Comment installer groupe électrogène en cas de coupure EDF
Dépannage installation électrique : Comment installer groupe électrogène en cas de coupure EDF
Bonjour. Je voudrais savoir comment je peux installer un groupe électrogène pour alimenter mon habitation en cas de coupure EDF (gros problèmes de rupture de câble...).
01 février 2009 à 02:09
Vous pouvez déjà jeter un il sur la question 5250.
Cela n'est pas très dur, mais il y a quelques précautions à prendre, il faut pour cela déterminer quelles seront les prises que vous voudrez alimenter, car pour couvrir tous les besoins d'une habitation il va falloir prévoir un très gros groupe thermique. Si vous avez besoin d'un schéma, je peux vous le fournir. Mic
Installer un coupe circuit genre sectionneur en amont de votre arrivée électrique et relier à votre réseau alimentation électrique.
Conseils dépannage électricité 4
Bonjour, pour votre utilisation, vous pouvez déjà voir les questions 5247 et 5250, la première chose à connaitre, c'est votre besoin total en puissance et juste après les types de matériel (avec moteur ou sensible à la fréquence ou à la sous alimentation) que vous comptez raccorder sur ce groupe car à chaque fois que vous chargerez ce groupe et suivant le pourcentage de cette charge le groupe mettra un certain temps à récupérer la situation si il y arrive (le 230V et le 50HZ pour un groupe mono).
Si il n'y arrive pas rapidement ou décroche, il peut se trouver que vos appareils souffrent du manque de tension ; moteur qui ne démarrent pas franchement ; électronique qui n'est pas alimentée en 50HZ etc.
Il faut donc dans certains cas prévoir un coefficient puissance groupe / besoins.
En + vous pouvez voir sur le site bricolsec le bon article n°17. dan.
03 février 2009 à 03:29
- 1. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
- N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
- 2. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 3. Groupe électrogene et coupure de courant
- N°22702 : Bonjour à toutes et tous. Je dispose d'un groupe électrogène capable de me secourir en cas de coupure de courant. J'aimerais mettre en place ce groupe et qu'en cas de coupure il puisse prendre le relais sur mon tableau...
- 4. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
- N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
- 5. Éclairage de mes neurones groupe électrogène 220v biphasé
- N°23297 : Bonjour. J'ai un groupe électrogène 8kW diesel (moteur hatz) 220v. Je l'utilise très occasionnellement pour scier du bois de chauffage, il m'est arrivé de brancher un poste à souder pour installer une barrière portail...
- 6. Choix d'un groupe électrogène en secours d'EDF
- N°17784 : Bonjour à tous. En cas de coupure EDF, je voudrais m'équiper d'un groupe électrogène pour faire tourner : - 2 congélateurs - 2 frigos - les volets roulants (un après l'autre) - 4/5 ampoules - télé,...
- 7. Alimentation groupe froid groupe électrogène en parallèle alimentation EDF
- N°17327 : Bonjour. Je désire alimenter une chambre froide (groupe 10kW tetra). J'aimerais savoir si je peux mettre en parallèle de l'alimentation EDF, un groupe électrogène et surtout si je peux câbler ainsi : - Alimentation groupe...
- 8. Quel type et marque de groupe électrogène pour alimenter un pavillon
- N°15700 : Bonjour, Dans le cadre de travaux d'entretien du réseau ERDF dans mon secteur, je suis en bu à de nombreuses coupures électriques. Las de cette situation qui commence à perdurer, je souhaite acquérir un groupe...
- 9. Conseils achat groupe électrogène pour Food-Truck
- N°13076 : Bonjour à tous ! Je souhaite faire l'acquisition d'un groupe électrogène pour un Food-Truck dont voici une légère description : Marque : LINEA HD Modèle : 5500 Moteur essence 4 temps Puissance : 5500 Kw 3 prises de...
- 10. Recherche schéma démarrage groupe électrogène
- N°3051 : Bonjour, j'ai un groupe électrogène qui fonctionne par l'intermédiaire d'une commande électrique, je voudrais fabriquer moi même un boîtier de démarrage automatique en cas de coupure du secteur. J'ai de bonnes connaissances...
