Panne automatisme portail Avidsen XP350
Questions dépannage électricité : Panne automatisme portail Avidsen XP350
Bonjour à tous et merci pour ce forum.
J'ai un automatisme Avidsen XP35, un des 2 Mosfet qui contrôle l'arrivée en butée de chaque vantail est HS (confirmé par Avidsen), la référence présente dessus est M6014P 035 05H
Quelqu'un peut-il me donner une équivalence avec un composant du commerce ?
01 mai 2013 à 08:39
Dépannage automatisme portail XP350 1
J'ai regardé sur "alldatasheet", inconnu !!
Bizarre de contrôler la fin de course par un mosfet (P ou N ??) pour détecter la surintensité générée par l’arrêt sur la butée il y a d'autres moyens, mais pour en revenir au mosfet on trouve facilement des (N) 600/800V 70A et + dans les tables induction, il me semble impossible qu'un tel semi-conducteur devienne HS.
Il faudrait le dessouder et faire un essai pour voir si la gate excitée, il est bien conducteur mais c'est une autre affaire.
N. B. : il est plus probable que ce soit le circuit de commande de la gate qui soit en cause... mf06
01 mai 2013 à 17:31
Dépannage automatisme portail XP350 2
J'ai regardé un peu les "cours" sur les mosfet et je pense qu'il doit être utilisé en ampli.
Le diagnostic du technicien a été très rapide lors de l'auto apprentissage du cycle du portail, 2 choses l'ont orienté vers ce composant :
1) pas de délais entre l'ouverture du premier et du deuxième battant,
2) lors de l'arrivée en butée pas de chauffe de ce composant.
Voici les infos que j'ai eu...
01 mai 2013 à 21:01
Dépannage automatisme portail XP350 3
Je ne pense pas du tout à l'utilisation en ampli (dans votre cas) (en BF sur des 1/0 ok) il est utilisé forcément en commutation ou remplace un relais (statique) il se caractérise par :
1) une résistance D/S < à l'ohm avec une diode de protection inverse
2) et surtout une grille de commande (gate) totalement isolée.
Vous n’évoquez pas si le courant du moteur le traverse ? Sous quelle tension travaille-t-il (en DC) ? Y a -t-il des relais pour l’inversion de sens des (du) moteurs ? Mais le problème est ailleurs (délais d'ouverture décalée des battants), c'est un mystère logique avec le peu de renseignements fournis et peut-être que le technicien a choisi ce composant comme bouc émissaire pour ne pas perdre de temps dans la recherche du problème et vous contraindre à remplacer la carte. mf06
02 mai 2013 à 19:26
Dépannage automatisme portail XP350 4
Merci pour ce complément de réponse, je pense que je vais démonter la carte et faire une expertise plus poussée.
Je poste dès que j'avance sur le diagnostic.
Encore merci.
Encore merci.
02 mai 2013 à 21:02
Dépannage automatisme portail XP350 5
Si vous êtes capable de déposer (proprement) ce fameux transistor je peux vous indiquer une marche à suivre (simple) pour reconnaitre s'il s'agit d'un N ou P et ensuite de le rendre conducteur (une lampe auto 12V en série comme charge).
N. B. : dans tous les cas vous devez fixer en permanence le potentiel de la gate à celui de la source par une résistance de 100K a+. mf06
03 mai 2013 à 08:33
Dépannage automatisme portail XP350 6
Je viens de déposer les deux composants.
Sur celui qui était diagnostiqué comme HS est passant sur les trois pattes, par contre l'autre a les mesures prises en ohmmètre indiquées sur le schéma joint.
Les mesures sont prises les une après les autres et en fonction de l'ordre les valeurs permutent.
J’espère que cela peut aider à trouver la référence du composant.
07 mai 2013 à 22:33
Dépannage automatisme portail XP350 7
C'est bien gentil de faire l'effort de faire des mesures mais il faut savoir que si c'est un mosfet (et pourquoi pas un igbt) nous avons (vue de face) à gauche la gate : au centre le drain (vers le + via la charge en série) à droite la source (-) si canal N??? les mesures à l’ohmmètre sont très parlantes.
De toute façon la gate doit être totalement isolée de la source et entre drain et source vous devez trouver une diode (dans un sens) et un isolement dans l'autre (ne pas oublier la 100k pour fixer le potentiel de la gate par rapport à la source) et faites aussi la comparaison avec le supposé bon.
N. B. : il y a un problème le diagnostiqué HS est passant sur les 3 pattes, il est HS et l'autre suivant le relevé que vous avez affiché entre les pattes extrêmes est HS aussi (s'il s'agit bien d'un mosfet).
Rappel : la patte de gauche doit être totalement isolée des 2 autres (veuillez répondre à ma question 3).
Merci. mf06
Merci. mf06
08 mai 2013 à 11:24
Dépannage automatisme portail XP350 8
Désolé pour le silence radio mais travail très prenant ces dernières semaines. Je reprends le cours de mon problème.
Pourriez-vous me préciser la question 3 ?
J'ai trouvé un plan d'un autre portail Avidsen qui reprend le même principe.
Le mosfet T5 remplit la même fonction que sur ma carte à la différence prés que la résistance R9 est une 7w ald 5w sur ma carte schema automatisme portail.pdf
Le post complet est à cette adresse (http://www.abcelectronique.com/forum/showthread.php?t=77586)
Je me demande si je prends un gros risque à monter ce mosfet sur ma carte ? Si je le trouve...
Merci de vos conseils.
28 mai 2013 à 21:01
Dépannage automatisme portail XP350 9
J'ai exactement le même problème sur la carte, il a grillé mais impossible de pouvoir racheter le même composant ou d'en trouver un équivalent, pour ceux qui s'y connaissent je suis preneur.
Car là pour le coup il n'y a que 3 soudures à faire et la proposition d'Avidsen est de racheter une carte électronique complète.
19 septembre 2013 à 15:38
Dépannage automatisme portail XP350 10
Je sais que le sujet est un peu vieux mais je suis tombé dessus car ma carte XP350 est tombée en panne hier et je cherchais des solutions.
Avant de trouver la panne j'ai pu étudier le schéma et le MOSFET ne sert pas directement à la mesure du courant.
Au repos les bornes du moteur sont en équipotentiel et en haute impédance puisque le MOSFET ne conduit pas.
Lors du démarrage du cycle, le relais est activé et l'une des bornes du moteur est reliée au 12V, puis le MOSFET passe en conduction, ce qui établit le passage du courant vers l'autre borne du moteur au travers d'une self et d'une résistance de 7W.
La mesure de courant est réalisée en mesurant la tension aux bornes de cette résistance, laquelle est comparée avec un seuil dans un ampli op (LM324). Au bout d'une tempo le MOSFET est piloté par un signal dont le rapport cyclique permet de n’établir sa conduction que partiellement ce qui provoque le ralentissement des moteurs. Voilà pourquoi des MOSFET sont utilisés et le choix est tout à fait justifié.
Si le MOSFET est défectueux, on entend les relais claquer mais comme la conduction ne se fait pas, le moteur ne tourne ni dans un sens ni dans l'autre. Cependant une des bornes du moteur est au +12 par le relais.
Pour le diagnostic il suffit de mettre le voltmètre entre la masse et la borne du moteur alimentée. Si on a 12V et qu'il ne tourne pas alors c'est sur le MOSFET est grillé.
Avant de trouver ma panne, j'ai regardé les cartes de remplacement.
Bien sûr la XP350 n'existe plus mais elle peut être remplacée par la SW200D1 (99 euros).
Voilà bien sûr il est un peu tard pour votre panne, mais si comme moi d'autres tombent sur le topic, j’espère que ces quelques lignes pourront les aider !
Amicalement,
Polo
Amicalement,
Polo
20 août 2014 à 07:53
Dépannage automatisme portail XP350 11
Je déterre un peu et je n'ai que des connaissances basiques en électronique mais seulement trouver, il me semble un équivalent au M6014P qui serait le FQP20N06
29 janvier 2016 à 13:20
Dépannage automatisme portail XP350 12
Oui le FQP20N06 fonctionne bien moi j’ai mis un 30N06 qui accepte 30aAau lieu de 20 car je n’avais que cela.
Il y en a d’autres possibles autrement en équivalence.
En ce qui me concerne cela n’a pas solutionné ma panne. La carte s’arrête dès que le moteur no 2 est enclenché. Le moteur 1 fonctionne parfaitement y compris en fin de course mais dès que le moteur 2 est sollicité la carte interrompt son processus.
J’ai vérifié les condos ils sont bons en capacité et esr. Je vais tester mes relais ?
Si quelqu’un a une idée je suis preneur. J’ai oscilloscope et multimètre sous la main...
Merci à tous.
Merci à tous.
02 octobre 2019 à 08:24
Dépannage automatisme portail XP350 13
Vérifier la CTN qui alimente le transfo. Souvent défectueuse le transfo n'est plus alimenté normalement et l'alimentation s'écroule.
27 juin 2020 à 19:29
Dépannage automatisme portail XP350 14
Je me permets de déterrer ce post....
Après des années de bons et loyaux services, un problème m'est apparu aujourd'hui. Plus moyen d'ouvrir le portail, un des deux moteur ne semble pas réagir.
Après analyse du problème par le débrayage mécanique des moteurs, il s'avère que la commande du moteur M2 ne fonctionne plus dans le sens ouverture (l'ouverture se fait dans une configuration "ouverture vers l'extérieur").
J'ai inversé le câblage moteur, ces derniers ne sont pas en cause, le problème se produit sur l'autre moteur. Il s'agit bien d'un problème venant de la carte électronique.
Pouvez-vous me donner des informations sur la nature du problème ?
L'inversion de polarité se fait-elle via relais mécaniques ?
Est-ce qu'un schéma électronique est disponible ?
Si c'est un problème relais, je pense avoir les compétences pour intervenir.
D'avance merci de vos informations.
09 mars 2021 à 22:00
- 1. Panne d'automatisme de portail Avidsen
- N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
- 2. Automatisme de portail Avidsen Orane en panne
- N°13484 : Bonjour. Voilà mon problème, depuis 2 jours mon portail Avidsen Orane ne s'ouvre plus, le voyant ne s'allume plus, mais les led dans le boitier s'allument. Je me demande si mon transformateur n'est pas mort mais je ne...
- 3. Panne portail électrique Avidsen
- N°24230 : Bonjour. Je viens vous demander de l'aide pour une panne sur mon portail électrique de la marque Avidsen (je ne suis pas sûr). Explication du problème : En début d'après-midi, ma compagne a ouvert le portail sans...
- 4. Panne automatisme portail Advisen XP350
- N°13665 : Bonjour à tous. J'ai un automatisme de portail Advisen XP 350 evo3. Jusqu’à présent celui-ci fonctionnait très bien. Depuis quelques jours à la demande d'ouverture rien ne se passe à part le clignotement lent au lieu...
- 5. Panne portail Avidsen B250
- N°24403 : Bonjour. De retour de vacances, je n'arrive pas à ouvrir le portail Avidsen B250 avec la télécommande. J'effectue un auto-apprentissage et ça fonctionne. J'essaie de reprogrammer une télécommande, mais c'est...
- 6. Dysfonctionnement automatisme de portail Avidsen
- N°17739 : Bonjour à tous. J'ai posé un automatisme de portail Avidsen qui marche très bien mais par fois tout les 15 jours environ j'ai un battant qui se ferme avant l'autre c'est a dire battant 2 se ferme avant battant 1. Quelle...
- 7. Panne portail Astrell Avidsen
- N°25755 : Bonjour. Système équipé d'une carte SW200D2S. La commande du portail par télécommande fonctionne normalement. Cependant, la commande par contact sur Oc2 GND ne semble pas fonctionner. Il est possible qu'un relais soit...
- 8. Panne portail électrique Avidsen carte sw200D2S
- N°16025 : Bonjour à tous. J'ai un gros problème après avoir changer la carte électronique Avidsen mon portail. Je n'ai qu'un seul bâtant qui s'ouvre ? Quelqu'un aurait t-il une solution. Merci d'avance
- 9. Panne automatisme de portail Avidsen
- N°17981 : Bonjour. Ma barrière d'automatisme de portail Avidsen se refermait et elle s'est arrêtée d'un seul coup et depuis le clignotant fonctionne mais c'est tout. Quelqu'un peut-il me dire de quoi cela peut venir ? Merci.
- 10. Automatisme portail électrique dysfonctionnement programmation impossible
- N°14004 : Bonjour à tous. Je possède un automatisme de portail, le Motostar xb100... ayant eu des excréments de lézard sur la carte mère. Colère Colère, celle-ci a cessé de fonctionner... l'ai faite "réparer", contrôler mais...
