Prise condamnée et rupture de neutre
Questions Problèmes Installation Électrique : Prise condamnée et rupture de neutre
Je voudrais savoir si le fait d'avoir supprimé une prise peut faire que j'ai du 230V entre terre et neutre sur une autre prise.
Si oui, le fait de renvoyer le neutre de ma prise supprimée sur la barrette de neutre peut-il régler le problème ?
Si non, quelle serait la solution ?
Je précise que les prises n'avaient pas de terre.
J'ai rajouté les fils de terre en série et tout fonctionnait bien à part ce souci de 230V entre neutre et terre.
clauderoc
clauderoc
17 avril 2023 à 20:57
Bonjour Clauderoc.
Ceci est courant quand on fait des mesures de tension sur des circuits "en l'air", donc aux potentiels non fixés.
On préfère utiliser une lampe témoin à incandescence ou un voltmètre analogique qui consomme du courant, ce que ne font pas les voltmètres numériques sauf s'il possèdent une fonction V AC Low Z.
Voir ici : 230v sur le fil de terre une fois la ligne disjonctée
18 avril 2023 à 08:55
Bonjour GL.
Pour commencer merci pour votre retour.
J'avoue ne pas avoir bien compris votre réponse,quand vous dîtes,
Cela n'est pas trop dangereux ?
Vous parlez de ma prise condamnée ?
J'ai fait un essai en inversant la phase et le neutre "c'est surement idiot mais bon" je voulais voir en faisant ça, si mon inter diff, sauterait,cela a été le cas,cela veut-il dire que mon inter diff est bien câblé, ou non ?
Et je rajoute qu'en vérifiant une prise en série avec cette prise neutre terre 230v je n'ai carrément pas de tension ?
J'ai revérifié mon câblage, les prises sont bien reliées correctement.
Pour le reste je n'ai effectivement qu'un multimètre classique.
Clauderoc
Ceci est courant quand on fait des mesures de tension sur des circuits en l'air, donc aux potentiels non fixés. ?
Clauderoc
18 avril 2023 à 13:28
Bonjour Clauderoc.
Exemple de mesure faussée. Une pointe de touche sur la terre, et l'autre sur un conducteur raccordé nulle part (donc "en l'air" : le voltmètre numérique indique n'importe quoi.
Sur des circuits bien raccordés :
- 230 V entre phase et neutre, la lampe témoin s'allume.
- 230 V entre phase et terre, la lampe témoin à incandescence fait déclencher un interrupteur différentiel 30 mA
- Quelques volts entre neutre et terre, la lampe témoin fait déclencher l'interrupteur 30 mA
Quand on a des doutes, on fait un raccordement direct sur la barrette de neutre ou sur le bornier de terre, et l'on utilise alors l'autre pointe de touche pour faire le test voulu
Si vous pensez qu'il y a un problème de raccordement, on teste la continuité des lignes (fonction ohmmètre), installation hors tension en déconnectant l'une des extrémités de la ligne. .
Citation :L'un des deux conducteurs n'est pas raccordé à l'une de ses extrémités.
18 avril 2023 à 16:27
Rebonjour GL
J'ai pris note de votre réponse,je voudrais rajouter ceci.
Une personne me dit qu'une rupture de neutre c'est en triphasé pas en monophasé et au tableau, et que mon problème de N/T 230V ,vient de la prise que j'ai isolée ,que le neutre a été inversé avec la phase ? je ne comprends pas puisque elle est isolée, peut être le problème est qu'elle est toujours sur le porte fusible ?
Voir ci dessous.
Ma prise condamnée était assemblée avec un interrupteur (un bloc pour les deux) j'ai tout désolidarisé je n'ai laissé que l'interrupteur et isolé le neutre et phase de la prise, "il n'y avait pas de terre", et cette prise n'est pas sur le même circuit de mon problème (N/T 230V) .
Les autres prises qui ne sont pas sur le même circuit avaient aussi un interrupteur en un bloc,que j'ai séparé, il n'y avait pas la terre je l'ai ramené en série.
Donc ma prise qui ne sert plus est supprimée, il faut que je cherche sur le porte fusible ou est le problème ? AUTRE ?
GRAND Merci.
Clauderoc
Voir ci dessous.
GRAND Merci.
Clauderoc
19 avril 2023 à 13:29
Bonjour Clauderoc. Bien d'accord que la rupture de neutre réseau sur une distribution triphasée 3P + N est source de dysfonctionnements grave pour les récepteurs monophasés, branchés entre phase réseau et neutre installation dont le potentiel n'est plus fixé.
Ici, il s'agit peut-être d'une connexion d'un conducteur qui ne serait relié nulle part.
Il y a ambiguïté sur le fait qu'une prise de courant est condamnée. Après relectures multiples, on peut comprendre que vous avez supprimé l'appareillage et isolé les extrémités des conducteurs phase et neutre.
Tout cela se vérifie donc (les liaisons, les raccordements) avec un multimètre et avec l'aide d'une lampe témoin à incandescence, quitte à tirer un long fil vers le bornier du tableau de répartition, phase, neutre ou terre, de façon à pouvoir brancher le multimètre.
A ce stade, puisque vous envisagez une inversion phase neutre, on ne peut pas vous aider mieux. On s'attend à ce que le neutre soit bleu. Mais sur les installations bricolées, on n'est sûr de rien.
Citation :Cela indique que la borne de terre de la prise peut être non connectée. Cela est aisé à vérifier comme précisé ci-dessous.
Citation :Le point d'interrogation n'a pas lieu d'être. C'est à vous d'identifier à 100 % les conducteurs en présence. Éventuellement et exceptionnellement, un testeur à lampe néon peut s'allumer fort sur la phase, mais sur un conducteur de terre relié nulle part aussi. Et c'est bien le dilemme. Pour utiliser un testeur à lampe néon et interpréter la lueur, il faut être initié.
...que le neutre a été inversé avec la phase ?
19 avril 2023 à 14:41
Bonsoir GL,
Vous dites qu'on peut comprendre que vous avez supprimé l'appareillage et isolé les extrémités des conducteurs phase et neutre.
Oui, c'est tout à fait cela.
Pour le reste, je prends note de votre texte et je rajoute s'il peut y avoir une relation de cause à effet.
J'ai créé une nouvelle prise dans une première chambre et j'y ai également mis la terre que j'ai piquée dans une autre pièce car je n'avais pas de terre et uniquement deux prises sans terre dans cette chambre.
Il ne me reste qu'une prise à connecter à la terre avant d'envoyer le tout sur la barrette de terre au tableau.
Mais toutes ces terres reliées ne sont pas avec la prise qui a le problème N/T 230V. Pour cette prise à problème, j'ai chopé la terre d'un ancien fil qui était attaché à un tuyau de cuivre dans la salle de bain, pour l'envoyer sur les trois prises existantes de la deuxième chambre qui n'avaient pas de terre.
Et mon problème de N/T 230V est sur la première prise de cette deuxième chambre accolée à la salle de bain où j'ai rajouté la terre de mon ancien tuyau SDB. Et ce sont les deux autres prises de la chambre où j'ai rajouté la terre qui ne fonctionnent plus pour l'instant.
Clauderoc
Clauderoc
19 avril 2023 à 21:33
Aïe !
Il faut vous raccorder sur un conducteur de terre relié à la barrette de terre du tableau de répartition.
Pour faire les essais, vous utilisez un long fil qui cheminera dans l'habitat afin de faire une liaison terre provisoire.
On vous laisse expérimenter avec une vraie liaison terre.
Citation :C'est un motif de refus justifié du consuel.
20 avril 2023 à 08:49
Bonjour GL,
Je vais tester comme vous me dites et enlever cette ancienne terre non conforme.
J'ai bien compris : je pars de la barrette terre du tableau, et je teste avec ma phase sur ma prise en débranchant le neutre, pour voir si j'ai 230V avec cette VRAIE terre ? Est-ce bien cela ?
Clauderoc
Clauderoc
20 avril 2023 à 13:12
Oui, au moins, vous aurez une liaison terre correcte.
20 avril 2023 à 13:33
Bonsoir GL,
Merci, je testerai cela demain et je vous ferai part du résultat.
Cordialement,
Clauderoc
Cordialement,
Clauderoc
20 avril 2023 à 21:29
Pardon, je rajoute une demande suite à une information qu'on m'a donnée et je demande votre avis : on m'a dit que ce que je pense être un neutre à gauche sur ma prise est peut-être une phase ?
Aussi loin que je me souvienne de mes cours, la phase devait être toujours à droite avec la terre en haut, mais paraît-il que ce n'est pas une obligation ?
Donc, je pars de ma prise de terre avec un long fil, je vais sur ma barrette de neutre (à mon nouveau tableau secondaire, ou à mon ancien porte-fusible ?) puis, avec le multimètre, je teste ce que je pense être ma phase à droite :o), puis à mon neutre à problème à gauche.
Si j'ai toujours du 230V sur mon neutre, c'est une phase ?
20 avril 2023 à 22:11
Re. Dans une prise de courant il n'y a pas de sens, comme pour les bérets.
Néanmoins, les constructeurs ont coloré en rouge les bornes de phase depuis un certain temps, pour faciliter et unifier les raccordements.
Tout a été expliqué le 19 avril 2023 à 14:41
On croyait que votre repérage était bon depuis le début des échanges. Ce ne semble pas être le cas. Mais vous allez vous en sortir.
Citation :Effectivement. Il suffit de tourner la prise de 180° pour changer le sens.
Citation :La tension se définit "entre" et non "sur".
21 avril 2023 à 10:54
Bonjour GL,
Effectivement, je n'ai pas encore testé. Je suis en train de tirer de nouvelles lignes que j'ai testées et raccordées et là, tout est OK. C'est bien plus simple de créer une ligne que de reprendre sur une vieille installation.
Pour l'instant, pour revenir à ma prise à problème T/N 230V, j'ai testé ma phase avec un tournevis testeur. Elle est bien couleur rouge à droite et mon neutre à problème avec la terre 230V est couleur bleu à gauche.
Cordialement,
Clauderoc
Cordialement,
Clauderoc
21 avril 2023 à 13:48
Re GL.
Je viens de rentrer, j'ai câblé toute la journée. J'ai regardé rapidement la prise à problème et j'ai juste enlevé la terre interdite reliée à l'ancien tuyau de cuivre. Je n'ai pas encore testé, si ce n'est avec le tournevis, pour voir si ma phase était bien le fil rouge.
Et du coup, maintenant, ça ne tient plus : le disjoncteur différentiel saute immédiatement.
Question 1 : Même si je vais suivre vos conseils pour le test demain, cela ne veut-il pas dire que si ma phase s'allume avec le tournevis, c'est forcément que mon neutre est bien en place ? Et pourquoi en enlevant la terre de la prise (qui était sur l'ancien tuyau) maintenant ça saute immédiatement au différentiel ?
Question 2 : Et pour revenir au différentiel qui était mon sujet de départ, pour lequel j'avais besoin de savoir s'il était vraiment bien câblé, vu qu'il saute instantanément, cela n'est-il pas un indice positif ?
Cordialement,
Clauderoc
Cordialement,
Clauderoc
21 avril 2023 à 21:17
Devant l'écran on est bloqué. Si une protection différentielle déclenche, c'est qu'elle détecte un défaut d'isolement. Autrement dit, une borne de sortie débite du courant et l'autre non. S'il y a du courant débité par les deux sorties phase et neutre, il suffit d'une différence d'environ 22 mA pour que le DDR déclenche.
Une prise sur laquelle aucun récepteur n'est branché ne provoque jamais de défaut, que ce soit surintensité ou d'isolement.
Question 1 : si le testeur à lampe néon s'allume franchement, il y a de fortes probabilités pour que le conducteur soit relié à la phase. Cela ne concerne que le fil de phase. On en déduit rien d'autre. De toute façon, le testeur n'est jamais une preuve irrémédiable, sachant qu'il peut s'allumer sur un circuit "en l'air". Il faut être expérimenté et très proche du métier pour utiliser un testeur à lampe néon pour interpréter son indication. Multimètre et lampe témoin sont les outils de base.
Avec des connaissances du métier bien sûr.
Question 2 : devant l'écran ce n'est pas un indice. Ce genre de dépannage se traite sur place devant l'installation.
Malgré nos explications, rien ne va. L'ID saute, soit, mais suite à quelle action, car il y en a forcément une ?
Il est probable qu'on atteigne les limites que le forum peut faire. Il faudrait maintenant faire intervenir un professionnel sur place.
Citation :Oui, mais quoi ?
21 avril 2023 à 23:32
Bonjour GL.
Je prends note, je vais essayer de vous faire un croquis sur papier,les câblages que j'ai fait sont sur le même circuit en 2,5mm².
La prise que j'ai supprimé était sur ce circuit,,je vais également en supprimer une autre du même style que celle que celle là (avec interrupteur) qui est relié avec une autre de l'autre côté de la cloison.
Également le repiquage de deux nouvelles prises,pour le jardin,j'en ai déjà passé une hier,il me reste la 2ème à faire.
J'ai donc supprimé ces deux prises sans terre qui étaient en hauteur avec interrupteurs, pour ne garder pour la 1ère que l'interrupteur,et pour la 2ème, 2 interrupteurs et une prise.
Mon total de prises sera de 10 ou 11.
Clauderoc
Clauderoc
22 avril 2023 à 09:10
Bonjour GL.
Je sais qu'en général il ne faut pas avoir de certitudes en électricité et quand il y a un problème il faut tout revoir,c'est ce que j'ai fait.
Donc tout remarche bien, je vous explique :
J'ai démonté toutes mes prises pour repartir à zéro,et je me suis aperçu que le fil de terre dont je m'étais servi qui était sur les anciens tuyaux de radiateur chauffage, n'était pas la cause de mon problème, même si j'ai supprimé cette terre.
Je me suis aperçu que sur une des prises j'avais fait une connerie,et branché la phase sur la terre (j'étais pourtant sur de mon câblage),et oui quand on fatigue il faut mieux faire une pose,donc plus de problème de N/T 230V,et des terres OK partout 230v ph/T.
Je reviens sur mon ID vous me disiez:
"L'ID saute, soit, mais suite à quelle action, car il y en a forcément une ?"
Il se déclenchait lorsque je voulais remonter le disjoncteur suite à mon erreur de câblage ,du coup ça me fait dire que mon différentiel est bien câblé ,du fait du déclenchement suite à cette action ?
J'en profite pour vous poser une autre question,en 1,5mm² j'ai le droit à 8 prises.
J'ai mis un bloc de 5 prises +1 seule + 2 seules = 8 je suis donc en maxi pour un réseau neuf, (peut-être que j'en mettrai éventuellement une neuvième si je met un bloc de 3 prises au lieu de 2 individuelles à voir).
Mais en rénovation :
Pensez vous que je peux brancher dessus ma hotte de cuisine et un allume gaz ? avec mes 8 ou 9 prises, sachant que le bloc c'est pour la TV,ma box, une imprimante, et 2 prises qui ne serviront que de temps en temps et jamais ensemble.?
Merci pour tout.
Clauderoc
Merci pour tout.
Clauderoc
23 avril 2023 à 09:27
Bonjour Clauderoc.
Allume gaz et hotte ne consomment pas grand chose. Pas de problème particulier.
Vous avez été violent avec l'ID !
Assurez vous qu'il est en bon état. S'il est d'une des marques régulièrement conseillées il a dû supporter.
On peut considérer que votre problème est réglé.
Citation :Oui, et DJ 16 A maximum.
23 avril 2023 à 13:03
Bonsoir GL.
Oui bien sûr ce sera même un 10A. Pour assurer.
Avec l'allume gaz et la hotte, je peux me permette de mettre un bloc de 5 socles, 2 prises, 1 bloc de 3 socles ?
Je sais ça fait 10 prises tout ça,mais bon si il y en a 5 qui fonctionnent en même temps ce sera vraiment le maximum.
Oui ça a été surement violent l'interrupteur différentiel est de marque AB, je le contrôle seulement avec le bouton test ?.
Quand vous dîtes on peut considérer que votre problème est réglé, vous parlez du bon câblage de mon interrupteur différentiel ?
Merci de tout ce temps que vous m'avez consacré pour mon problème.
Clauderoc
Clauderoc
23 avril 2023 à 20:32
Re. Le bouton test simule un défaut entre phase à l'entrée et neutre en sortie (ou l'inverse, voir schéma sur l'ID). Il est conseillé de faire le test de temps en temps.
Ce qui est bien est que vous avez suivi les directives et que vous avez fini par résoudre ce problème tout seul. Il faut être méthodique. Vous voilà paré pour d'autres aventures, et dans l'habitat ancien, ça ne manque pas.
Citation :Pas grave. En tout, sur cette ligne vous pouvez tirer 2 300 VA avec le DJ 10 A. En gros, un sèche-cheveux.
Citation :On a quand même pas mal tourné autour du dysfonctionnement avec des incertitudes.
23 avril 2023 à 21:55
Re.
Vous dites que j'ai résolu le problème plutôt "presque" tout seul, merci à vous, je me sens rassuré pour le bon câblage de l'interrupteur différentiel, cela m'inquiétait beaucoup.
Et c'est super pour les prises avec la hotte... Me voilà avec une installation presque clean.
Je reviendrai certainement pour d'autres conseils. Bonne continuation à vous, et encore merci.
Clauderoc
Clauderoc
23 avril 2023 à 22:30
Bonjour GL
Encore moi :o) .
Je voudrais créer un nouveau circuit en partant d'un disjoncteur 10A pour deux points lumineux avec deux interrupteurs pour deux pièces différentes.
Que me conseillez-vous de faire ? Merci.
Clauderoc
Encore moi :o) .
Clauderoc
24 avril 2023 à 13:34
Re. Ce sont donc deux montages simple allumage.
Montage simple allumage = neutre bleu direct à la lampe, phase rouge (ou autre) directe sur une borne de l'interrupteur, phase coupée (orange ou autre) de l'interrupteur vers la lampe.
Vous savez très bien faire cela.
24 avril 2023 à 14:06
Bonjour GL.
Merci, je regarde ça demain, je vous tiens au courant.
Clauderoc
Clauderoc
24 avril 2023 à 19:20
Bonjour Monsieur,
Câblage terminé, tout est ok, merci :o). Si je veux mettre une ventilation dans la salle de bain avec un interrupteur, est-ce faisable en repiquant sur mon interrupteur ou non ?
Si oui, comment dois-je m'y prendre ?
J'ai récupéré un interrupteur avec un ventilateur dessiné dessus, j'imagine que c'est pour ce type d'installation ?
Cordialement,
Clauderoc.
Cordialement,
Clauderoc.
26 avril 2023 à 09:45
Réponse 26 d'un contributeur du forum électricité
Bonjour Clauderoc.
En général, un interrupteur de VMC est un simple commutateur à deux vitesses.
Pour poser un extracteur de salle de bain ou WC, on regarde chez Aldès et Atlantic principalement.
On choisit un modèle temporisé qui se met en fonction quand on allume la lumière, ou quand il détecte une hygrométrie importante, ou les deux.
Pour le branchement on verra plus tard.
Cela est expliqué sur le forum (< 2 mois), mais il faudrait retrouver où.
Il faut faire une évacuation en toiture ou murale de diamètre 100 mm minimum.
26 avril 2023 à 14:18
Réponse 27 d'un contributeur du forum électricité
Bonsoir GL,
Merci, c'est noté.
Cordialement,
Clauderoc
Merci, c'est noté.
Cordialement,
Clauderoc
26 avril 2023 à 21:35
Réponse 28 d'un contributeur du forum électricité
Bonsoir Claude,
J'ai trouvé ceci, que pensez-vous-en ? Ai-je la possibilité de le brancher avec 3 fils (L+N+SL) ? Je ne sais pas ce qu'est le SL ?
Silent Design 100 CHZ à détection d'humidité + temporisation réglable de 1 à 30 min. Appareil esthétique, ultra silencieux et à faible consommation.
Cet aérateur extracteur intermittent, installé sur mur ou plafond, permet de renouveler ponctuellement l'air intérieur de la salle de bains ou de la buanderie. Il permet d'agir contre la formation ponctuelle d'humidité ou d'odeurs. Lorsque l'aérateur est branché avec 2 fils (L+N), il fonctionne uniquement lorsque le taux d'humidité de la salle de bains est supérieur au taux de consigne (réglable par potentiomètre). L'aérateur s'arrête automatiquement lorsque le taux d'humidité est inférieure au taux de consigne.
Lorsque l'aérateur est branché avec 2 fils (L+N), il fonctionne uniquement lorsque le taux d'humidité de la salle de bains est supérieur au taux de consigne (réglable par potentiomètre). L'aérateur s'arrête automatiquement lorsque le taux d'humidité est inférieur au taux de consigne.
Lorsque l'aérateur est branché avec 3 fils (L+N+SL), donc couplé à un interrupteur, en plus de fonctionner automatiquement lorsque le taux d'humidité de la salle de bains est supérieur au taux de consigne, il peut se mettre en route par l'interrupteur de lumière ou par un interrupteur indépendant. Dans ce cas, l'arrêt de l'aérateur s'effectue lorsque l'interrupteur est éteint ET que le taux d'humidité est inférieur au taux de consigne. Cette variante est plus efficace.
L'aérateur est fourni avec 4 réglettes couleurs interchangeables.
Clauderoc
Clauderoc
26 avril 2023 à 21:49
Réponse 29 d'un contributeur du forum électricité
Un produit connu : https://www.unelvent.com/docs/vmp-aeration-ponctuelle/aerateurs-vmp/produit/serie-silent-design/catalogue-201521051003-1.pdf/
Le montage : https://www.youtube.com/watch?v=T847jYV4pPw
Le schéma de montage : https://www.materielélectrique.com/content/fichiers_produits/unelvent/A01-SILENT_100_CHZ-QUICK_START-150701.pdf
On alimente l'aérateur en permanence avec phase et neutre.
Pour une mise en service forcée (et temporisée à partir de la fin de la commande) on relie la borne LS à la phase coupée aux bornes de la lampe de la salle de bain.
Si l'on veut ne pas mettre en service l'aérateur systématiquement lors de l'allumage de la lumière de la pièce (pour lavage de mains par exemple), on rajoute un interrupteur en série avec la commande de façon à ne connecter la phase coupée qu'en cas de besoin.
Juste un peu de câblage supplémentaire.
On précise qu'il faut démonter complètement l'aérateur tous les ans pour le nettoyer et enlever les moumoutes collées.
On fait attention à la membrane antiretour.
Pour le prix, vous achetez au moins cher. C'est un appareil robuste.
26 avril 2023 à 23:25
Réponse 30 d'un contributeur du forum électricité
Bonsoir GL,
Je vais câbler sans passer par l'interrupteur et je verrai dans un second temps, peut-être selon l'efficacité du déshumidificateur, s'il ne tourne pas non-stop, car il est entre deux chambres.
Cordialement,
clauderoc
Cordialement,
clauderoc
28 avril 2023 à 22:10
Réponse 31 d'un contributeur du forum électricité
Bonjour Clauderoc,
Il vaut mieux s'en servir quand on en a besoin : lors de l'utilisation douche ou bain, pas en dehors. D'où l'idée de commander avec la lumière SDB ou avec n'importe quel autre interrupteur (en plus du senseur d'humidité qui se déclenche alors qu'il y a déjà pas mal de vapeur d'eau suivant le réglage).
Ce n'est pas spécialement bruyant, mais il y a un ronronnement quand même.
Bref, il vaut mieux éviter le fonctionnement permanent. Dans ce cas, une VMC fait mieux.
Ou alors, il faut ouvrir la fenêtre s'il y en a une. C'est efficace, même l'hiver.
28 avril 2023 à 23:45
Réponse 32 d'un contributeur du forum électricité
Bonjour GL.
Du coup si je comprends la ventilation en fonctionnement permanent ou avec une VMC, il y a ce ronronnement permanent pour les deux, appareils, plus ou moins important.
Si vous me confirmez cela je vais le coupler avec l'interrupteur.
Je récapitule PH//N directement, de ma boite de dérivation à l'appareil, et la phase retour lampe vers la ventilation.
Et si je pars de ma prise PH/N directement vers le ventilateur et le retour lampe vers le ventilateur.
Ce sera plus certainement de ma boite de dérivation.
Clauderoc
Clauderoc
29 avril 2023 à 08:47
Réponse 33 d'un contributeur du forum électricité
C'est ainsi que cela fonctionne ici, mais le câblage était prévu depuis l'origine.
Une VMC est pratiquement inaudible par rapport à un extracteur, bien que relativement silencieux.
Un extracteur fonctionne à la demande, contrairement à une VMC qui fonctionne théoriquement en permanence.
Pour que l'extracteur ou la VMC fonctionnent bien, il faut des arrivées d'air dans l'habitat, par exemple des ouïes dans la partie haute des fenêtres.
Citation :Oui, et si vous ne voulez pas que l'extracteur se mette en route systématiquement avec la lumière (cas où il n'y a pas d'usage de douche ou baignoire), vous rajoutez un interrupteur en série.
29 avril 2023 à 09:09
Réponse 34 d'un contributeur du forum électricité
Je vais donc le coupler à mon interrupteur, il fonctionnera avec la lumière, je ne vais pas en mettre un en série pour cause techniques.
Par contre j'ai lu les avis de cet aérateur sur LM ça m'inquiète un peu,du coup j'ai regardé l'aérateur intermittent à détection d'humidité s&p silent 100 100 mm référence 66098095, mais ça n'est pas beaucoup mieux, qu'en pensez vous ?
Connaissez vous un aérateur au point ?
Clauderoc
Clauderoc
29 avril 2023 à 09:35
Réponse 35 d'un contributeur du forum électricité
Bonjour Clauderoc. Regardez aussi ce modèle Extracteur d'air intermittent - Curv Flash 100 HY ATLANTIC
Pas d'avis sur les avis LM.
Le lien vers la référence 66098095 aurait évité de chercher (et pas trouvé).
Mais le forum ne préconise pas de produits particuliers.
Citation :Celui d'ici (Atlantic) qui ne se fait plus et est remplacé par Curve Flash 100 HY.
29 avril 2023 à 12:35
Réponse 36 d'un contributeur du forum électricité
J'ai regardé pour le Curv Flash 100 HY Atlantic, merci.
Le lien de celui dont je vous parle est celui-là :
Aérateur ultra silencieux S&P Silent 100 CZ ø100 mm
29 avril 2023 à 22:15
Réponse 37 d'un contributeur du forum électricité
29 avril 2023 à 23:21
Réponse 38 d'un contributeur du forum électricité
Le choix vous appartient. Les caractéristiques et fonctions sont les mêmes, seul le design change, et donc le prix.
Vous savez tout, même l'entretien annuel. On ne l'a pas précisé, mais il faut un conduit court.
29 avril 2023 à 23:44
Réponse 39 d'un contributeur du forum électricité
Bonjour GL.
Pour le choix c'est fait ma femme l'a déjà acheté :o).
Quand vous dîtes un conduit court c'est combien le maximum,et je terminerais par une question ,vous parlez de mettre un deuxième interrupteur,le premier donc est du retour lampe au ventilateur,pour le deuxième,je pars du 1er interrupteur au deuxième tout simplement ?
Clauderoc
Clauderoc
30 avril 2023 à 08:01
Réponse 40 d'un contributeur du forum électricité
PS : J'ai oublié de précisé je voudrais enlever mon interrupteur pour en mettre un double déjà précâblé
PS2 : J'ai oublié de précisé je voudrais enlever mon interrupteur pour en mettre un double déjà précâblé.
clauderoc
clauderoc
30 avril 2023 à 08:43
Réponse 41 d'un contributeur du forum électricité
PS3 : Ou alors dernière idée je pars comme vous me l'avez suggéré de ma prise et je dois vous dire que:
J'ai acheté un lot de prises jumelés avec inter,et peut-être que je pourrais donc enlever la prise en place la câbler à l'identique,et renvoyer de l'interrupteur en place vers l'interrupteur jumelé à cette prise, même si du coup je n'aurais qu'un interrupteur ?
30 avril 2023 à 09:06
Réponse 42 d'un contributeur du forum électricité
Re. Vous adaptez comme vous voulez.
La longueur des conduits préconisée est écrite sur les caractéristiques des appareils : <= 3 m.
On confirme donc, l'interrupteur de la lampe de la pièce, et un autre en série pour autoriser cette commande de l'extracteur.
On n'utilise pas de matériels précâblés. On câble nous même en fonction du projet.
Êtes vous passé par la cagnotte ? Certes, ce n'est pas obligatoire, mais dans cette série de contributions vous avez été choyé. Les serveurs du forum sont chauds.
Citation :Voir la réponse 33. Le deuxième interrupteur met en service ou non la commande par la lumière de la pièce.
30 avril 2023 à 09:42
- 1. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 2. Four électrique sur prise 16A
- 3. Rupture de neutre sur installation triphasée
- N°8421 : Suite à un contrôle électrique (entreprise dûment mandatée) j'ai eu 11 appareils endommagés. La cause serait un mauvais contact au neutre à la première prise après le tableau et lorsque l'on a introduit l'appareil de mesure...
- 4. Prise électrique condamnée
- N°23532 : Bonjour, J'ai une prise électrique non fonctionnelle sur laquelle est branchée uniquement la phase, j'aimerais savoir s'il y a une raison particulière à cela. De l'autre côté du mur se trouvent 2 autres prises, celles-ci...
- 5. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
- N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
- 6. Information alimentation 380V 3 phases + Neutre
- N°12098 : Bonsoir. Sur une alimentation 380V, 3 phases + Neutre, doit-on OBLIGATOIREMENT alimenter les différents circuits à partir des 3 phases, au risque de créer une "rupture du Neutre" si l'une des phases n'est pas utilisée ? Merci.
- 7. Phase et neutre inversés dans une prise de courant
- N°5256 : Bonjour à tous. Est-il possible que la phase et le neutre soient inversés dans une prise de courant ? Comment puis-je tester mon installation électrique avec un simple testeur pour voir si celle-ci est aux normes, merci ?
- 8. Rajouter la terre sur prise électrique
- N°19392 : Bonjour. Je reviens vers vous car j'ai une prise dans une dépendance qui est en 380 mais j'en ai aussi deux autres en 220 volts... Le souci c'est qu'il n'y a pas la terre branchée dessus, et trop compliqué pour retirer un fil...
- 9. Compresseur triphasé tétrapolaire sur prise triphasé sans le neutre
- N°23759 : Bonjour. Tout est dans le titre. Comment brancher un compresseur avec une prise 5 broches te une prise femelle 4 broches. Dois-je modifier mon installation pour tout recâbler avec un neutre ? Ou simplement changer une des...
- 10. Repiquer un neutre de prise électrique pour un éclairage
- N°2651 : Bonjour, je souhaite poser un deuxième circuit d'éclairage en double allumage en partant d'un interrupteur, donc dans l'interrupteur j'ai une phase permanente où je vais me repiquer mais dans l'interrupteur il n'y a pas de...
