Phase et neutre inversés dans une prise de courant
Actuellement 26 642 questions dans le forum électricité
5256
Dépannage installation électrique : Phase et neutre inversés dans une prise de courant
Bonjour à tous. Est-il possible que la phase et le neutre soient inversés dans une prise de courant ?
Comment puis-je tester mon installation électrique avec un simple testeur pour voir si celle-ci est aux normes, merci ?
01 février 2009 à 02:09
10 989 messages
Il n'y a aucune norme et aucune obligation concernant l'emplacement de la phase et du neutre sur une prise de courant.
L'usage veut cependant que le neutre soit à gauche lorsqu'on regarde la prise sur le mur.
Mais si vous trouvez le neutre à droite c'est aux normes quand même.
Qu'appelez vous "tester mon installation électrique" ?
A part repérer la phase (et encore pas de manière fiable) un tournevis testeur ne vous servira pas à grand chose.
Sur une installation normalisée, si vous démontez la façade de votre prise, le neutre (bleu) est à gauche, la phase est à droite, terre en haut.
Avec un tournevis testeur (trop dangereux, déconseillé, interdit chez les pros), la phase allume la lampe.
Avec un multimètre, calibre sur 600 V Alternatif : tension entre un fil et la terre, c'est la phase sur ce fil. Pas de tension entre un fil et la terre, c'est le neutre.
Sinon il existe des détecteurs de phase (sans contact), pour les prises sans terre, surtout utiles pour brancher du matériel audio, sensible aux inversions de phase.
J'avais un copain agent EDF qui m'en avait prêté un, une journée.
Bonsoir : il suffit de mettre un des cordons du testeur dans l'une des fiches de la prise et l'autre cordon sur la borne de terre et de regarder la valeur.
Si le testeur indique 220 ou 230 Volts, vous avez la phase et si vous avez 0 Volt c'est le neutre.
Conseils dépannage électricité 4
Bonjour, tout d'abord le sens phase neutre ou neutre phase de créer, pas de problème d'alimentation.
Conseils dépannage électricité 5
vous pouvez bien sur inverser la phase et le neutre, mais vous devez installer une prise de terre, si vous n'avez pas de connaissance, sur les appareils de mesure, s'abstenir, il pourrait exploser entre vos mains. Cordialement, jean-paul.
Conseils dépannage électricité 6
S’il s'allume, c'est que c'est la phase, sinon c'est ou la terre ou le neutre (terre) jaune et vert, mais sur une prise cela n’a pas beaucoup d'importance, car c'est du courant alternatif. Bon dimanche. micsyl
02 février 2009 à 03:48
Conseils dépannage électricité 7
On peut trouver au magasin de bricolage un appareil très simple qui coûte environ 10 euros.
On l'enfonce dans la prise, il y a trois diodes, et elles indiquent s'il y a la terre, et le côté de la phase.
Il est même possible de glisser les pointes du testeur dedans.
C'est un achat que je n'ai pas regretté, car même si je suis un particulier, cela m'a bien servi.
29 janvier 2011 à 14:33
  • 1. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 2. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 3. Four électrique sur prise 16A
  • 4. Chute de tension dans prise de courant du séjour
    N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
  • 5. Court-circuit entre phase monophasé
    N°20203 : Bonjour. J'ai une question pour laquelle je ne trouve pas de réponse : Que se passe t-il si, dans une installation en monophasé, il y a deux fils de phase qui se touchent. J'ai vu que dans le cadre d'une installation...
  • 6. prise de courant en 380 récupérer du 220
    N°216 : Bonjour. A l'extérieur, nous avons une prise de courant en 380 volts. Peut-on, en relais d'une boite de dérivation, sortir une prise en 220 volts ? Merci pour vos conseils.
  • 7. 70V entre terre et phase sur prise de courant
    N°16751 : Bonsoir. En voulant changer une prise de courant qui parfois grésillait j'ai voulu tester les fils pour identifier la phase et le neutre puisque les 2 fils sont identiques. Je pensais, en les mesurant avec la terre en avoir un...
  • 8. Branchement point lumineux sur prise de courant
    N°18208 : Bonjour, Je vous précise que je suis Nullissime en électricité... Alors il faudra malheureusement bien m'expliquer... Je souhaite créer un point lumineux sur le plafond dans mon garage. Au mur de gauche j'ai une prise...
  • 9. Normal d'avoir du 220 v entre neutre et terre
    N°2926 : En voulant changer une prise de courant je me suis aperçu qu'entre le neutre et la terre j'avais du 220 volt malgré le porte fusible ouvert. Dois-je m'inquiéter ?
  • 10. Phase neutre sens du courant
    N°24579 : Bonjour à tous et à toutes. Je cherche à avoir une définition simple : Est-ce que le courant alternatif circule dans les deux sens dans le fil de phase ? Pourquoi il n'y a pas de tension dans le fil neutre alors qu'un...
>>> Résultats suivants pour : Phase et neutre inversés dans une prise de courant >>>
prises 16 32 amperescompteur electrique merlin gerinnorme distance boitier electrique tuyau d eauprise electrique 220
