Quelle puissance groupe électrogène
Question Forum Électricité : Quelle puissance groupe électrogène
Je suis à la recherche d'un groupe pour mon food truck mais je ne sais pas quelle puissance il faut.
J'ai une hotte, 2 petits frigos et 2 petits congélateurs, une saladette et un appareil à panini.
Qui pourrait m'aider svp ? Merci.
29 mai 2020 à 21:43
Pour cela il nous faudrait les consommations de chaque appareil, vous avez leur puissance inscrite sur chaque équipement.
30 mai 2020 à 00:51
Je suis à la recherche d'un groupe électrogène mais je ne sais pas comment calculer pour connaitre la puissance qu'il me faudrait.
Voici le détail de mon matériel électrique :
- un congélateur 220/230 V 50HZ
- un autre congélateur 220/230 V 50HZ
- un frigo 220/240 V 50HZ
- un autre frigo 220/240 V 50HZ
- une hotte 230 V 50HZ
- un frigo redbull (pour cannettes) 230V 50HZ
- un néon 220/240 V 50HZ
- une lampe 220/240 V 50HZ
- une autre lampe 220/240 V 50HZ
- un petit ventilateur (mais je ne connais pas sa puissance)
- une saladette 230 V
- un appareil panini 220/230 V 2300W
Si quelqu'un peut m'aider...
30 mai 2020 à 22:12
Merci de votre réponse, par contre vous donnez les tensions sauf pour l'appareil à panini qui est correct, vous devez trouver les valeurs en watt et non les tensions ce qui nous donne peu d'informations.
31 mai 2020 à 02:06
Bonsoir Monsieur.
Pour votre projet, ce qui est pénalisant est l'appareil à panini : il aurait été plus judicieux d'opter pour un modèle au gaz. Après un rapide calcul, pour votre installation, il faut un groupe électrogène de 5 à 5,5 kW (consommation 2,5 à 3 litres essence à l'heure), avec une régulation AVR, et si vous avez une caisse électronique, une régulation inverter. Pour le contact avec la clientèle, il faut qu'il soit insonorisé, et pour cette puissance, les prix grimpent.
Autrement, sans panini, un groupe de 3 kW suffirait. Les congélateurs ont un fort ampérage au démarrage (6 à 7 fois l'ampérage de fonctionnement normal), et les prix de ces groupes plus standard et moins lourds sont moins onéreux.
Je vous conseille de demander conseil à des commerçants possédant des food truck : ils pourront mieux vous conseiller que moi.
31 mai 2020 à 23:17
Pour répondre à votre question, je vous suggère de vous fournir un groupe électrogène solaire, ou un groupe électrogène de puissance 4000W. Vous serez beaucoup plus tranquille avec cette puissance.
Au plaisir de vous avoir aidé.
23 janvier 2023 à 13:31
- 1. Conseils achat groupe électrogène pour Food-Truck
- N°13076 : Bonjour à tous ! Je souhaite faire l'acquisition d'un groupe électrogène pour un Food-Truck dont voici une légère description : Marque : LINEA HD Modèle : 5500 Moteur essence 4 temps Puissance : 5500 Kw 3 prises de...
- 2. Groupe électrogène que puis-je faire fonctionner
- N°199 : Avec un groupe électrogène de 2.5 Kwa, que puis-je faire fonctionner dans ma maison au maximum ? Merci d'avance.
- 3. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
- N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
- 4. Choisir puissance groupe électrogène
- N°384 : Je voudrais faire de la soudure électrique (baguette de 2m/m) dans mon jardin (sans électricité dans ce jardin). Que me faut-il comme groupe électrogène (Puissance) pour pouvoir faire cela ?
- 5. Puissance groupe électrogène en kVA puissance en W
- N°11596 : Bonjour. Quelle est la puissance nécessaire en kVA d'un groupe électrogène 3 x 380V plus neutre pour une puissance totale de 183000W ? Toutes les charges sont alimentées en 220V. Merci.
- 6. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
- N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
- 7. Groupe électrogène de 11 kVA s'il y a 11 kA par phases
- N°5250 : J'ai acheté un groupe électrogène et la doc est en italien la marque est Generetor Gazoline 11 kVA. Le moteur c'est un Honda et dessous il y a generator. Ma question est que si les 11 kVA sont par phases, comment le branche t-on...
- 8. Choisir un groupe électrogène triphasé de forte puissance.
- N°273 : Bonjour. J'aimerais utiliser un groupe électrogène 380V pour faire fonctionner des machines de boucheries (uniquement en triphasé). Celles-ci ont une grosse puissance associée. On m'a proposé un groupe électrogène 380V de...
- 9. Quel groupe électrogène pour un camion pizza avec four électrique
- N°4878 : Bonjour, Nous allons acquérir un camion pizza avec four électrique, un gros frigo, un frigo présentoir. Quelle puissance faudrait-il pour un groupe électrogène ? Merci d'avance.
- 10. Baisse de tension groupe électrogène triphasé
- N°18330 : Bonjour. Je viens vers vous pour un petit renseignement. Nous avons un groupe électrogène triphasé de 15Kva et il se trouve qu'au bout de quelques heures de fonctionnement continu la tension baisse. Je m'explique. Quand...
