Baisse de tension groupe électrogène triphasé
Question problème électrique : Baisse de tension groupe électrogène triphasé
Je viens vers vous pour un petit renseignement.
Nous avons un groupe électrogène triphasé de 15Kva et il se trouve qu'au bout de quelques heures de fonctionnement continu la tension baisse.
Je m'explique. Quand nous le démarrons la tension est à 390 volts et la fréquence à 52.5 Hz.
Tous les appareils électroménagers et éclairage fonctionnent normalement.
Au bout de plusieurs heures de fonctionnement, la tension baisse à 340/350 volts, et les appareils électroménagers (cafetière, chaudière chauffage, etc.) s'allument mais n'ont pas assez de puissance pour fonctionner.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
15 juin 2018 à 11:53
Bonjour Choupette264.
Où en êtes vous de votre problème de réseau triphasé ? Avez vous fait effectuer les vérifications préconisées ?
Pour ce qui concerne le groupe il doit tourner à vitesse constante. Une régulation interne maintient la tension de sortie sensiblement constante quelle que soit la charge connectée, à condition de ne pas dépasser l'intensité nominale par phase, soit environ 25 A.
Ensuite il est précisé dans les caractéristiques si la puissance nominale peut être délivrée en régime permanent 24 h sur 24, ou bien si cette puissance est disponible avec une durée limite.
Quand la tension baisse à 340 V, déconnectez les charges progressivement pour voir si elle remonte ou si elle reste à cette valeur dégradée.
15 juin 2018 à 14:07
Merci pour votre réponse GL, mais lorsque la tension baisse à 340 V, je n'ai rien changé dans les charges, ce sont les mêmes que lorsque j'ai mis en route et pour lesquelles il a tenu normalement plusieurs heures.
15 juin 2018 à 14:12
Oui d'accord, mais est-ce que la tension remonte si vous débranchez les charges et est-ce que la vitesse du groupe reste constante ? Et autre question, le groupe est-il prévu pour fonctionner en permanence à sa puissance nominale ?
Et pour finir est-ce que ce dysfonctionnement est récent ou est-ce ainsi depuis le début ?
On essaie de comprendre, bref, c'est l'analyse clinique, une sorte de télémédecine technologique.
15 juin 2018 à 14:52
Bien disons que j'ai du mal à répondre clairement à la question concernant est-ce comme ça depuis le début ou pas.
Car au début on l'avait fait tourner mais juste pour essayer sans besoin réel donc on le laissait tourner 2 ou 3 heures et on arrêtait, donc là tout était nickel.
Il y a environ 2 ans de cela on a eu une panne on l'a laissé tourner deux jours et on a eu ce problème.
Depuis on l'a fait retourner sur des plages plus courtes, tout marche et cette semaine nouvelle panne suite aux intempéries et il a refait la baisse de tension.
Par contre la vitesse du groupe reste constante ainsi que la fréquence.
Pour le groupe on m'avait dit qu'il pouvait fonctionner à puissance nominale, mais en fait là avec ce qu'on avait branché dessus il était loin d’être à sa puissance max. Il y avait juste frigos, congélateur, chaudière pour eau chaude, aquarium...
Pas de chauffage ou autre consommateur gourmand en puissance.
15 juin 2018 à 17:37
Il est possible qu'il soit "léger" quant à la constance de ses paramètres dans le temps. C'est pour cela qu'il faut vérifier les caractéristiques constructeur. S'il est encore sous garantie (ou non) vous pouvez contacter le vendeur.
Le plus simple est d'alimenter les circuits prioritaires et non les gros consommateurs. mais à vous lire cela ne change rien au problème.
En triphasé il faut aussi s'assurer de l'équilibrage des intensités. Il se peut qu'il "se mette à genoux" si le déséquilibre est important avec une phase surchargée. Vu d'ici on ne fait qu'émettre des hypothèses sans pouvoir faire de vérifications.
Un dépannage par le fournisseur peut probablement s'imposer, et tout d'abord, la vérification des 3 intensités avec une pince ampèremétrique à moins qu'il y ait des indicateurs en façade.
15 juin 2018 à 18:13
Les tensions vous les mesurez à quel endroit ?
Y a-t-il des afficheurs sur ce groupe ? vous est-il possible de faire les mesures au plus près du groupe ? avec l'autre sujet, il est possible qu'il y ait un problème sur une partie de votre installation...
15 juin 2018 à 18:39
J'ai eu un problème pratiquement identique, qui me faisait constater que le groupe électrogène baissait la fréquence de 50 à 46, et il se mettait en mode erreur (overload speed reg).
Le problème était le filtre à gazole.
09 août 2023 à 12:50
- 1. Soucis avec mon groupe électrogène triphasé
- N°14750 : Bonjour tout le monde. Je viens vers vous car je possède un groupe électrogène triphasé, de 15Kva. La semaine dernière suite à des intempéries nous l'avons mis en route à l'aide de l'inverseur qui se situe à côté de...
- 2. Baisse de tension indépendant du réseau électrique sur batteries
- N°14396 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum. Voici ma situation : Je suis entièrement indépendant du réseau électrique. J'ai une banque de batteries de 1100 Ah en 12v, un inverteur de 3000W avec surge de 9000W (mais...
- 3. Conseils achat groupe électrogène pour Food-Truck
- N°13076 : Bonjour à tous ! Je souhaite faire l'acquisition d'un groupe électrogène pour un Food-Truck dont voici une légère description : Marque : LINEA HD Modèle : 5500 Moteur essence 4 temps Puissance : 5500 Kw 3 prises de...
- 4. Séparer les phases d'un groupe électrogène triphasé
- N°5458 : Bonjour, je bosse dans une ONG en Mauritanie et devant les coupures incessantes, nous voulons acheter un groupe électrogène pour faire tourner une dizaine d'ordinateurs. J'ai cherché un groupe monophasé mais rien...
- 5. Problème baisse de tension court-circuit triphasé ?
- N°18133 : Bonjour à tous ! Je suis électricien débutant, je viens de terminer la restauration complète d'un logement et j'ai quelques soucis... L'arrivée est en triphasé 40A avec un diff 30mA, j'ai donc composé l'instal avec 3...
- 6. Groupe électrogène de 11 kVA s'il y a 11 kA par phases
- N°5250 : J'ai acheté un groupe électrogène et la doc est en italien la marque est Generetor Gazoline 11 kVA. Le moteur c'est un Honda et dessous il y a generator. Ma question est que si les 11 kVA sont par phases, comment le branche t-on...
- 7. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
- N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
- 8. 230V à partir d'un groupe électrogène en 380V
- N°8469 : Bonjour, comment obtenir à partir d'une sortie 380V d'un groupe électrogène trois prises en 230V. Schéma bienvenu. Merci.
- 9. Régulateur tension groupe électrogène
- N°410 : Bonjour, j'ai acheté un groupe électrogène de 950W, moteur 2 temps. La tension de sortie n'est pas stable, elle varie entre 218V et 239V. Pour tous les appareils résistifs encore ça va, mais pour les appareils avec de...
- 10. Problème entre phases courant triphasé
- N°18687 : Bonjour, AVIS AUX EXPERTS... AU SECOURS !!! Pour décrire le problème rencontré sur la partie électrique, je vous soumets cette description factuelle, depuis la source, en passant par ce qui a été fait, jusqu’au constat...
