu. Le discontacteur avec son relais thermique doit être câblé exactement comme sur le schéma. Le contacteur manométrique doit être branché suivant le schéma du haut.
Il faudrait relever le schéma de branchement actuel. Puis le transformer sera un jeu d'enfant. Mais il vaut mieux être du métier.
Le montage sera alimenté entre phase et neutre.
Vous pouvez déjà alimenter le moteur en mono, juste pour voir comment il se comporte et si la pompe pompe..
26 février 2017 à 21:08
Merci pour votre retour.
Mon problème est justement que je ne comprends pas ces 2 schémas (surtout celui du discontacteur...).
J'ai suivi les infos de LaBobine et je vais effectivement tester la pompe très prochainement en mono.
Il faut d'abord que je commande un condensateur permanent 450v 30µF.
Je suis étonné de la différence importante de prix pour ce même matériel :
- 21,00€ sur http://www.condensateurs.net/condensateur-permanent-cable/68-condensateur-permanent-30-f-450v-a-cable.html
- 7,01€ sur http://www.condensateur-web.fr/condensateur-permanent-30-micro-f-a-cable-A47-1.html
Je serai étonné que le lieu de fabrication (Italie / Roumanie) soit la seule explication.
Si la qualité est la même (a priori durée de vie de 10000 heures pour les 2), l'écart de prix est énorme...
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
26 février 2017 à 21:29
Chez Conrad : conrad.fr condensateur moteur MKP
L'ordre de grandeur du prix est supérieur à 15 €.
Pas d'avis sur le modèle à moins de 10 €.
Le discontacteur est câblé de façon que le courant parcourt les 3 pôles et non deux seulement comme on pourrait penser.
C'est juste pour le bon fonctionnement du relais thermique dont les pôles doivent être parcourus par le même courant en mono.
Regardez sur le montage actuel si le pressostat commande directement le moteur.
Si oui, il faut faire pareil en mono.
Relevez le schéma de puissance actuel.
Puis après la commande, qui devrait être branchée entre phase et neutre.
Ne débranchez aucun fil sans l'avoir dûment repéré.
Personne ne peut vous aider ?
A suivre.
A suivre.
26 février 2017 à 22:08
Malheureusement non, je n'ai pas d'électricien sous le coude...
Mais je vais faire au mieux avec ce que j'ai compris.
Je vous tiendrais au courant après réception des pièces et test du matériel.
A suivre !
A suivre !
27 février 2017 à 10:05
- 1. Raccordement triphasé sur différentiel monophasé
- N°22171 : Bonjour. Je viens d'acquérir une maison et il me semble qu'il y a un problème sur l'installation électrique d'un tableau secondaire. J'ai un abonnement triphasé en 60A (20A par phase). Pour le raccordement d'un tableau...
- 4. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 5. Installation électrique choisir triphasé ou monophasé
- N°9 : Bonjour. Quelles sont les modalités que je dois suivre pour passer du triphasé au monophasé? (edf, professionnel...), ou est-il préférable de garder le tri ? Mais dans ce cas comment faire pour mieux répartir les charges... Je...
- 6. Rénovation installation triphasé ou monophasé ?
- N°20068 : Bonjour. J'ai un ami vivant en Belgique qui souhaiterait rénover son installation qui est très vétuste. Je vous joins une photo et ce que je voudrais savoir c'est si nous avons à faire à du triphasé ou du monophasé. En...
- 7. Section câble passage triphasé à monophasé
- 8. Passage chauffe-eau triphasé en monophasé
- N°21340 : Bonjour. Je fais suite à ce sujet => Passage chauffe-eau triphasé en monophasé J'ai de nouveau un chauffe-eau à passer de triphasé à monophasé (photos jointes). Même question : Est-ce possible sur ce modèle et si oui,...
- 9. pompe de piscine triphasé la passer en monophasé 220volts
- N°54 : Je possède une pompe de piscine "HAYWARD TYPE 7F252 7 242" actuellement en tri et souhaite la passer en monophasé 220V. Mon électricien m'a conseillé de brancher un condensateur. Pourriez-vous me confirmer l'info et m'indiquer...
- 10. Pompe à chaleur de 4KW monophasé ou triphasé
- N°5575 : Bonjour Dans mon pavillon en construction, le système de chauffage sera de la géothermie sur nappe. D'après le chauffagiste, il me faut une 4kw qu'il me préconise en monophasé. Or, d'autres personnes dont un artisan...
