Remplacer transformateurs 12V avec entrée dimmable par transformateur standard
Conseils forum électricité : Remplacer transformateurs 12V avec entrée dimmable par transformateur standard
Bonjour à tous !
Je souhaiterais remplacer un transformateurs halogènes qui possède une entrée dimmable ou touch par un transformateur led standard sans entrée dimmable ou touch.
J'ai tenté de brancher mon transformateur led donc sans brancher le fil de la sortie touche mais quand j'allume mon lustre celui-ci clignote ! Comment régler ce problème ?
Merci par avance de votre aide.
P.S : Ci-joint la photo du transformateur d'origine avec l'entrée dimmable ou touch.
27 janvier 2015 à 17:23
Réponse 1 branchement électrique transfo
Bonjour. Votre photo est peu exploitable car on ne peut lire les indications.
Une précision néanmoins. Un convertisseur 12 V dimmable ou non pour lampe halogène fonctionne à tension de sortie constante.
Un convertisseur pour led fonctionne avec une sortie délivrant un courant constant, réglable (dimmable) ou non. Les deux types de convertisseurs sont dédiés pour un type de charge et on ne peut remplacer l'un par l'autre.
Dans l'un et l'autre cas il s'agit de convertisseurs et non de transformateurs au sens usuel du terme.
27 janvier 2015 à 18:47
- 1. Transformateurs 220V/12V en série
- N°19310 : Bonjour. J'ai un circuit de luminaires montés en série (4 points lumineux) commandé par un interrupteur. Suite aux changements de luminaire (4 points lumineux avec un transformateur 220V/12V), je n'ai plus l'intensité de...
- 2. problème lampe halogène 12v remplacer transformateur
- N°81 : Problème : mon bassin ayant une lampe halogène 12v alternatif placée sous l'eau, et mon transformateur ayant claqué, j'aimerais savoir si je peux remplacer mon transformateur d'origine par un autre transformateur par exemple par...
- 3. Remplacer bobine torique et pont redresseur par transformateur
- N°25491 : Bonjour. J'ai un souci avec le boitier d'alimentation de mon moteur 24V de volet de piscine. J'ai déjà fait venir deux électriciens sans succès. Au final, cela va me coûter plus cher que le boitier, mais...
- 4. Remplacer transformateur 220 Volts 12 Volts pour ancien piano
- N°14113 : Bonjour, Je ne suis pas un crack en électricité loin de là donc je ne comprendrais certainement pas certain langage ou explications trop techniques. Alors voilà, je possède un ancien clavier (piano). Il est "branchable"...
- 5. Quel transformateur 220V/12V choisir
- N°22025 : Bonjour tout le monde. J'ai un souci sur mon installation de spots de jardin. Voilà pour résumer : J'ai fait une installation dans mon jardin de 9 Spots led à ras du sol de 10W chacun en 12V (en dérivation). Quand...
- 6. Remplacer transformateur halogènes par transformateur pour éclairage LED
- N°24225 : Bonjour à tous. Ayant deux appliques orientables dans une salle de bain, le transformateur torique d'une a rendu l'âme. Ces deux appliques, à l'origine, alimentaient des ampoules halogènes en culot MR16, remplacées par des...
- 7. Fonctionnement transformateur led dimmable
- N°17740 : Bonjour Que veut dire dimmable en début et fin de phase pour un transformateur led ? Il n'est pas dimmable de l'intensité nulle à l'intensité maximum de l'ampoule ? Merci.
- 8. Installation transformateur d’isolement dans un studio d'enregistrement
- N°22008 : Bonjour à tous. La première partie de ma question est disponible en suivant ce lien : Choix et installation transformateur d'isolement triphasé Voilà je voudrais mettre en place un transformateur d’isolement sur...
- 9. Remplacer transformateur 12V pour halogène
- N°19712 : Bonjour. Je dois remplacer un transformateur qui a chauffé à la sortie 12 V (!) alternatif, pour des halogènes suspendus sur un système de corde. Donc il doit être de 12v alternatif et pour halogène mais pour le reste...
- 10. Transformateurs halogène qui grillent et font fondre les fils
- N°25964 : Bonjour. Je rencontre un problème avec un client. C'est mon premier client, je viens de me mettre en Micro-Entreprise. Je dois changer 13 transformateurs pour ampoule halogène GU 5.3 12 volts 35W. Une seule ampoule par...
