Dysfonctionnement prise commandée
Question problème électrique : Dysfonctionnement prise commandée
Je possède une prise commandée par 3 boutons poussoirs Systo radio Hager installée en 2008 dans ma chambre.
Depuis quelques temps la lampe branchée sur cette prise s'allume puis s'éteint soit immédiatement soit au bout de quelques minutes.
L'entreprise ayant réalisé cette installation n'existant plus pouvez-vous me donner des conseils pour revenir à une utilisation normale.
Ayant mis une ampoule led j'ai essayé de changer l'ampoule (malgré que le défaut ne soit pas apparu au moment du changement) cela n'a eu aucune incidence.
Y a t-il possibilité de régler les canaux émetteurs sur ce type de matériel ou y a t-il une pile qui alimente le fonctionnement ?
Le problème est le même à partir des 3 boutons poussoirs.
Merci pour vos conseils.
25 février 2017 à 17:18
Le principe d'un bouton poussoir est que l'on peut en mettre en différents points en ayant un seul enclenchement, généralement situé dans le tableau électrique, voire déporté.
Il se peut qu'un des boutons soit défectueux, vérifier hors tension les serrages bouton et dans le tableau électrique du contacteur.
Si tout est bon, l’éclairage est peut-être par lui-même défectueux vérifier si un fil n'est pas coupé, le culot avec les branchements de ces fils est correct.
26 février 2017 à 11:35
Il s'agit de boutons poussoir avec module radio (émetteur) donc pas de raccordement au tableau électrique.
(Sur la facture l'électricien a libellé le matériel "bouton poussoir" c'est la raison pour laquelle j'ai employé ce terme, pour ma part je dirai que c'est un simple interrupteur raccordé à l'aide de 2 fils à un petit boitier blanc (le module radio émetteur) aucun fil ne part vers le tableau électrique.
La prise est raccordée d'une part au réseau électrique d'autre part au module radio récepteur.
J'ai vérifié aucune anomalie sur la prise ni sur la lampe branchée : le défaut est identique avec une autre lampe.
Je pense que le problème vient du système radio.
Je n'ai pas trouvé de notice explicative concernant ce matériel sur le site du fabricant Hager.
Toutefois il me semble que le fait que la lampe s'allume puis s'éteint est étrange.
Le défaut est identique quelque soit l'interrupteur utilisé.
Cependant il arrive que cela fonctionne normalement (cela a été le cas hier) mais c'est très rare ça n'était pas arrivé depuis plusieurs jours.
Je pencherai plutôt pour un problème sur le boitier récepteur (prise) les émetteurs (interrupteurs) étant moins sollicités.
27 février 2017 à 08:18
- 1. Conseil empêcher de fonctionner prise commandée par interrupteur
- N°7804 : Bonjour, je ne connais pas grand chose en électricité et j'ai donc besoin d'aide sur un point. Voici la situation, dans mon séjour j'ai un interrupteur qui permet de commander mon plafonnier mais aussi une prise sur laquelle j'ai...
- 2. Problème prise commandée !
- N°15825 : Bonjour à tous. Étant nouveau ici mais ayant un problème électrique je me permets de vous poser ma question ! Je dispose d'une chambre avec 4 prises électriques, 3 fonctionnent sans problème mais la 4ème qui est une...
- 3. Prise électrique commandée par interrupteur
- N°19500 : Bonjour à tous, Je suis débutant. J'ai une prise commandée par un interrupteur qui ne fonctionne pas. Lorsque je branche un appareil et que j'active l'interrupteur tout disjoncte. J'ai démonté la prise pour commencer à...
- 4. Prise commandée avec interrupteur témoin
- N°20764 : Bonjour à tous, Je veux installer une prise extérieure commandée par un inter simple avec témoin lumineux (qui m'indique que la prise est active). J'ai un boîtier plexo triple Legrand avec une double prise de courant...
- 5. Installation d'une prise commandée
- N°12472 : Bonjour, J'aurai plusieurs questions à poser pour l'installation d'une prise commandée. Je voulais savoir quel type d'interrupteur devrait être utilisé pour réaliser une prise commandée ? En effet je me suis aperçu...
- 6. Tension présente sur prise commandée interrupteur ouvert
- N°4923 : Bonjour à tous. J'ai voulu mettre des prises commandées dans mon salon avec un système de va-et-vient. Je suis parti d'une ligne seule sur un disjoncteur de 16A, en câblant avec du 2.5 mm². Mon problème : lorsque mes...
- 7. Prise de courant commandée par un détecteur de mouvements
- N°15964 : Bonjour. J'ai installé une prise de courant commandée par un détecteur de mouvements et présence à 2 fils de chez "Ovalis Schneider". Cette prise fait fonctionner sans problème un point lumineux ou un extracteur d'air...
- 8. Changement de phase sur prise commandée
- N°11195 : Bonjour, J'aimerais savoir s'il est autorisé de prendre une prise commandée (voir photo) et de mettre L1 sur les deux prises normales et une autre phase sur la prise qui est commandée ? NB : C'est une prise Suisse. Merci...
- 9. Questions prise de courant commandée
- N°3233 : Bonjour, je désire installer dans mon salon une prise de courant commandée sur laquelle seront branchés divers appareils (télévision, lecteur DVD, lampes, etc...). J'ai quelques questions à ce sujet : -Le diamètre des fils...
- 10. Remplacer prise commandée 2 fils bleus et un noir dans ma prise
- N°10270 : Bonjour à tous et merci d'avance. J'aimerai remplacer ma prise commandée par un interrupteur, un peu vieillotte par une plus sympa, mais je sais plus comment faire ! Avec 2 fils bleus et un noir. Merci.
