Brancher une prise en direct et enlever interrupteur
Conseil Forum installation électrique : Brancher une prise en direct et enlever interrupteur
Bonjour à tous
J'ai une prise qui fonctionne avec un interrupteur et je souhaite enlever cet interrupteur pour la faire fonctionner en direct.
Je m'explique : c'est un interrupteur simple avec 1 fil violet, 1 fil noir et 1 fil rouge.
Il y a 2 boutons poussoirs, à savoir un qui commande la lumière et l'autre relié à une prise où est branché l'ordinateur.
Si on ne fait pas attention, on se trompe de bouton et là, plus de courant sur la prise.
J'aurais voulu la brancher en direct. Merci de vos réponses.
29 juillet 2009 à 11:13
Réponse 1 au problème electricite
Il faut shunter votre interrupteur, c'est-à-dire lier l'arrivée (votre phase du tableau à votre départ vers la prise).
30 juillet 2009 à 09:28
Réponse 2 au problème electricite
En fait, votre ordinateur est branché à une prise commandée. Cette dernière sert à alimenter des luminaires type halogène ou autres...
Donc, il s'agit là d'un circuit éclairage et non pas d'un circuit prise électrique (l'intensité nominale du disjoncteur et la sensibilité du différentiel n'est pas la même).
Voilà pourquoi (dans la mesure du possible), je vous conseille de brancher votre ordinateur sur une autre prise. MH
30 juillet 2009 à 15:49
Réponse 3 au problème electricite
Tentative de synthèse. Il s'agit d'une installation peut-être ancienne, vu les couleurs utilisées et la fonction même de prise commandée pour éclairage additionnel principalement.
On peut également, vu l'âge, supposer que cette prise n'est pas munie d'une borne de terre et cela est gênant pour le fonctionnement d'un PC.
La ligne lumière est protégée par un disjoncteur ou fusible unique, on s'attend à 10 A ; de même, la protection différentielle s'il y en a une doit être de 30 mA, valeur commune aux circuits lumière et PC.
On peut shunter le contact de l'inter à levier commandant cette prise (pas un poussoir), ou mieux, remplacer l'inter double par un simple.
Si cette prise doit être utilisée pour le PC il faut la repérer correctement avec un étiquetage, et la munir d'une borne de terre. Mais le plus simple est de ne toucher à rien et brancher le PC sur une autre prise 2P + T.
31 juillet 2009 à 08:23
- 1. Prise condamnée et rupture de neutre
- 3. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
- N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
- 4. Comment brancher une prise de courant au départ d'un interrupteur
- N°8800 : Bonjour, Je voudrai brancher une prise de courant au départ d'un interrupteur car comme arrivée de courant je n'ai que cela de plus proche. Merci pour des conseils pour le branchement.
- 5. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
- N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
- 6. Brancher interrupteurs simple trois prises
- N°21214 : Bonjour à tous. J'ai un gros souci que je n'arrive pas à régler. J'ai cassé un interrupteur en voulant l'enlever du mur pour peindre une chambre (et bien évidemment que je n'ai pas fait de photos). J'ai donc racheté...
- 7. Four électrique sur prise 16A
- 8. Comment brancher lumière sur interrupteur qui commande prise
- N°6458 : Bonjour, je voudrais monter une lumière dans la chambre mais l'interrupteur commande une prise. Comment faire ? Il y a juste 2 fils. Merci de votre aide.
- 9. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
- N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
- 10. Conseil empêcher de fonctionner prise commandée par interrupteur
- N°7804 : Bonjour, je ne connais pas grand chose en électricité et j'ai donc besoin d'aide sur un point. Voici la situation, dans mon séjour j'ai un interrupteur qui permet de commander mon plafonnier mais aussi une prise sur laquelle j'ai...
