Brancher interrupteur à bascule sur guirlande lumineuse
Question branchement électrique : Brancher interrupteur à bascule sur guirlande lumineuse
Petit nouveau sur le site "Bricovidéo", je vous fais part de ma satisfaction à me joindre à vous pour résoudre les nombreuses questions que l'on se pose sur l'électricité...
Je crains malheureusement que cela soit à sens unique car j'ai très peu de compétences dans le domaine électrique.
Je vous remercie à l'avance pour votre indulgence.
Voici donc ma 1ère question :
J'ai récemment acheté une guirlande qui présente les caractéristiques d'avoir une prise avec une connexion à embout (photo jointe) et les références de voltage suivant : 6V DC 3.6W 100 lamp 3V/0.02A.
Je souhaite installer entre la prise et la 1ère lampe un interrupteur à bascule.
En considération du faible voltage, ampérage et nombre de watt, quel modèle me conseillez-vous ?
Est-ce qu'un interrupteur Ac 250V 2A est compatible ?
Quel est le modèle idéal pour vous ?
Je vous remercie à l'avance pour votre réponse.
27 octobre 2016 à 11:30
En théorie l'interrupteur que vous voulez utiliser conviendra.
L'intensité max que peut fournir l'alim est de 1.6A.
28 octobre 2016 à 10:51
- 1. Rajouter un interrupteur sur une guirlande lumineuse
- N°2707 : Bonjour, je souhaite éclairer un escalier (qui va à ma cave) avec une guirlande électrique. Est-il possible d'y ajouter un 2ème interrupteur à l'extrémité pour pouvoir allumer en haut et éteindre en bas, et...
- 3. Brancher un interrupteur à bascule 3 positions
- N°12401 : Bonjour, J'ai un interrupteur bascule à trois pattes. Interrupteur à bascule 3 positions 3 positions : ON/OFF/ON Connexions à fiches plates 6.35 mm Perçage : 36 mm x 18 mm. J'ai un fil bleu et un fil marron qui vont...
- 4. Peut-on raccorder une guirlande LED à piles à un plafonnier ?
- N°13697 : Bonjour, Pour la chambre de ma fille je souhaite lui faire un plafonnier en guirlande LED et châssis décoré par mes soins (vu dans une "célèbre" émission de décoration). Mais je ne trouve pas de guirlande avec...
- 5. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
- N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
- 6. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
- 7. Brancher faisceau avec relais et interrupteur
- N°17976 : Bonjour, Je souhaite monter 1 phare additionnel sur ma moto et faire les choses correctement, donc ajouter un faisceau spécifique à ce phare comprenant relais, fusible et interrupteur. Pourriez-vous vérifier mon schéma car...
- 8. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
- N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
- 9. Trouver un interrupteur adapté à mes volets roulants
- N°13035 : Bonsoir, On m'a installé chez moi des volets roulants électriques avec télécommandes individuelles sans fil qui marchent normalement. Mais j'ai normalement la possibilité de mettre des interrupteurs filaires branchés à un...
- 10. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
