Brancher un interrupteur à bascule 3 positions
Conseils branchement électrique : Brancher un interrupteur à bascule 3 positions
J'ai un interrupteur bascule à trois pattes.
Interrupteur à bascule 3 positions
3 positions : ON/OFF/ON
Connexions à fiches plates 6.35 mm
Perçage : 36 mm x 18 mm.
J'ai un fil bleu et un fil marron qui vont vers la prise de courant.
Je veux allumer et éteindre. Mais je ne sais pas comment raccorder mes câbles à l’interrupteur.
Sur l’interrupteur c'est marqué I et O, mais il a aussi une position au milieu.
Je veux juste allumer et éteindre un appareil à pyrograver démuni de bouton d’allumage.
Merci de m’éclairer si possible.
Je précise que je suis un véritable bricoleur du dimanche certifié.
25 janvier 2013 à 09:19
Brancher interrupteur à 3 positions 1
Avec une photo de vos éléments la réponse serait peut être plus complète.
Pour l'inter, alimenter sur la borne du milieu et ressortir sur une d'un côté, voir croquis.
25 janvier 2013 à 16:43
- 1. Brancher interrupteur 3 positions sur variateur fréquence
- N°20739 : Bonjour à tous, Je veux brancher un interrupteur 3 positions arrière stop avant sur un variateur de fréquence sur mon tour Crouzet. Je l'ai donc branché mais je n'ai que avant et stop mais pas le sens inverse, mais sur...
- 3. Trouver un interrupteur adapté à mes volets roulants
- N°13035 : Bonsoir, On m'a installé chez moi des volets roulants électriques avec télécommandes individuelles sans fil qui marchent normalement. Mais j'ai normalement la possibilité de mettre des interrupteurs filaires branchés à un...
- 4. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
- N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
- 5. Brancher un interrupteur sur un variateur de fréquence
- N°25265 : Bonjour. Je vous écris concernant l'installation d'un variateur de fréquence de marque Vevor. Celui-ci fonctionne parfaitement avec le panneau de commande, cependant j'aimerais ajouter un bouton extérieur pour le...
- 6. Comment brancher interrupteur à 3 positions
- N°6300 : Bonjour, J'ai acheté une lampe de table qui possède 2 ampoules. Elle est équipée d'un interrupteur à glissière classique qui permet d'allumer / éteindre. J'aimerais le remplacer par un interrupteur à 3 positions qui permette...
- 7. Brancher interrupteur à bascule sur guirlande lumineuse
- N°15965 : Bonjour à toutes et à tous. Petit nouveau sur le site "Bricovidéo", je vous fais part de ma satisfaction à me joindre à vous pour résoudre les nombreuses questions que l'on se pose sur l'électricité... Je crains...
- 8. Interrupteur inverseur 12 volts 3 positions à bascule
- N°5799 : Bonjour Je dispose d'un interrupteur à bascule 3 positions marque DAV. C'est pour une commande pour monter et descendre un lit pour un camping-car, donc en 12 v, la position intermédiaire se mettant automatiquement en relâchant....
- 9. Brancher store bannes à interrupteur 3 positions
- N°8158 : Bonjour. Je cherche comment brancher un bouton 3 positions pour mon store bannes de marque Soltera. J'ai déjà branché mon store au courant, je dispose de deux bornes au boîtier pour brancher le bouton. Merci de m'expliquer...
- 10. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
