Câble relais temporisé pour éclairage portail Avidsen
Conseils Forum Électricité : Câble relais temporisé pour éclairage portail Avidsen
Je viens poser cette question ne parvenant pas à comprendre le principe de câblage d'un relais temporisé. Je suis novice, mais j'essaie d'apprendre
J'ai un moteur de portail, Avidsen Zenia 250, dont je mets en pièce jointe le dessin de la carte.
Elle n'a pas de sortie dédiée à un éclairage associé au déclenchement du moteur.
Mais j'essaie bien de mettre cela en place
: déclencher un spot 230V, pour une durée de quelques minutes, au déclenchement du moteur.
Et j'imaginais utiliser la sortie de 12V qui déclenche le gyrophare (ou celle alimentant le moteur, peu importe il est aussi en 12V)…
Et c'est certainement là mon erreur ?
J'ai acheté ce relais : Multifunction time relay
J'imaginais qu'il était possible d'alimenter le spot en 230V, mais de déclencher (fermer l'interrupteur en quelque sorte) avec le contact 12V.
Selon vous : Mon projet est-il tout simplement faisable ?
Et si oui, pouvez-vous me conseiller sur le câblage de l'installation ?
S'il n'est pas faisable, est-ce que la même installation avec une lampe 12V fonctionnerait ? (Mais pas assez puissante certainement…)
Merci d'avance pour vos… lumières !!
05 septembre 2023 à 22:03
Questions / Réponses électricité 1
En A1 vous mettez le + 12V pris sur le connecteur photocellules.
En A2 vous mettez le GND pris sur le connecteur photocellules.
En S vous mettez le + du feu clignotant (vérifié que la tension du feu soit bien du 12V continu).
En 15 vous mettez la phase qui vient du DJ.
En 18 vous mettez la phase de votre lampe.
Bonne journée.
Bonne journée.
06 septembre 2023 à 08:07
Questions / Réponses électricité 2
Bonjour à tous. Juste quelques remarques en passant.
- Il faudra protéger le circuit de la lampe d'éclairage par un fusible ou un disjoncteur.
- Un petit fusible en série avec A1 A2 peut protéger la source interne 12 V de la carte.
- La notice précise que c'est le feu qui est clignotant, donc la la tension de commande WARN est présente durant l'ouverture et la fermeture. Elle est donc bien utilisable pour commander S.
- Il faudra que la temporisation (fonction F) soit supérieure à la durée de la commande clignotant.
- Vu le faible pouvoir de coupure du relais interne du GRT8, la lampe utilisée doit être une led.
- Le système allume une lampe même en plein jour. Cela peut être considéré comme étant un inconvénient.
- Il faut essayer le système sur l'établi avant de le mettre au propre.
- Il faut que le système soit intégré dans une boîte étanche du type Plexo, car installé dehors. La mise en oeuvre n'est pas bien facile pour un débutant.
Conclusion subjective : un détecteur temporisé ou un spot avec détecteur intégré qui ne fonctionnerait que la nuit serait plus opportun et plus facile à mettre en place que le système envisagé.
Inconvénient : détecteur mal réglé, les chats peuvent déclencher l'allumage. Un défaut mineur.
06 septembre 2023 à 08:57
Questions / Réponses électricité 3
Merci beaucoup pour vos deux réponse, très précises.
Voici le schéma que je déduis de la première réponse loulou63118
Effectivement je vérifierai que le + WARN est bien en 12v continu.
Pouvez vous me dire ce que vous en pensez ?
Et donc le réglage F ?
J’ai un doute à la lecture de la notice…
Merci également à GL pour toutes ces recommandations.
Oui j’essaye de faire une installation sécurisée, dans un coffret étanche, et testée au préalable. J’utiliserai bien une lampe LED.
Si je voulais ajouter un fusible, il faut le faire en série sur A1 ou A2 ? (Ou les deux ??) et dans ce cas quelle fusible selon vous ?
Si vraiment le déclenchement en journée est gênant (j’y avais effectivement pensé), je peux ajouter un interrupteur crépusculaire ?
Si oui, ou le placer ? Sur la phase entre le DJ et 28 vous semble adapté ?
Un spot avec détecteur serait effectivement beaucoup plus simple, mais ne correspond pas à mes attentes : allumer une zone AVANT d’être rentré dedans.
Mais bien vu
Mais bien vu
06 septembre 2023 à 19:09
Questions / Réponses électricité 4
Re. Pour A1 et A2 un fusible 100 mA convient (montage série classique).
Pour la charge Led, pas grand chose, un DJ 1 A ou moins.
Si le relais crépusculaire commande un contact sec, celui-ci se branche dans le circuit de la lampe.
Le DJ 1 A peut alimenter le relais crépusculaire et le circuit de la led.
On vous laisse adapter votre schéma.
06 septembre 2023 à 20:51
Questions / Réponses électricité 5
J’ai déjà mon relais (non crépusculaire), je vais l’installation sans cette option pour le moment.
Je reverrais dans le temps si l’allume diurne est gênant.
Tel quel mon schéma vous semble malgré tout adapté ?
07 septembre 2023 à 19:02
Questions / Réponses électricité 6
Rajoutez les protections surintensité d'usage et le tour est joué.
La lampe led éclairera les nuages le jour. Pas bien grave, la consommation est minime.
Citation :Oui, l'alimentation du relais temporisé, le contact, l'alimentation secteur et la lampe led.
07 septembre 2023 à 22:03
Questions / Réponses électricité 7
Bonjour à vous deux.
J’aurai aimé vous envoyer un petit message aujourd’hui pour vous dire que l’installation marchait bien… mais ce n’est pas le cas.
J’ai beau vérifier et revérifier mon montage, il me semble correspondre à mon schéma.
Ceci étant, rien ne marche. Au déclenchement du moteur, le spot ne s’allume donc pas.
J’ai du mal à aller plus loin dans mon « diagnostique ». Voici simplement ce que je remarque :
- signal "WARM" bien en 12v continu.
- le relais se déclenche bien (mais le délai d’allumage de la diode sur le relai ne semble pas varier avec le bouton de réglage, mais être dépendant d’un signal envoyé par la carte (s’éteint en même temps qu’une diode de la carte du moteur). Mais le spot ne s’allume donc pas même sur cette durée.
J’ai vérifié qu’il n’y ai pas d’invention de pole sur mon alimentation.
J’ai essayé avec les autres modes que le F. Et avec des délais +/- long.
Un détail reste en "doute" pour moi :
Mon gyrophare ne se déclenche que la nuit (jamais le jour).
La carte étant dans un boîtier noir, je suppose que c’est le gyrophare qui mesure la luminosité.
Dans le doute (dans en comprendre la raison) je vais ressayer tard ce soir.
Mais je n’y crois clairement pas.
Êtes-vous certain de mon schéma de montage ?
Avez-vous une idée du problème ?
10 septembre 2023 à 16:42
Questions / Réponses électricité 8
On va tenter d'analyser le problème.
Il va falloir tester le relais temporisé sur l'établi.
Tout d'abord, il faut que vous ayez approvisionné le modèle W240 : AC/DC12V-240V
Est-ce le cas ? Si le voyant vert s'allume on pense que oui. A confirmer.
Si oui, vous alimentez A1 et A2 avec la tension continue issue des bornes d'alimentation des photocellules. Vous vérifiez la présence tension avec un voltmètre :
- En A1 vous mettez le + 12V pris sur le connecteur photocellules.
- En A2 vous mettez le GND pris sur le connecteur photocellules.
- Le voyant vert doit s'allumer en permanence
- Il n'est pas certain que la polarité ait une importance car le relais W 240 peut aussi être alimenté en AC.
- Mais vous branchez ainsi.
Toujours sur l'établi, vous programmez la fonction F : par exemple, en réglant une tempo de 30 secondes environ.
Vous reliez de façon fugitive l'entrée S sur le + en A1 ; la tempo doit commencer, le voyant rouge s'allume pendant 30 secondes, la durée que vous avez réglée. Vous pouvez régler une tempo différente. Vous ne testez que la fonction F.
Vous faites la manipulation et vous revenez ensuite.
Pour ce qui concerne l’avertisseur lumineux, la notice précise que le clignotant est interne, mais il n'est pas mentionné qu'un senseur l'active la nuit. Ce ne serait pas légal car le clignotant doit être actif dès que le portail se met en mouvement. Il faudrait contrôler la tension d'alimentation entre les bornes WARM. Dès l'instant où le portail est commandé, cette tension s'établit. Elle devient nulle quand le portail est à l'arrêt.
https://media.adeo.com/marketplace/LMFR/89085784/3042526.pdf
Une fois que vous aurez manipulé et contrôlé le fonctionnement de base du relais, on verra pour la suite.
On peut anticiper en confirmant qu'il faut appliquer le + de WARM en S. Normalement*.
*Normalement, car on se demande si cette tension est à référence commune avec le + 12 et zéro (Gnd) de la carte. Pour cela il faut brancher le voltmètre entre Gnd et le + de WARM pour voir si Gnd et le - de WARM sont reliés.
Cela se voit sur le circuit imprimé, mais il faut aller démonter. D'où l'usage du voltmètre.
Il y a des incertitudes à lever.
10 septembre 2023 à 22:22
Questions / Réponses électricité 9
Merci encore pour votre réponse, très claire et détaillée.
Je viens de revoir mon projet, et plutôt que d’automatiser cet éclairage, j’ai acheté un adaptateur télécommandable extérieur, que j’ai réussi à paramétrer avec la télécommande (universelle) qui me sert à ouvrir le portail.
J’ai donc un interrupteur à distance pour obtenir l’éclairage que je recherchais.
Cela simplifie grandement l’installation (la place et la visibilité des boîtes surtout), et rends les choses plus souples.
Merci encore pour vos conseils, bienveillants et somme toute très pertinent.
14 septembre 2023 à 08:08
- 1. Branchement éclairage avec télécommande de portail
- 2. Envoyer impulsion vers télérupteur éclairage depuis le portail
- N°24263 : Bonjour tout le monde. J'ai actuellement un éclairage extérieur (230V) commandé via un télérupteur (au tableau) et une minuterie, reliés à 2 boutons-poussoir. J'aimerais y ajouter une entrée (impulsion donc) venant de...
- 3. Éclairage commandé par motorisation de portail Nice Hykekit
- N°21534 : Bonjour. Le système de motorisation (NICE Hykekit) de mon portail à des sorties permettant un éclairage de zone mais la puissance me semble limitée (voir pièce jointe). Aussi je pensais qu'en mettant un relais commandé...
- 4. Panne portail électrique Avidsen
- N°24230 : Bonjour. Je viens vous demander de l'aide pour une panne sur mon portail électrique de la marque Avidsen (je ne suis pas sûr). Explication du problème : En début d'après-midi, ma compagne a ouvert le portail sans...
- 5. Branchement relais temporisé Finder 80.01
- N°20995 : Bonjour. J'ai de nouveau besoin de vous afin de me valider ou de rectifier un schéma svp. J'ai le projet de mettre un portail motorisé et pour le moment, j'en suis à passer les gaines et câbles. Je ne peux donc rien...
- 6. Panne automatisme portail Avidsen XP350
- N°12723 : Bonjour à tous et merci pour ce forum. J'ai un automatisme Avidsen XP35, un des 2 Mosfet qui contrôle l'arrivée en butée de chaque vantail est HS (confirmé par Avidsen), la référence présente dessus est M6014P 035...
- 7. Branchement éclairage sur automatisme de portail
- N°16695 : Bonjour, Sur la carte de contrôle de l'automatisme de mon portail (NETTUNO B EASY BUS), je dispose d'un deuxième canal (bornier 11-12 sur le schéma). Sur ce canal, je souhaiterai brancher l'éclairage de mon allée, que je...
- 8. Projet avec relais temporisé SELEC 600XU-A-1-CU
- N°20122 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum où j'ai cherché et lu pas mal de questions et réponses concernant les relais temporisés. Avant de commander ce type de relais, j'aimerai avoir votre avis sur la faisabilité de...
- 9. Réglage relais temporisé Finder 80.01
- N°21830 : Bonjour aux membres du forum. Le relais temporisé Finder 80.01 a été installé pour commander le brassage de ma mini-station d'épuration VOR et fonctionne sur 2 minutes de brassage / 2 minutes de repos. Je souhaiterais...
- 10. Éclairage de zone avec portail coulissant moteur BFT Ultra BT A400
- N°17031 : Bonjour. Je souhaite savoir si l'un des membres de ce forum peut m'aider pour connecter un éclairage de zone sur un moteur de portail coulissant BFT Ultra BT A400 Notice du moteur ici : L'éclairage se fait avec un spot...
