Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
1103
Question d'un bricoleur : Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander l'allumage d'un néon, branché sur cette prise. La prise marche, mais pas l'interrupteur, tout saute quand je branche les fils à l'interrupteur. Pourquoi ? Merci de votre réponse.
Dépannage électricité 1
Il faut partir de la phase de la prise avec le fil rouge. Alimenter l'interrupteur côté arrivée puis de la sortie de l'interrupteur toujours avec un fil rouge se connecter à l'entrée phase du domino de branchement de votre tube néon et de la sortie neutre du domino de branchement. Se brancher avec le fil noir au neutre de la prise de courant.
P.S. : Faire attention de ne pas avoir branché l'arrivée (la phase) sur le raccordement de la terre de votre néon vu le déclenchement de votre disjoncteur ou fusible.
Dépannage électricité 2
Bonsoir, vous avez vraisemblablement branché tout ce monde en parallèle il faut que votre interrupteur soit en série avec la prise, vous n'en êtes pas loin, on va simplement supprimer un fil et ça va aller depuis la boîte de dérivation, gardons le rouge qui va à l'interrupteur, gardons aussi le noir qui va à la prise. OK dans cette même boîte, débranchez votre rouge qui va à la prise, débranchez votre noir qui va à l'interrupteur, vous obtenez ainsi deux terminaisons de fils en l'air... Réunissez-les ensemble et sur rien d'autre, ça marche, pour être plus aux normes, remplacez la section noire qui va à l'interrupteur par un morceau de rouge. Philippe
Dépannage électricité 3
D'où viennent les fils rouge et noir qui vont à l'interrupteur ?
Dépannage électricité 4
D'après les explications je comprends que vous avez mis l'interrupteur entre les fils qui viennent de la boîte de dérivation. Donc quand l'interrupteur est fermé ça fait un court-circuit (en plus ca peut abîmer l'interrupteur). Il fallait mettre l'interrupteur en série avec un des fils de la prise (de préférence le bleu ou rouge).
Dépannage électricité 5
Philippe
Philippe
95 messages
De la 1ère boîte de dérivation vous devez tirer un fil bleu, le neutre directement dans votre seconde boîte ainsi qu'un rouge et un vert / jaune, cela doit vous faire trois fils : bleu-neutre / rouge-phase / vert jaune-terre. Ensuite pour la prise il faut brancher le rouge à droite de la prise, le bleu à gauche et la terre au-dessus de la prise pour alimenter votre néon, vous devez tirez de votre boîte au néon : un bleu et un vert / jaune par l' interrupteur ; vous devez juste passer le rouge à l' inter et le ramener ensuite au néon. Voilà le tour est joué cela doit fonctionner correctement. Cordialement.
Dépannage électricité 6
Bonjour, il est tout à fait logique que tout saute quand vous branchez les fils sur l'interrupteur, en effet vous faites un court-circuit franc.
Vous devez brancher le fil rouge sur une borne de l'interrupteur, le fil noir sur une des bornes du néon et tirer un fil entre la deuxième borne de l'interrupteur et la deuxième borne du néon. Un électricien
Dépannage électricité 7
A l'interrupteur il doit y avoir une phase et un retour de lampe en fonctionnement normal. Dans votre cas, avec la phase il y a soit une terre, soit un neutre. Ne pas se fier aux couleurs des fils, mais il faut les retrouver avec un appareil de mesure.
Dépannage électricité 8
C'est parce-que vous avez pris la phase et le neutre et non le retour du néon.
Dépannage électricité 9
Bonjour, si tout saute, c'est que vous avez branché phase et neutre à l'interrupteur et que vous provoquez un court-circuit franc.
Dépannage électricité 10
Il faut tirer un noir ou rouge, avec un bleu (neutre).
Dépannage électricité 11
Normal que tout saute si vous reliez sur l'interrupteur les 2 phases. Le schéma est très simple, de la boîte de dérivation, vous partez sur une phase, rouge ou noire, pas bleue, vous amenez ce fil sur une borne de l'interrupteur. Sur la 2ème borne de l'interrupteur vous devez tirer un fil noir qui va rejoindre un plot de la prise. Du 2ème plot de la prise vous tirez un fil bleu qui va aller sur la boîte de dérivation. Assurez-vous bien à l'aide d'un multimètre qu'il y ait bien du 220 Volts dans la boîte de dérivation entre les 2 plots d'où va partir le fil rouge ou noir et le fil bleu qui va sur la prise. Schéma de principe :
boîte de dérivation
Dépannage électricité 12
Le dispositif devrait être :
- Un fil Bleu, du disjoncteur vers la prise
- Un fil Rouge, du disjoncteur vers l'interrupteur
- Un fil Marron, Noir, ou Orange de l'interrupteur vers la prise. Ne pas oublier la Terre en Jaune/Vert.
Dépannage électricité 13
Merci beaucoup à l'électricien qui a écrit la solution #6, que je trouve personnelement simple et efficace.
Dépannage électricité 14
Pas d'éclairage sur un circuit de prise, la protection n'est pas adaptée.
13 février 2011 à 15:22
  • 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 2. Four électrique sur prise 16A
  • 3. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 4. Comment brancher une prise de courant au départ d'un interrupteur
    N°8800 : Bonjour, Je voudrai brancher une prise de courant au départ d'un interrupteur car comme arrivée de courant je n'ai que cela de plus proche. Merci pour des conseils pour le branchement.
  • 5. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
    N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
  • 6. Brancher une prise en direct et enlever interrupteur
    N°5951 : Bonjour à tous J'ai une prise qui fonctionne avec un interrupteur et je souhaite enlever cet interrupteur pour la faire fonctionner en direct. Je m'explique : c'est un interrupteur simple avec 1 fil violet, 1 fil noir et 1 fil...
  • 7. Relier prise à interrupteur mural
    N°495 : Bonjour, je ne sais comment faire pour installer une prise de 220V à un interrupteur mural, avec deux fils, qui sert à allumer une ampoule ?
  • 8. Brancher prise four électrique
    N°535 : Je me fais livrer, dans quelques jours, un four pour lequel le descriptif indique : "230 w - 16 a". Une prise classique suffit-elle, ou dois-je mettre en place un autre type de branchement ?
  • 9. Brancher une scieuse à bois
    N°22968 : Bonjour. J'ai une scieuse à bois circulaire pour couper des bûches. Une étiquette est collée dessus. Il est écrit : Utiliser un câble de 4mm de section minimum d'une longueur de 10 m maximum. J'ai acheté le câble....
  • 10. Conseil empêcher de fonctionner prise commandée par interrupteur
    N°7804 : Bonjour, je ne connais pas grand chose en électricité et j'ai donc besoin d'aide sur un point. Voici la situation, dans mon séjour j'ai un interrupteur qui permet de commander mon plafonnier mais aussi une prise sur laquelle j'ai...
>>> Résultats suivants pour : Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique >>>
fournitures electriquesbranchement dangereuxreseau electrique francebrancher plaque de cuisson induction
