Comment brancher lumière sur interrupteur qui commande prise
6458
FAQ Question electricite : Comment brancher lumière sur interrupteur qui commande prise
Bonjour, je voudrais monter une lumière dans la chambre mais l'interrupteur commande une prise. Comment faire ? Il y a juste 2 fils. Merci de votre aide.
15 octobre 2009 à 18:10
Avis FAQ 1 electricite
Puisque votre prise est commandée par un interrupteur, il faut monter la lumière sur les conducteurs de la prise. Il vous manquera le fil de terre qui, dans le temps, était obligatoire que pour le sol en carrelage.
Bon courage, l'ancien BB (16/10/2009)
16 octobre 2009 à 12:15
Avis FAQ 2 electricite
11 001 messages
Repartez de la prises et dérivez les fils jusqu'à votre lumière.
16 octobre 2009 à 06:54
Avis FAQ 3 electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, je pense que vous voulez parler d'un plafonnier ou d'une applique, car vous avez la possibilité d'alimenter un éclairage mobile à partir de cette prise ;
Vous pouvez également condamner cette prise et vous servir de cette alimentation pour alimenter des appliques ; mais vous ne pouvez garder les 2 simultanément. Cordialement.
16 octobre 2009 à 20:09
Avis FAQ 4 electricite
PL
PL
13 548 messages
Il faut repartir de la prise, sous moulure ou encastré, pour alimenter la future lumière. 16/10/09.
16 octobre 2009 à 16:35
Avis FAQ 5 electricite
Bonjour, une question, j'ai un problème dans ma chambre, j'ai un interrupteur qui alimente une prise, j'ai voulu installer une applique qui est branchée sur l'interrupteur mais ça ne fonctionne pas, pourquoi ?
21 novembre 2011 à 16:50
Avis FAQ 6 electricite
30 126 messages
Bonjour réponse 5. La réponse à votre question est en 2.
22 novembre 2011 à 08:48
  • 1. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
    N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
  • 2. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 3. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 4. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
    N°13522 : Bonjour, Je vais essayer d'être le plus explicite possible car je n'y connais presque rien en électricité. Voilà le problème. Lorsque j'allume la lumière de la chambre de ma fille via l'interrupteur, j'ai pu remarquer...
  • 5. Brancher une prise en direct et enlever interrupteur
    N°5951 : Bonjour à tous J'ai une prise qui fonctionne avec un interrupteur et je souhaite enlever cet interrupteur pour la faire fonctionner en direct. Je m'explique : c'est un interrupteur simple avec 1 fil violet, 1 fil noir et 1 fil...
  • 6. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
    N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
  • 7. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 8. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
    N°18356 : Bonjour à tous, Je suis totalement incompétente en électricité, mais fais réaliser la rénovation d'un studio locatif par une entreprise "généraliste", donc... j'ai parfois l'impression que le savoir, notamment en...
  • 9. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
    N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
  • 10. Brancher interrupteur contrôlant la lumière et une minuterie
    N°23929 : Bonjour à tous. Après une recherche je n'ai pas trouvé de topic du style. J'aimerais créer un circuit électrique, et surtout savoir si c'est possible. J'aimerais lorsque j'active l'interrupteur des toilettes que la...
>>> Résultats suivants pour : Comment brancher lumière sur interrupteur qui commande prise >>>
ampoule incandescence 02porte fusible porcelainecablage interrupteur conseilspb prise cuisiniere electrique
