Récepteur télécommandé ajouter en parallèle une commande
18331
Question Forum Électricité : Récepteur télécommandé ajouter en parallèle une commande
eltinto
eltinto
5 messages
J'ai un circuit (230v) de 4 lampes extérieures commandées par poussoirs via un relai minuterie.
J'aimerais y ajouter en parallèle une commande par récepteur télécommandé afin de pouvoir allumer les lampes depuis ma voiture avec une télécommande.
Est-ce compatible ?
eltinto
15 juin 2018 à 13:12
10 993 messages
Il faudrait remplacer le relais minuterie par un télérupteur temporisé récepteur radio associable à une télécommande.
Exemple : Télérupteur temporisé modulaire radio
Cela suppose néanmoins que le télérupteur soit à portée radio de l'endroit où vous utiliserez la télécommande.
15 juin 2018 à 18:29
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Vous pouvez installer un récepteur ayant un contact sec pouvant supporter une tension nominale de 250V, qui sera raccordé en parallèle avec les boutons poussoir. Il est quelquefois possible si vous avez une télécommande existante qui aurait des boutons non affectés, de trouver un récepteur à contact sec de même marque.
15 juin 2018 à 18:46
  • 1. Branchement récepteur 24V pour éclairage ext en 220V par télécommande portail
    N°7798 : Bonjour, j'ai acheté un portail motorisé moteur DEA et un récepteur supplémentaire en 24V pour branchement de l'éclairage extérieur. J'ai bien une sortie 24V sur le moteur mais comment alimenter l'éclairage en 220V. Merci...
  • 2. Ajouter commande éclairage télécommande de portail
    N°2767 : J'utilise un système d'ouverture de portail de marque "came" ainsi qu'une télécommande à 4 canaux dont l'un est libre. Les 3 premiers me permettent d'ouvrir le portail ou l'une des 2 portes motorisées du garage. J'aimerais...
  • 3. Branchement motorisation de porte de garage RE432 Came et B445 Hormann
    N°12788 : Bonjour, J'essaye en vain de brancher un récepteur de télécommande CAME RE432 sur une motorisation de porte de garage Hormann avec boitier B445. La commande du Hormann se fait par "contact" a priori on doit je pense se...
  • 4. Coupler détecteur mouvement et commandes à distance
    N°21736 : Bonjour. En partant de points lumineux existants montés en parallèle, j'installe le récepteur de la commande à distance dans le tableau électrique pour commander mes 3 circuits lumière. Je souhaiterais ajouter une...
  • 5. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 6. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 7. Contacteur jour nuit et relais récepteur de télécommande
    N°6496 : Bonjour à vous, je souhaite mettre en fonctionnement mon cumulus sur le contacteur jour/nuit. J'ai bien respecté les schémas de montage qu'on peut trouver un peu partout. Disjoncteur 2 A (neutre vers A2 du...
  • 8. Installation détecteur de présence et télécommande sans fil
    N°23048 : Bonjour, Je souhaiterais installer un détecteur de lumière en parallèle d'un système d'allumage sans fil, dans l'idée, le système reste toujours actif pour la détection (donc la lumière s'allume quand quelqu'un passe...
  • 9. Problème éclairage avec télécommande radio Nice
    N°15972 : Bonjour à tous, Je rencontre un problème concernant mes bornes d'éclairage sur le chemin d'accès à ma maison. Ces bornes sont depuis des années branchées sur un télérupteur unipolaire MERLIN GERIN Multi 9 TL ref...
  • 10. Branchement éclairage avec télécommande de portail
    N°13874 : Bonjour, Je voudrai utiliser le deuxième canal de ma télécommande de portail pour allumer les luminaires extérieurs. Voici ma configuration actuelle : Moteur de portail Came bx78, la télécommande envoie une impulsion en...
>>> Résultats suivants pour : Récepteur télécommandé ajouter en parallèle une commande >>>
voiture electrique 50 ansrajouter disjoncteur sur tableau electiquecommande contacteur par horlogecontacteur 230v 4no siemens Siemens contacteur
