Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
Actuellement 26 661 questions dans le forum électricité
12605
Questions branchement électrique : Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
mat74
mat74
J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique...
Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1 noir, 1 rouge et 1 vert/jaune), à brancher sur un interrupteur qui a 8 trous (4 x 2), avec ces inscriptions : 1, 2, L, et un dessin sur le 4ème coin.
Cet interrupteur allume une lampe + console (avec prise + lumière, c'est un meuble de salle de bain).
à savoir que depuis mon fabuleux démontage, la chambre qui se trouve à coté n'a plus de lumière et une de ses prises ne marche plus.
J'implore votre aide avant d'appeler un professionnel !
Merci d'avance et félicitations pour ce forum, bien foutu, et très pointu apparemment. Apparemment, parce que je n'y connais pas grand chose comme vous vous en doutez...
27 mars 2013 à 11:06
Réponses brancher interrupteur 1
Bob
Bob
2 510 messages
Bonjour, pas facile pour nous devant l'ordi il faudrait plus de renseignements, car un vert-jaune sur un inter ? Ce ne sont pas les couleurs normalisées puisque en principe cette couleur est réservée au conducteur de protection la terre.
Combien de gaine dans ce boitier ?
Quelles sont les couleurs par gaine ?
Quelle couleur au niveau du meuble SDB ?
Êtes-vous sûr que tous les fils étaient branchés sur l'ancien inter ?
Une photo des fils et de l'inter aiderait.
27 mars 2013 à 18:16
Réponses brancher interrupteur 2
Ci-joint les photos (j'ai fait ce que j'ai pu...).
Alors, le rouge sort d'une gaine qui vient d'en bas à droite (d'où sortent et vont ailleurs violet-bleu-terre), le noir d'une du milieu en bas (d'où sort et va ailleurs un bleu) , la terre d'une en bas à gauche (d'où sortent et vont nulle part rouge et bleu, non dénudés), et le violet d'une gaine qui se trouve en haut à gauche (en direction de la chambre qui pose problème apparemment) (d'où sortent et vont ailleurs bleu et terre), plus une autre gaine qui part en haut à gauche avec bleu violet terre qui partent ailleurs. Plusieurs sont branchés entre eux ou passent d'une gaine à une autre.
J'espère que vous comprendrez tout ce mélange !
Les 4 étaient branchés il me semble (quasi sûr), c'est une bêtise ?
Pour le meuble, il sort une gaine avec bleu terre et violet.
Et l'inter a ces inscriptions aux 4 coins (2 trous par coin) : 1, 2, L, et N. Faudrait-il que je prenne un autre interrupteur ?
Merci d'avance et bon courage !
Voici les photos.
brancher interrupteur 4 fils 02brancher interrupteur 4 fils 01
27 mars 2013 à 21:08
Réponses brancher interrupteur 3
Bob
Bob
2 510 messages
Bon pas facile ça a l'air d'être la pagaille dans ce boitier. sweat
Donc a priori le vert jaune (terre) doit retourner avec les autres vert-jaune dans le domino (avant mettre un scotch dessus pour le repérer au cas où ce ne serait pas ça).
Pour le violet c'est bien celui qui va au meuble SDB, pour le noir on ne sait pas mais comme vous dites que ça ne marche plus dans la chambre on peut penser que c'est une phase donc, pour l'instant conserver le rouge et noir ensemble dans la borne de l'inter L.
Et mettre le violet sur 1 ou 2 au choix et revenez me dire ce qui se passe.
Attention faire ces manipulations courant coupé.
28 mars 2013 à 09:33
Réponses brancher interrupteur 4
Bob
Bob
2 510 messages
N’hésitez pas à sortir les fils du boitier pour prendre une photo de face pour voir comment ils sont raccordés, et expliquez comme ceci ex :
1ère gaine : un rouge, un bleu, un violet , un vert-jaune. Les bleus sont dans un domino le rouge sur inter.
2èm gaine : un bleu, un violet, un vert-jaune etc.
28 mars 2013 à 09:48
Réponses brancher interrupteur 5
30 113 messages
Bonjour Bob et mat. Il faudrait voir aussi quelles sont les couleurs des fils d'arrivée au niveau du luminaire meuble salle de bain.
28 mars 2013 à 13:43
Réponses brancher interrupteur 6
Bob
Bob
2 510 messages
Bonjour, GL
J'avais posé la question en réponse 1 d'après ce que j'en déduis l'arrivée salle de bain c'est la première photo bleu, violet et vert jaune.
Pour Mat, puisque j'y suis il faudrait la couleur des fils au niveau de l'inter de la chambre et de son plafonnier.
28 mars 2013 à 14:11
Réponses brancher interrupteur 7
30 113 messages
Bien reçu bob. Je n'avais pas vu. Mais il faut une très bonne vision dans le bleu ! Vous allez "dépatouiller" Mat.
Il y a tellement de bazar (et pas de place) derrière l'interrupteur à griffes (qui ne pourra pas être remonté) qu'il faudrait mettre une boite de dérivation pour câbler au propre, et mettre l'interrupteur à côté.
Dans du placo ce serait facile d'intégrer un boitier Batibox 3 postes en profondeur 50, et rajouter un appareillage Mosaic à 3 postes : plaque + PC + Interrupteur + obturateur.
Si un lecteur passe par ici, on peut lui recommander de bien identifier les conducteurs avant de démonter tout appareillage. Comme écrit dans une autre rubrique ce jour "ça aide".
28 mars 2013 à 14:29
Réponses brancher interrupteur 8
Bob
Bob
2 510 messages
En regardant à nouveau la photo 1 on dirait que le vert jaune est rallongé avec un domino et ensuite part en bleu reste à confirmer, dans ce cas il servirait de conducteur actif et ce que j'ai dit dans la réponse 3 ne tient plus, attendez ne rien brancher tant que nous n'avons pas le maximum de renseignements.
Re précisez aussi les couleurs de cette arrivée SDB et si habituellement la prise de courant fonctionne en dehors de l'éclairage.
Une demande formulée avec le maximum de précisions et de détails apporte plus facilement une réponse favorable pour solutionner un problème, smile un petit croquis aide aussi.
28 mars 2013 à 17:29
Réponses brancher interrupteur 9
Effectivement c'est un beau bazar tout serré, et je suis désolé de ne pas avoir tiré tout ça au clair plus, cela aurait fait gagner du temps.
J'ai donc tout sorti au mieux, et voici le détail des 5 gaines :
1ère gaine (à midi) : 1 terre au domino, 1 bleu au domino, 1 violet à brancher
2ème gaine (à 1h) : 1 terre au domino, 1 bleu au domino, 1 violet au domino
3ème gaine (à 5h) : 1 violet au domino, 1 terre au domino, 1 rouge à brancher
4ème gaine (à 6h) : 1 bleu au domino, 1 noir à brancher
5ème gaine (à 7h) : 1 bleu et 1 rouge qui sortent à peine (non dénudés), 1 terre à brancher.
A savoir que les dominos relient uniquement les mêmes couleurs entre elles (3 terres, 3 bleus, 2 violets).
La gaine du meuble de salle de bain : 1 terre, 1 noir, 1 bleu.
Ce meuble qui comporte lumière + prise ne marche pas quand l'interrupteur en question (celui tout démonté donc) est fermé.
J'espère que ça va vous aider.
Et plus je me lance dans les explications, plus mon respect pour vos connaissances grandi !
J'ai scotché tout ce qui est dénudé, et on se lave à la bougie en attendant d’être sûr de savoir quoi faire.
Encore merci !
Et oui GL, merci pour la liste, je pensais bien remonter tout ça "un peu" plus propre.
Voici la photo.
branchement interrupteur 4 fils
28 mars 2013 à 18:48
Réponses brancher interrupteur 10
Bob
Bob
2 510 messages
Merci de répondre à ces deux questions.
Sur la photo on ne voit même pas de boitier, le fil bleu juste au dessus du noir est coupé donc il ne sert à rien, le supprimer, pour le fil vert jaune qui est avec le bleu et rouge coupés donc qui ne servent pas ?? Il faudrait savoir où il va ?
Autrement branchez à l'inter le rouge et violet dans la même borne L de l'inter et le noir sur 1 ou 2 et faites l'essai, attention courant coupé.
28 mars 2013 à 20:03
Réponses brancher interrupteur 11
Désolé de répondre si tardivement.
J'ai essayé votre dernière proposition de branchement, et tout restait tout le temps allumé.
J'ai audacieusement essayé votre première proposition, et là tout marche bien navette, merci beaucoup !
30 mars 2013 à 16:11
Réponses brancher interrupteur 12
Bob
Bob
2 510 messages
Bonjour, merci pour le retour.
30 mars 2013 à 17:44
  • 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 2. Double interrupteur à changer je suis perdu pour les fils
    N°13072 : Bonjour à tous. J'ai donc un double interrupteur à changer (cassé), j'ai été en acheter un mais il n'y a pas le même nombre de "trous" pour les fils ("ça ne se fait plus monsieur"). Le double interrupteur d'origine a 6...
  • 3. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 4. Brancher faisceau avec relais et interrupteur
    N°17976 : Bonjour, Je souhaite monter 1 phare additionnel sur ma moto et faire les choses correctement, donc ajouter un faisceau spécifique à ce phare comprenant relais, fusible et interrupteur. Pourriez-vous vérifier mon schéma car...
  • 5. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
    N°12306 : Bonjour, Je fais des rénovations et n'y connaissant rien en électricité, je me contentais bêtement de remplacer les moulures et de débrancher les prises / interrupteurs et de rebrancher à l'identique avec du neuf. Mais...
  • 6. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
    N°14999 : Bonjour, Dans ma salle je possède deux points d'allumage poussoir, relier en va-et-vient par télérupteur. Je voudrais remplacer l'un des poussoirs, par un interrupteur variateur. Cela est-il possible, car j'ai beau essayé...
  • 7. Brancher compteur d'énergie sur interrupteur différentiel
    N°24828 : Bonjour. J'aimerais intercaler le compteur d'énergie MCI CONTAX 80A RAZ entre l'interrupteur différentiel 30 mA et les disjoncteurs dédiés à la pompe à chaleur selon le schéma ci-dessous. Le problème est que je dispose...
  • 8. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
    N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
  • 9. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
    N°20558 : Bonjour. Je souhaite brancher un interrupteur Etersky Wifi simple interrupteur en lieu et place d'un double va et vient Legrand Diplomat. Une première photo montre comment j'ai mal connecté les fils : avant, un des va et...
  • 10. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
    N°14129 : Bonjour, Tout d'abord veuillez pardonnez ma difficulté à m'exprimer sur le sujet mais je ne m'y connais absolument pas en électricité. Je souhaite installer une lampe témoin sur mon interrupteur Legrand...
>>> Résultats suivants pour : Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils >>>
