Conseils achat groupe électrogène pour Food-Truck
Actuellement 26 642 questions dans le forum électricité
13076
Conseil forum électricité : Conseils achat groupe électrogène pour Food-Truck
TomBagel
TomBagel
2 messages
Bonjour à tous !
Je souhaite faire l'acquisition d'un groupe électrogène pour un Food-Truck dont voici une légère description :
Marque : LINEA HD
Modèle : 5500
Moteur essence 4 temps
Puissance : 5500 Kw
3 prises de 220 V + 1 prise triphasé 380 V + cordon 1 prise DC 12 V
Fréquence : 50-60 Hz
Rated output : 6.0kw
Max output : 9.0kw
Dimensions : L 61 / P 45,5 / H 45 cm
Poids : 39 kg
J'aimerais savoir ce que veut dire :
Rated output : 6.0kW
et Max output : 9.0kW
J'ai besoin de 6500kW.
Qu'en pensez-vous ? Merci d''avance. :)
achat groupe electrogene
05 octobre 2013 à 23:11
Choisir groupe-éléctrogène réponse 1
30 074 messages
Bonjour. La puissance disponible semble être de 5,5 kW sur l'arbre pour le moteur.
L'alternateur a une puissance nominale de 6 kW disponible sur la prise triphasée ; en régime transitoire, il pourrait fournir 9 kW. Ce sont donc les caractéristiques électriques. Mais le moteur thermique ne pourra pas fournir cette puissance, d'autant plus qu'il faut prendre en compte le rendement de l'alternateur.
Conclusion : le moteur thermique semble largement sous-dimensionné pour votre application dont on ne connait pas les caractéristiques ; cette dernière demande-t-elle une puissance en régime transitoire importante ?
En l'absence de renseignements, on peut penser que ce groupe ne vous convient pas (6,5 kW nécessaires avec moins de 5,5 kW disponibles), ce groupe va être en surcharge et va certainement se mettre en sécurité, d'autant plus que le rendement de l'alternateur fait que pour fournir sa puissance électrique nominale il faudra au moins 7,5 kW à 8 kW en permanence sur l'arbre.
A suivre en attendant des précisions.
06 octobre 2013 à 09:46
Choisir groupe-éléctrogène réponse 2
TomBagel
TomBagel
2 messages
Merci GL pour vos précisions précises :)
J'ai besoin d'un groupe pour mon Food-Truck.
Les éléments électriques sont ceux-ci :
Tour réfrigérée : 130W
Frigo top : 122W
Machine à café : 1500W
Vitrine à tapas : 160w
Caisse : 30W
Toaster : 1940W
Vous pensez que 7,5W suffira ?
07 octobre 2013 à 08:32
Choisir groupe-éléctrogène réponse 3
30 074 messages
Bien reçu TomBagel.
Si l'on fait le total on arrive à environ 4 kW et non 6,5 kW comme vous aviez précédemment précisé. Ce sont des récepteurs essentiellement résistifs (donc chauffants) sans courant pointe.
Ces récepteurs sont monophasés. Il faudra donc les répartir sur les 3 prises, mais il faudra savoir, en vous renseignant, la puissance que peut délivrer chacune des 3 prises monophasées.
Il semble que cet appareil soit d'occasion vendu 500 € dans un coin de France. Il faudrait savoir pourquoi Rémy vend ce groupe, si c'est une première main ou non, combien de temps il a tourné, s'il est équipé d'une protection différentielle (ce ne semble pas être le cas), s'il est possible de l'essayer si vous êtes dans la région.
07 octobre 2013 à 14:10
Choisir groupe-éléctrogène réponse 4
Moi j'ai acheté le même neuf et il y a un problème au niveau de la conception, je voudrai bien trouver la société qui le fabrique.
07 février 2014 à 21:50
Choisir groupe-éléctrogène réponse 5
30 074 messages
Bonjour réponse 4.
La société qui fabrique cet appareil n'est certainement pas facilement accessible ; peut-être faut-il parler l'asiatique couramment. Il faudrait trouver les plaques signalétiques du moteur thermique et de la génératrice synchrone ; on pourrait peut-être y trouver des indices.
Si le GE neuf présente un défaut la garantie constructeur s'applique.
Néanmoins, on pourrait discuter du problème de conception que vous avez constaté.
07 février 2014 à 22:29
Choisir groupe-éléctrogène réponse 6
J'ai moi aussi un problème avec ce groupe électrogène qui a quand même fonctionné environ 15 minutes en ayant branché uniquement une clé à choc électrique dessus.
Après ouverture de la génératrice, j'ai trouvé le bobinage du stator et un peu du rotor coupé et brûlé ???
Apparemment je ne trouve pas beaucoup de cas similaires sur le net ce qui est à mon avis étrange.
Acheté en regardant une annonce de vente entre particuliers dans les 200 euros je suis donc conscient qu'il n'y a pas de garantie mais il m'est impossible de trouver le fabricant ou les revendeurs pour les pièces de rechange.
27 février 2014 à 18:57
Choisir groupe-éléctrogène réponse 7
30 074 messages
Bonjour réponse 6. Juste pour information. Le rotor est appelé roue polaire. En gros c'est un électro-aimant tournant dont le bobinage d'excitation est parcouru par un courant continu asservi à la tension de sortie par l'intermédiaire d'une régulation (dans le cas d'un alternateur d'automobile c'est exactement pareil).
Le bobinage statorique est l'induit, et c'est lui qui débite. Une protection surintensité doit protéger le stator en cas de surintensité.
Mais pour vous, la machine est cuite au sens propre. Un bobinier pourrait peut-être réparer la génératrice synchrone.
27 février 2014 à 19:44
Choisir groupe-éléctrogène réponse 8
J'ai moi aussi acheté un groupe identique et j'ai eu un problème avec la bobine, j'ai acheté ce groupe "d'occasion" très peu servi dans les mêmes prix et bien sûr sans facture.
J'ai trouvé un site "manueldrive.com" mais les infos sont dures à trouver.
Si vous trouvez, tenez-nous au courant, je ferais de même.
05 mars 2014 à 12:49
Choisir groupe-éléctrogène réponse 9
30 074 messages
Bonjour réponse 8. Après recherche, il s'avère que ce type de groupe électrogène petit modèle n'est pas muni d'un alternateur conventionnel. Vous trouverez d'autres renseignements sur la constitution de la génératrice en question 12116.
05 mars 2014 à 13:03
Choisir groupe-éléctrogène réponse 10
J'ai vu les mêmes groupes en vente neuf sur le Bon Coin à romans (26) au prix de 170€.
Peut-être pouvez-vous avoir des renseignements sur la garantie.
19 mai 2014 à 09:02
Choisir groupe-éléctrogène réponse 11
Ces appareils de marque LINEA HD sont de la pacotille.
Il faut être vraiment naïf pour acheter un tel matériel : qualité égale à zéro et bien entendu pièces détachées introuvables.
Ces groupes ou motopompes n'ont strictement rien à voir avec la marque Honda.
25 octobre 2014 à 15:59
Choisir groupe-éléctrogène réponse 12
virago
virago
2 messages
J'ai le même groupe seulement après l'avoir démonté je ne sais plus où se branche mes fils.
Pourriez-vous s'il vous plait me faire une photo de la place des fils ou me le noter.
Merci beaucoup.
15 février 2015 à 20:48
Choisir groupe-éléctrogène réponse 13
Serait-il possible de donner la solution en moins compliqué car je n'arrive mais vraiment pas du tout à comprendre.
05 mars 2015 à 20:28
Choisir groupe-éléctrogène réponse 14
J'ai acheté ce groupe à Romans-sur-Isère sur le Boncoin et je ne le conseille surement pas.
Je l'ai utilisé 3 fois et l'alternateur est déjà mort.
Le groupe tourne mais ne produit pas plus de 12 volts...
Pièce introuvable matos chinois... cry cry
17 août 2015 à 09:32
Choisir groupe-éléctrogène réponse 15
30 074 messages
Eh oui réponse 14. C'est fait pour être vendu, pas pour être utilisé longtemps.
Direction la déchetterie, ou un récupérateur de métaux. Cordialement.
17 août 2015 à 10:05
Choisir groupe-éléctrogène réponse 16
Idem, acheté à Romans.
Servi environ 4H pour machine à pneus 380V et environ 8H en 220V.
Un jour il s'est mis à fumer...
Démontage, verdict : Bobinage brûlé, charbons cassés...
A bannir !
27 septembre 2015 à 16:36
Choisir groupe-éléctrogène réponse 17
Moi aussi je suis un peu dans la même démarche, les groupe neufs à 250 Euros ça sent l'arnaque.
C'est vrai que Honda c'est le top, mais pas donné...
J'ai vu une annonce pour un Mecafer sur le Leboncoin, je crois que c'est pas trop mauvais comme marque ?
03 février 2016 à 18:13
Choisir groupe-éléctrogène réponse 18
Ne serait-il pas possible de modifier la génératrice afin qu'elle ne délivre que du 220v ou de trouver un alternateur qui s'adapte à ce moteur ?
Je pense que de tirer sur une phase fait surchauffer le stator et il grille en peu de temps !
12 mars 2016 à 08:09
Choisir groupe-éléctrogène réponse 19
J'ai un food truck et aimerais acheter un groupe électrogène.
J'ai plancha, friteuse, 2 frigo, 1 vitrine, machine à café et toaster et machine à paninis.
Est-ce que vous pouvez me dire à peu près combien de watts pour le groupe électrogène ?
Je ne sais pas combien consomme la plancha et la double friteuse.
Merci à vous pour votre réponse.
25 février 2018 à 10:54
Choisir groupe-éléctrogène réponse 20
Je viens de lire votre dernier commentaire, pour votre food truck vous aurez besoin d'un groupe électrogène d'au moins 4000 Watts.
04 octobre 2019 à 11:45
Choisir groupe-éléctrogène réponse 21
Vicky84
Vicky84
3 messages
Oui au moins
25 mars 2021 à 01:18
Choisir groupe-éléctrogène réponse 22
Bonjour à tous !
Pour répondre à votre question optez pour un groupe électrogène Inverter.
C'est un générateur à onduleur qui permet de sécuriser la charge de tous vos appareils électroniques.
Ensuite calculez la puissance nominale de chacun de vos appareils, puis additionnez-les.
Après si je peux vous conseiller, les générateurs de la marque Briggs et Stratton sont très bien.
Au plaisir de vous avoir aidé.
23 janvier 2023 à 13:25
  • 1. Acheter un groupe éléctrogène pour un Food Truck
    N°15631 : Bonjour. Je voudrai acheter un groupe, je ne sais pas la puissance qu'il me faut, j'ai vu un vendeur chez Casto il m'a dit que pour tout le matériel que je vais avoir il faut deux groupes : j’ai vitrine chaude, vitrine...
  • 2. Conseils achat groupe électrogène pour camion food truck
    N°15488 : Bonjour, Je dois acheter un groupe électrogène pour camion snack food truck, puissance des appareils environ 2000W (un certain nombre sont au gaz) on me propose un groupe Honda insonorisé de 3000W, pour un prix de 2900...
  • 3. Puissance groupe électrogène pour Food Truck
    N°19468 : Bonjour. Petit souci, nous installons un Food Truck, mais une question se pose, quelle puissance pour le groupe électrogène il nous faut d'après les appareils suivants : - machine à café 1.2kW - hotte 0.246 W -...
  • 4. Installation groupe électrogène pour roulotte food truck
    N°14531 : Bonjour ; Je m'apprête à créer ma roulotte food truck mais j'ai besoin d'information sur la consommation et le groupe électrogène qui serait le mieux adapté. Dans ma roulotte, je vais avoir un frigo Top, un petit...
  • 5. Besoins Food Truck en groupe électrogène et en batterie rechargeable
    N°23309 : Bonjour. Je souhaite être autonome en énergie en remorque food-truck. Donc, mes besoins : En journée, avec quel groupe électrogène puis-je alimenter... Frigo (122 kW/an), je pense 140 W de puissance 250 W hotte 250 W...
  • 6. Choisir un groupe électrogène triphasé de forte puissance.
    N°273 : Bonjour. J'aimerais utiliser un groupe électrogène 380V pour faire fonctionner des machines de boucheries (uniquement en triphasé). Celles-ci ont une grosse puissance associée. On m'a proposé un groupe électrogène 380V de...
  • 7. Quelle puissance groupe électrogène
    N°19978 : Bonjour. Je suis à la recherche d'un groupe pour mon food truck mais je ne sais pas quelle puissance il faut. J'ai une hotte, 2 petits frigos et 2 petits congélateurs, une saladette et un appareil à panini. Qui pourrait...
  • 8. Groupe électrogène en panne Linea HD
    N°17734 : Bonjour, Je suis nouveau sur le forum et voilà mon problème. J'ai un groupe électrogène de marque Linea HD modèle 5500, il ne génère plus de courant, je ne l'ai utilisé qu'une Fois pendant 3H. Quel peut être le...
  • 9. Quel type et marque de groupe électrogène pour alimenter un pavillon
    N°15700 : Bonjour, Dans le cadre de travaux d'entretien du réseau ERDF dans mon secteur, je suis en bu à de nombreuses coupures électriques. Las de cette situation qui commence à perdurer, je souhaite acquérir un groupe...
  • 10. Groupe électrogène que puis-je faire fonctionner
    N°199 : Avec un groupe électrogène de 2.5 Kwa, que puis-je faire fonctionner dans ma maison au maximum ? Merci d'avance.
>>> Résultats suivants pour : Conseils achat groupe électrogène pour Food-Truck >>>
