Automatisme de portail Avidsen Orane en panne
13484
Question forum électricité : Automatisme de portail Avidsen Orane en panne
billy45
billy45
2 messages
Voilà mon problème, depuis 2 jours mon portail Avidsen Orane ne s'ouvre plus, le voyant ne s'allume plus, mais les led dans le boitier s'allument.
Je me demande si mon transformateur n'est pas mort mais je ne comprends pas pourquoi les led s'allument quand même, j'ai essayé une autre carte et j'ai toujours le même problème.
J'attends vos réponses. Merci.
12 avril 2014 à 11:38
Problème portail réponse 1
Bob
Bob
2 509 messages
Avez-vous un jeu de photos cellules ?
Si oui vérifier si elles ne sont pas en cause en shuntant les bornes GND et PHO.
13 avril 2014 à 17:08
Problème portail réponse 2
Non pas de photocellules.
13 avril 2014 à 19:02
Problème portail réponse 3
billy45
billy45
2 messages
C'est bien moi qui est répondu donc non je n'en ai pas.
14 avril 2014 à 08:03
Problème portail réponse 4
Bob
Bob
2 509 messages
Donc si pas de cellules il doit y avoir un pont entre les bornes GND et PHO.
Avez-vous contrôlé s'il y a de la tension en sortie de transfo 12 Volts, contrôle fusible sur carte ?
Si ces points sont bons peut-être faudra t-il refaire la programmation.
14 avril 2014 à 18:34
Problème portail réponse 5
Depuis une à deux semaines, mon portail Avidsen Orane ne marche plus, j'ai appelé le service qui m'a dit que cela venait de la batterie code 2 et 5.
Lundi j'ai reçu la nouvelle batterie et cela ne fonctionne toujours pas, code 1 et 2, pourtant j'ai vérifié la charge de la batterie et elle est bien à 12 V, j'ai aussi vérifié le fusible.
Pouvez-vous me dire de quoi cela peut venir ?
26 juillet 2017 à 09:56
  • 1. Panne d'automatisme de portail Avidsen
    N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
  • 2. Panne automatisme portail Avidsen XP350
    N°12723 : Bonjour à tous et merci pour ce forum. J'ai un automatisme Avidsen XP35, un des 2 Mosfet qui contrôle l'arrivée en butée de chaque vantail est HS (confirmé par Avidsen), la référence présente dessus est M6014P 035...
  • 3. Panne portail électrique Avidsen
    N°24230 : Bonjour. Je viens vous demander de l'aide pour une panne sur mon portail électrique de la marque Avidsen (je ne suis pas sûr). Explication du problème : En début d'après-midi, ma compagne a ouvert le portail sans...
  • 4. Panne portail Astrell Avidsen
    N°25755 : Bonjour. Système équipé d'une carte SW200D2S. La commande du portail par télécommande fonctionne normalement. Cependant, la commande par contact sur Oc2 GND ne semble pas fonctionner. Il est possible qu'un relais soit...
  • 5. Panne portail Avidsen B250
    N°24403 : Bonjour. De retour de vacances, je n'arrive pas à ouvrir le portail Avidsen B250 avec la télécommande. J'effectue un auto-apprentissage et ça fonctionne. J'essaie de reprogrammer une télécommande, mais c'est...
  • 6. Dysfonctionnement automatisme de portail Avidsen
    N°17739 : Bonjour à tous. J'ai posé un automatisme de portail Avidsen qui marche très bien mais par fois tout les 15 jours environ j'ai un battant qui se ferme avant l'autre c'est a dire battant 2 se ferme avant battant 1. Quelle...
  • 7. Panne portail électrique Avidsen carte sw200D2S
    N°16025 : Bonjour à tous. J'ai un gros problème après avoir changer la carte électronique Avidsen mon portail. Je n'ai qu'un seul bâtant qui s'ouvre ? Quelqu'un aurait t-il une solution. Merci d'avance
  • 8. Panne automatisme de portail Avidsen
    N°17981 : Bonjour. Ma barrière d'automatisme de portail Avidsen se refermait et elle s'est arrêtée d'un seul coup et depuis le clignotant fonctionne mais c'est tout. Quelqu'un peut-il me dire de quoi cela peut venir ? Merci.
  • 9. Automatisme portail électrique dysfonctionnement programmation impossible
    N°14004 : Bonjour à tous. Je possède un automatisme de portail, le Motostar xb100... ayant eu des excréments de lézard sur la carte mère. Colère Colère, celle-ci a cessé de fonctionner... l'ai faite "réparer", contrôler mais...
  • 10. Panne portail automatisme Came Fast bloqué en ouverture
    N°7071 : Bonjour. Mon portail est équipé d'un automatisme CAME Fast. Il est bloqué en ouverture. La Led vert de la platine ZA clignote rapidement et la Led rouge reste allumée. Où puis-je trouver la signification de la panne...
>>> Résultats suivants pour : Automatisme de portail Avidsen Orane en panne >>>
probleme tableau electrique 0bricovideo ampoule de projectionscie clocheprises electrique
