Fonctionnement transformateur led dimmable
17740
Question forum électricité : Fonctionnement transformateur led dimmable
fabm35
fabm35
5 messages
Que veut dire dimmable en début et fin de phase pour un transformateur led ?
Il n'est pas dimmable de l'intensité nulle à l'intensité maximum de l'ampoule ?
30 décembre 2017 à 15:29
30 081 messages
Bonjour. Vous n'avez pas répondu à la question 15265 : Alimentation lumière en 2.5mm² et navette en 1.5mm²
Vous évoquez certainement un convertisseur de courant pour led.
30 décembre 2017 à 18:03
fabm35
fabm35
5 messages
Oui c'est exactement ça une tension d'entrée en 230 et un convertisseur pour alimenter des led en 12v que je voudrais dimmer...
31 décembre 2017 à 01:32
30 081 messages
OK. Graduer des led ne se fait pas n'importe comment.
Un ensemble led graduable peut être commandé en tension, ce qui est rare, ou plus communément en courant.
Une grandeur de commande pilote alors la sortie courant d'un convertisseur.
Cela ne se fait donc pas simplement.
Il faut bien étudier le projet et commencer par choisir les luminaires à graduer, puis voir comment on peut faire.
Il n'y a pas de recette universelle.
31 décembre 2017 à 09:43
fabm35
fabm35
5 messages
OK merci...
J'ai mis un variateur Celiane compatible led, et je mettrai ensuite des ampoules GU4 dimmable alimentées via un transfo...
J’essaie avec un vieux transfo dimmable que j’ai en stock et je vous tiens au jus...
31 décembre 2017 à 09:47
30 081 messages
Bien reçu. Vous verrez bien. Revenez ici avec les caractéristiques du "transfo" quand vous aurez fini la manip.
31 décembre 2017 à 14:45
fabm35
fabm35
5 messages
Celui que j'ai pour l'instant est un Philips PW60....
Celui que je regardais est un SEET europole 7730 au cas où le premier transfo ne dimmerait pas les lampes.
31 décembre 2017 à 18:29
Réponse 7 du forum électricité Bricovidéo
30 081 messages
Le PW60 semble être un convertisseur pour lampe halogène seule :
Le 7730 est de caractéristiques identiques (led et filament), et dimmable, mais on ne sait pas comment.
Les deux ont des sorties en tensions qui sont loin d'être sinusoïdales.
31 décembre 2017 à 21:17
  • 1. Installer Ruban LED Dimmable RGBW et variateur Schneider Odace
    N°19773 : Bonjour, J'ai parcouru le forum mais je ne trouve pas la solution à mon souhait, qui est le suivant. Je souhaite installer un Ruban LED Dimmable RGBW de 12,8 mètres minimum, avec un seul raccord d'angle Droit (6 mètres +...
  • 2. Moteur 24v continu au fonctionnement étonnant
    N°25385 : Bonjour à tous. Voici mon casse tête… J’ai un moteur de volet de piscine en 24v continu. Lorsque je veux l’ouvrir les relais dans le boîtier de commande vibrent et le voyant du transformateur baisse en...
  • 3. Alimentation spot led conseils
  • 4. Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
    N°23335 : Bonjour. Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance...
  • 5. Remplacer transformateur halogènes par transformateur pour éclairage LED
    N°24225 : Bonjour à tous. Ayant deux appliques orientables dans une salle de bain, le transformateur torique d'une a rendu l'âme. Ces deux appliques, à l'origine, alimentaient des ampoules halogènes en culot MR16, remplacées par des...
  • 6. Branchement ruban LED sur Ecovariateur Legrand 0670 83
    N°16504 : Bonjour, Je vais essayer d’être clair succins : J'ai un problème dans mon installation électrique pour installer un Ecovariateur Legrand sur des rubans LED. Voilà le topo. Dans ma salle de bain, j'ai un ruban LED de 5...
  • 7. Remplacer transformateurs 12V avec entrée dimmable par transformateur standard
    N°14180 : Bonjour à tous ! Je souhaiterais remplacer un transformateurs halogènes qui possède une entrée dimmable ou touch par un transformateur led standard sans entrée dimmable ou touch. J'ai tenté de brancher mon transformateur...
  • 8. Installation éclairage d'aquarium transformateur et ruban de led
    N°14733 : Bonjour, Je souhaite effectuer une installation d'éclairage d'aquarium. J'ai trouvé 3 rubans de LED de 1 mètre et 60 LED chacun. Les caractéristiques sont : Tension de fonctionnement 24 V DC Courant d'alimentation 0.16...
  • 9. Problème fonctionnement éclairage led et perturbation radio
    N°13835 : Bonjour. Je viens de changer mes ampoules halogènes gu 5.3 12v de 6 spots par des ampoules du même type mais en led (6×4w). Je n'ai pas effectué de changements dans les branchements, circuit en parallèle. J'ai également...
  • 10. Transformateur plafonnier led
    N°23091 : Bonsoir à tous. Tout d’abord j’aimerais notifier que je ne connais quasi rien en la matière… J’ai acheté un plafonnier led dans un magasin de bricolage dont je tairai le nom... indice : ça commence par "Brico" et...
>>> Résultats suivants pour : Fonctionnement transformateur led dimmable >>>
