Prise de courant commandée par un détecteur de mouvements
Problème installation électrique : Prise de courant commandée par un détecteur de mouvements
J'ai installé une prise de courant commandée par un détecteur de mouvements et présence à 2 fils de chez "Ovalis Schneider".
Cette prise fait fonctionner sans problème un point lumineux ou un extracteur d'air mais fait "griller" un poste radio après un moment de fonctionnement (je pense au transfo, mais je ne suis pas expert).
Quelle pourrait en être la cause et comment y remédier ?
Merci de votre attention.
26 octobre 2016 à 14:50
Salut,
Pouvez-vous préciser le phénomène du poste radio qui "grille"?
Si cet appareil fonctionnait auparavant sur des prises classiques, il est prévu pour du 230V donc pas besoin de transfo.
Par ailleurs sa consommation n'est pas supérieure à celle d'une ampoule donc on ne comprend pas bien ce qui se passe.
A suivre, avec les références de la prise de courant commandée et le schéma du branchement que vous avez fait.
A+
A+
26 octobre 2016 à 18:26
En pièces jointes la fiche technique du détecteur et le schéma du circuit.
La prise de courant est classique.
Le poste de radio fonctionne au moment de la détection mais après un moment il se coupe et il est impossible de le remettre en marche.
J'en suis à mon troisième appareil.
notice detecteur de mouvements ovalis.pdf
27 octobre 2016 à 11:59
Bonjour ALBO,
Dans la notice on lit que le détecteur est fait pour la commande des points lumineux.
Un poste de radio n'est pas un point lumineux .
Après c'est un peu technique.
Probablement que la commande par un triac des alternances positives et négatives ne sont pas identiques.
Il y a donc saturation magnétique du transformateur qui s'échauffe et grille après quelques minutes de fonctionnement.
J'ai déjà traité ce genre de cas à plusieurs reprises mais c'est plus cher et avec 4 fils.
A+
A+
28 octobre 2016 à 14:17
Je me doutais bien qu'il s'agissait d'un problème d'électronique.
En pièce jointe une notice technique plus complète avec les différentes charges possibles du détecteur.
J'ai lu également "charges capacitives 10A et 140uF" mais je n'y connais pas grand chose.
Si votre expérience peut m'être utile...
Merci de me fournir d'autres indications.
Peut-être qu'avec un montage électronique !!!
detecteur de mouvement presence ovalis schneider.pdf
28 octobre 2016 à 18:43
Bonjour ALBO.
Pour résoudre votre problème, il vous faut un détecteur à trois ou quatre fils.
En lisant la notice du lien ci-dessous vous verrez qu'on peut l'utiliser avec un transformateur.
Ce n'est qu'un exemple et c'est moins cher.
Par contre je ne connais pas de référence à encastrer.
Tenez-nous au courant de vos recherches.
A+
http://www.inovatlantic-led.fr/ampoules-led/175-detecteur-de-presence-orientable-220v.html?gclid=CLPP8tD_hNACFckaGwodvEcBEg
A+
31 octobre 2016 à 13:11
Merci ElectronLibre.
Effectivement, il existe deux types de mécanismes pour les détecteurs : avec triac et raccordement 2 fils et avec relais et raccordement 3 fils.
C'est ce dernier que je vais adopter.
J'ai trouvé chez "Conrad.fr" celui qui fera affaire.
Encore MERCI.
Encore MERCI.
01 décembre 2016 à 10:01
- 1. Questions prise de courant commandée
- N°3233 : Bonjour, je désire installer dans mon salon une prise de courant commandée sur laquelle seront branchés divers appareils (télévision, lecteur DVD, lampes, etc...). J'ai quelques questions à ce sujet : -Le diamètre des fils...
- 2. Prise de courant à moitié grillée
- N°1374 : Bonjour, j'ai une prise dans ma salle de bain qui fonctionne lorsque ma lumière est allumée. Ma machine à laver est branchée dessus lorsque j'ai besoin de la faire tourner. Hier soir à la fin de l'utilisation de la machine,...
- 3. Prise de courant commandée
- N°4067 : Bonjour, Excusez-moi par avance pour mon ignorance, car j'ai une question à poser qui vous paraîtra certainement simple. Voila, j'ai dans ma chambre une prise commandée par un interrupteur / variateur, donc un point...
- 4. Problème prise commandée !
- N°15825 : Bonjour à tous. Étant nouveau ici mais ayant un problème électrique je me permets de vous poser ma question ! Je dispose d'une chambre avec 4 prises électriques, 3 fonctionnent sans problème mais la 4ème qui est une...
- 5. Prise commandée avec interrupteur témoin
- N°20764 : Bonjour à tous, Je veux installer une prise extérieure commandée par un inter simple avec témoin lumineux (qui m'indique que la prise est active). J'ai un boîtier plexo triple Legrand avec une double prise de courant...
- 6. Conformité prise de courant
- N°1216 : Bonjour, je suis en train de faire construire, et l'électricien a oublié une prise dans une chambre. Par simplicité, il a piqué sur l'interrupteur juste au dessus pour alimenter la prise de courant. Cette installation est-elle...
- 7. Prises électriques sans courant
- N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
- 8. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
- N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
- 9. Conseil empêcher de fonctionner prise commandée par interrupteur
- N°7804 : Bonjour, je ne connais pas grand chose en électricité et j'ai donc besoin d'aide sur un point. Voici la situation, dans mon séjour j'ai un interrupteur qui permet de commander mon plafonnier mais aussi une prise sur laquelle j'ai...
- 10. Prise de courant commandée par téléphone
- N°11970 : Bonjour, je cherche une prise de courant que je pourrais mettre en service par téléphone depuis ma résidence secondaire. J'ai déjà utilisé ce système mais il ne fonctionne plus depuis la suppression de la ligne fixe...
