Boîtier répartiteur 12 volts informations
12402
Question forum électricité : Boîtier répartiteur 12 volts informations
romu
romu
Je suis nouveau sur le forum.
Est-ce que ça existe un répartiteur 12vdc qui pourra prendre en entrée un câble de 16mm² , et qui sortira en 1,5mm² ou 2,5mm² en continu ???
Dans l'attente de votre réponse veuillez recevoir mes salutations.
25 janvier 2013 à 13:11
Informations boîtier répartiteur 1
Bob
Bob
2 509 messages
oui la tension n'a pas d'importance les borniers de tableau peuvent aller.
Un exemple : leg réf 04816
1 connexion 10 à 30mm² + 5x 6 à 25mm².
Bornier leg
25 janvier 2013 à 17:51
  • 1. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 2. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
  • 3. Branchement convertisseur 12 volts 220 volts camping-car
    N°33 : J'ai acheté pour mon camping car un convertisseur 12Volts/220Volts. Dans la notice, il est écrit qu'il ne faut pas connecter un bloc secteur à découpage (par ex ordinateur portable). Cela veut dire que si j'utilise un portable...
  • 4. Avis éclairage halogène 12 Volts ou 220 Volts
    N°1108 : Quel est l'appareil qui consomme le plus : un halogène branché directement sur 220 Volts ou un halogène équipé d’un transformateur en 12 Volts sachant que la lampe fait 50 Watts de puissance ?
  • 5. Branchement pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique LE1-D093
    N°12334 : Bonjour, Voilà mon problème, j'ai dû débrancher le boitier Télémécanique LE1-D093 pour une rénovation mais ça a un peu duré donc du coup on ne se rappelle plus du tout du branchement à effectuer. :funk: Si quelqu'un...
  • 6. Volts et watts est-ce proportionnel ?
    N°18164 : Bonjour à la communauté. Je suis un bricoleur qui tente de se familiariser avec l’électricité (que je crains et me méfie comme de mon premier herpès...) et à ce titre je souhaiterais savoir si : Ayant un appareil qui...
  • 7. Encastrer convertisseur 110 Volts 12 Volts luminaire
    N°14072 : Bonjour à tous, J'ai un luminaire avec 3 sorties d'ampoules qui fonctionne sur le 110V. J'ai acheté des ampoules LED avec le même socket (Mr16) mais elles fonctionnent sur le 12V. Existe t-il un convertisseur 110v input /...
  • 8. Force du fusible en 220 Volts pour 150 Watts délivrés sous 12 Volts
    N°4710 : Bonjour, je dispose d’un transformateur 240 V / 12 V redressés, de 250 Watts en sortie. Afin de réaliser un séchoir à champignon, utilisable surtout en caravaning (c’est en vacances qu’on les ramasse !), j’ai récupéré un...
  • 9. Informations sur les compteurs Linky
    N°18668 : Bonjour à toutes et à tous, Concernant les compteurs Linky vous pouvez avoir plus d'informations sur cette vidéo. [youtube]wfLoiwe1fgA[/youtube] Par rapport à nos anciens compteurs électromécaniques cette nouvelle...
  • 10. Transformer du 12 volts en 3 volts pour éclairage camping car
    N°4039 : Bonjour, je suis à la recherche d'un transformateur me permettant de brancher une lampe à led sur 3 volts à partir du 12 volts de mon camping car. Quels composants utiliser sans passer par une système de transformateur sur...
>>> Résultats suivants pour : Boîtier répartiteur 12 volts informations >>>
