Quelle série d'équipement Legrand pour montage saillie sur Tehalit ?
Question Forum-Électricité : Quelle série d'équipement Legrand pour montage saillie sur Tehalit ?
J'ai une question très basique : je m'apprête à refaire l'électricité d'une pièce de ma maison en saillie avec moulure Tehalit 12x30 (ce n'est pas une pièce d'habitation à proprement parler donc l'aspect esthétique y étant secondaire, je refais sur moulure plutôt qu'encastré).
J'ai donc commandé les moulures dont j'ai besoin et des supports pour prise et interrupteur. L'embêtant ici est dans la commande des équipement eux-même (prises RJ45, PC et interrupteurs) ; en effet, les supports pour appareil que j'ai commandés sont décrits pour montage pour appareil saillie Legrand ("Support double pour appareil saillie Legrand 12x30mm blanc paloma HAGER ATA123499010" étant précisé que "Cet accessoire HAGER permet d'équiper esthétiquement les moulures de la gamme tehalit ateha"), mais les séries admissibles chez Legrand ne sont pas précisées.
Quelqu'un peut-il me dépanner afin que j'évite de commander des appareils qui se révéleraient inutilisables avec ce type de support ?
Merci par avance.
Merci par avance.
26 janvier 2015 à 18:27
Conseil 1 rénovation installation électrique
Legrand ne propose que l'appareillage Oteo pour le montage saillie il ne peut donc y avoir de confusion possible, mais si vous avez un doute achetez en un pour voir et vous comprendrez vite de quoi il retourne.
28 février 2015 à 15:36
- 2. Cherche montage télérupteur Legrand 491 20
- 3. Vis longues Legrand pour boite encastrable série Chambord
- N°20789 : Bonjour. Je suis en train de faire de la rénovation électrique d'une maison de 1969 équipée d'appareillages Legrand série Chambord, avec un remplacement avec des appareillages Ovalis de Schneider, l'entraxe est correct mais...
- 4. Problème montage télérupteur Legrand 49120
- N°14860 : Bonjour. Je veux monter un télérupteur mais j'ai un problème pour la correspondance des couleurs des fils. Il s'agit d'une vieille habitation. Les fils qui doivent être montés sont : un gros marron, un gros blanc, un bleu...
- 5. Montage télérupteur Legrand 491 19 à 491 20
- N°16275 : Bonjour, bonsoir. J'ai recherché sur les forums :sweat: mais je ne trouve pas la solution à mon remplacement de télérupteur. Donc initialement j'ai ce montage sur un télérupteur Legrand 491 19 : 1ere image. D'après ce...
- 6. Montage en série prises de courant
- N°2531 : Bonjour, comment fait-on un montage en série de prises de courant ? Merci d'avance.
- 7. Soudure à froid colle conductrice de courant
- N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
- 8. Remplacer fusible 80A par deux fusibles de 40 A en série
- N°5350 : Bonjour. J'aimerais savoir si deux fusibles de 40A mis en série assurent la même sécurité qu'un fusible de 80A. Merci.
- 9. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
- 10. Comment brancher une minuterie Siemens
