Ajouter commande éclairage télécommande de portail
Question FAQ électricité : Ajouter commande éclairage télécommande de portail
J'utilise un système d'ouverture de portail de marque "came" ainsi qu'une télécommande à 4 canaux dont l'un est libre. Les 3 premiers me permettent d'ouvrir le portail ou l'une des 2 portes motorisées du garage. J'aimerais utiliser la dernière pour un éclairage extérieur. Est-ce possible sachant que la tension de sortie est de 24V pour 5A ?
Merci de vos réponses
Oui, vous pouvez le faire sans problème. Il vous faut utiliser un télérupteur 220V/24V. Je l'ai fait chez moi avec un "BFT".
Il faut mettre la phase en 1, ressortir en 2 vers les lampes. Pour le câblage de la bobine, voir sur le schéma de câblage du moteur où se trouve la sortie 24V. Une fois la sortie trouvée, relier à la bobine du télérupteur (pas de polarité à respecter pour la bobine).
Voir le schéma çi-joint :
Bonjour, est-il possible de rajouter deux va et vient sur ce schéma ? J'aimerai rajouter un va et vient à lintérieur et un autre à lextérieur de chez moi.
29 septembre 2012 à 07:41
Avis des bricoleurs à cette question 3
Chez moi un télérupteur 230V était utilisé pour les lumières, le problème est que ça été démonté par une autre personne et je ne sais pas comment le rebrancher avec b1/b2 vu que c'est du 24V.
Pouvez-vous m'aider à le rebrancher afin de commander l'éclairage avec le 2ème bouton de la télécommande.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
02 février 2013 à 19:36
- 1. Branchement éclairage avec télécommande de portail
- 2. Branchement récepteur 24V pour éclairage ext en 220V par télécommande portail
- N°7798 : Bonjour, j'ai acheté un portail motorisé moteur DEA et un récepteur supplémentaire en 24V pour branchement de l'éclairage extérieur. J'ai bien une sortie 24V sur le moteur mais comment alimenter l'éclairage en 220V. Merci...
- 3. Câble relais temporisé pour éclairage portail Avidsen
- N°24452 : Bonjour à tous. Je viens poser cette question ne parvenant pas à comprendre le principe de câblage d'un relais temporisé. Je suis novice, mais j'essaie d'apprendre :tongue: J'ai un moteur de portail, Avidsen Zenia 250, dont...
- 4. Éclairage commandé par motorisation de portail Nice Hykekit
- N°21534 : Bonjour. Le système de motorisation (NICE Hykekit) de mon portail à des sorties permettant un éclairage de zone mais la puissance me semble limitée (voir pièce jointe). Aussi je pensais qu'en mettant un relais commandé...
- 5. Branchement éclairage avec télécommande de portail
- N°19637 : Bonjour. Suite à la question 13874 : Branchement éclairage avec télécommande de portail J'ai fait les branchements comme demandés ? Mais ça ne fonctionne pas. J'ai installé le même relais et j'ai un télérupteur de...
- 6. Eclairage avec télécommande portail et bouton poussoir
- N°2850 : Bonjour, je remercie beaucoup la personne qui a eu la gentillesse de répondre à ma question concernant l'utilisation de ma télécommande d'ouverture de portail pour commander un éclairage (question n° 2767) et qui m'a envoyé...
- 7. Ajouter un bouton poussoir pour ouverture portail BFT
- N°4400 : J'ai installé une motorisation pour mon portail coulissant de marque BFT modèle DEIMOS BT NET KIT (FASTNET), sans trop de problème. J'ai un visiophone d'une autre marque avec un bouton pour l'ouverture du portail. Est-il...
- 8. Installation éclairage extérieur avec télécommande
- N°23496 : Bonjour, Je souhaiterais faire fonctionner mon éclairage extérieur avec la télécommande To-go 4va de mon portail fraîchement installé. Ne trouvant pas s'il y avait la possibilité sur la centrale du portail, j'ai procédé...
- 9. Commande de portail et éclairage de jardin
- N°18111 : Bonjour à tous, Je viens d'acquérir un moteur enterré FROG 2 de chez Came pour un portail battant. Voilà mon souci, et j'avoue que ce domaine n'est pas franchement ma tasse de thé. Je souhaiterais et quand il fait nuit,...
- 10. Branchement lampes sur motorisation portail Came avec carte ZA3
- N°6937 : Bonsoir, J'ai une motorisation de portail de marque Came avec carte ZA3 qui prévoit une connexion lampe cycle 220 V - 60 W. Je souhaite y brancher un éclairage de balisage de 5 lampes de 100 W maxi. Il me faut donc un...
