Dysfonctionnement automatisme de portail Avidsen
Question Forum Électricité : Dysfonctionnement automatisme de portail Avidsen
J'ai posé un automatisme de portail Avidsen qui marche très bien mais par fois tout les 15 jours environ j'ai un battant qui se ferme avant l'autre c'est a dire battant 2 se ferme avant battant 1.
Quelle pourrait être origine du problème ?
30 décembre 2017 à 07:59
Citation :Aucune idée. Contactez le SAV de la marque. Cordialement.
30 décembre 2017 à 18:53
L'avez-vous installé vous-même ?
C'est un automatisme qui vient de chez quel distributeur ?
Il faut parfois refaire un réglage automatique des butées de fin et de début.
05 janvier 2018 à 09:28
Malheureusement pour vous votre automatisme de portail est en panne et c'est tout à fait "NORMAL" vous n'y êtes pour rien, vous avez certainement très bien fait l'installation, le souci de votre mécanisme c'est tout simplement la carte électronique qui gère les mouvements des battants : c'est une grosse "ME---" (la politesse m'interdisant de dire le mot en entier !!!) et oui votre carte électronique, ne vaut pas plus qu'une carte venant d'un matériel de très grande marque, car elles ont toute le même problème, les composants électroniques qui équipent ces cartes sont tout simplement de mauvaise qualité et ils ne sont pas fait pour durer, que ce soit une carte d'entrée de gamme ou une carte soi-disant d'un matériel "haut de gamme", c'est exactement PAREIL !!!
J'ai eu exactement les mêmes problèmes avec le mien, eh bien vous me croirez si vous le voulez, j'ai réussi à résoudre le problème en faisant fonctionner mon automatisme de portail sans cette fichue carte électronique, j'ai réussi à mettre au point un système à base de matériel "électromécanique", c'est à dire : contacteurs etc., depuis que j'ai fait cette modification cela fait au bas mot 5 ans mon portail à deux battants fonctionne à merveille : en phase d'ouverture le battant "A" s'ouvre en premier et le battant "B" s'ouvre quelques secondes, après quand tout cela arrive en butée tout s'arrête seul, en phase de fermeture le battant "B" se ferme en premier et le battant "A" se ferme quelques secondes après et quand tout cela arrive en butée tout s’arrête seul, tout en ayant conservé les cellules de barrage : quand le portail est en phase de fermeture et qu'il y a un obstacle qui se présente, le portail s'arrête et repart automatiquement en ouverture.
Quoi demander de plus, et tout ça sans ces cartes électroniques qui ne valent strictement RIEN.
Cordialement. Vincent
23 octobre 2019 à 18:58
Bonjour Vincent.
D'accord avec vous pour ces produits made in China pour lesquels nous n'avons guère le choix...
Vous avez trouvé une solution et je serai vraiment intéressé, portail motorisé 2 battants Avidsen installé oct 2014 ne fonctionne plus, au départ erreur (2) échec auto test cellules, cellules changées idem (on entend bien le relais cellule RX) ...
En pilotage manuel je fais bouger les battants en ouverture fermeture mais pas de réponse au lancement auto apprentissage même pas de message d'erreur (carte électronique de commandes CA2B9 en cause...?)
JF
JF
11 avril 2020 à 15:14
- 1. Panne d'automatisme de portail Avidsen
- N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
- 2. Automatisme portail électrique dysfonctionnement programmation impossible
- N°14004 : Bonjour à tous. Je possède un automatisme de portail, le Motostar xb100... ayant eu des excréments de lézard sur la carte mère. Colère Colère, celle-ci a cessé de fonctionner... l'ai faite "réparer", contrôler mais...
- 3. Panne automatisme portail Avidsen XP350
- N°12723 : Bonjour à tous et merci pour ce forum. J'ai un automatisme Avidsen XP35, un des 2 Mosfet qui contrôle l'arrivée en butée de chaque vantail est HS (confirmé par Avidsen), la référence présente dessus est M6014P 035...
- 4. Automatisme de portail Avidsen Orane en panne
- N°13484 : Bonjour. Voilà mon problème, depuis 2 jours mon portail Avidsen Orane ne s'ouvre plus, le voyant ne s'allume plus, mais les led dans le boitier s'allument. Je me demande si mon transformateur n'est pas mort mais je ne...
- 5. Panne portail électrique Avidsen
- N°24230 : Bonjour. Je viens vous demander de l'aide pour une panne sur mon portail électrique de la marque Avidsen (je ne suis pas sûr). Explication du problème : En début d'après-midi, ma compagne a ouvert le portail sans...
- 6. Défaut automatisme portail Avidsen V200
- N°22159 : Bonjour, Je rencontre un problème avec mon système de motorisation à vérin à 2 battants. Initialement, le système s'est mis en erreur pour un problème d'étanchéité sur l'un des vérins. J'ai procédé à...
- 7. Problème automatisme portail 2 battants Avidsen XP300
- N°11928 : Salut à tous. Je viens de poser une motorisation pour portail 2 battants Avidsen XP300. Lorsque je lance l'auto-apprentissage les étapes se déroulent dans le désordre et à la fin je me retrouve avec un battant ouvert et un...
- 8. Dysfonctionnement automatisme de portail Cardin BL 3924
- N°19831 : Bonjour, Notre portail est équipé depuis un dizaine d'années d’un automatisme de portail Cardin TYPE 200/BL 3924 avec relevage. Je n'ai jusqu'alors rencontré aucun problème. Depuis quelques jours, je rencontre les...
- 9. Problème automatisme de portail Avidsen V200
- N°16430 : Bonjour. J'ai un automatisme de portail Avidsen V200 que je me sers juste pour un portillon. Depuis 4 ans sans problème. Maintenant j'ai les télécommandes qui fonctionnent mal même avec la pile neuve. De plus quant je...
- 10. Panne portail Avidsen B250
- N°24403 : Bonjour. De retour de vacances, je n'arrive pas à ouvrir le portail Avidsen B250 avec la télécommande. J'effectue un auto-apprentissage et ça fonctionne. J'essaie de reprogrammer une télécommande, mais c'est...
